por j ricardo Qui 8 Dez - 6:21:38
paulo_bomber escreveu:alguem ja cogitou usar bistao e biela de omega no bloco 153? sera q fica acima ou abaixo do bloco?
pistão de omega não serve... é muito baixo... não chegaria na altura do bloco...
pistão 151 tem 41mm, mas como tem que tirar 2,7mm pra ficar rente al bloco significa que a altura ideal seria 38,3mm ...pistão de omega tem 35mm de altura de pino...e ainda tem cava... que tira mais taxa ainda...
a biela do omega e exatamente do mesmo tamanho das do motor 151, somente com relatos que é um tiquinho mais leve e resistente... relatos não quer dizer certeza...
lembre: do motor do omega só se aproveita: comando, bielas, virabrequin, cabeçote e injeção para os 6cilindros do opala... mais nada... para 4cil... nem isso...
bloco e pistão de omega, de graça é caro... serve pra nada,...
