Marcos Adriano escreveu:um dos meu canos do meu dimensionado 6x2 fica encostado na caixa de dh
encostado mesmo
preciso resolver isso.....o oleo esquenta muito...a caixa tbem.....o retentor dessa caixa de omega ja ta começando merejar
Pois é, mas o 6x2 é modificação do proprietário. Nesse caso específico os componentes estão sujeitos a uma quantidade maior de calor. Se a caixa de DH usasse apenas anéis o'ring de borracha nitrílica, era só mandar fazer de viton e deu pra bola. Mas infelizmente tem vedadores do tipo labial e anéis raspadores de polímero. Seria interessante se você conseguisse instalar um defletor de calor, feito de chapa de alumínio, entre o coletor e a caixa de DH. Algo parecido com que as montadoras fazem no assoalho do carro (por baixo do veículo), na região do catalisador, do abafador e da surdina, sabe?
