Há 124 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 123 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
thiago.santiago
felipew
jffersonave
BANDIT
Palao75
10 participantes
Alinhamento de rodas traseiras
Palao75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Pessoal, hoje troquei as rodas do meu carro e percebi algo muito estranho a roda do lado do passageiro estava muito mais "pra fora" doque a do lado do motorista, resolvi entao tirar a bara traseira(aquela que fica na diagonal) e melhorou bastante. Acho que a bara entortou(ficou mais curta) ai puxou a roda esquerda pra dentro e a direita pra fora do paralama. Medi a barra e do meio de um buraco da bara até o outro e deu 87,5cm, sera que alguem sabe a medida certa dessa barra??? Vi que elas deveriam ser retas mas a minha tem uma certa curva, isso é normal?? Meu carro é um coupe 76 que estava com um braseixos e agora esta com o dana 3,45.
Re: Alinhamento de rodas traseiras
PALÃO75 o negocio funciona assim : essa barra chama-se pahard é um estabilizador trazeiro liga a carroceria ao diferencial .
Se vc. rebaixar o carro e claro que o diferencial corre para uns dos lados .....
Se o carro estiver na altura original as rodas ficam centardas
Se a sua barra está ¨curvada¨ provavelmente o seu carro andou com diferencial de maverick ( eu sempre entortava a minha pra colocar os dana 44).
jffersonave- Opaleiro
- Número de Mensagens : 615
Modelo do carro : caravan 1977
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 19/09/2009
eu peguei um opala que estava com o braço panhard torto a o eixo fica realmente deslocado pra um dos lados,no lado do carona se não me engano fica pra fora e no lado do motora fica pra dentro,o que eu fiz que estava no meu aucance no momento foi bater e desentortar ,ai centralizou mais o eixo,as vezes eles entortam puxando outro carro,amarram ali nesta barra vam dando tranco e vai vergando.
Palao75- Opaleiro
Alguem pode olhar la e me dizer o tamanho que ela deveria ser, de um furo ao outro??? Meu carro esta um pouco mais alto do que deveria eu acho pois coloquei molas dianteiras do 4cc. Mas antes disso o antigo dono tinha deixado ele bem baixo!!
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Olá, amigo! Fui medir no me carro e deu 88,5 (dif. Dana, 5m, 4cil.).
Omega CD 4.1 95/96
felipew- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1056
Cilindros : 4cil. 2500cc
pode ser o suporte no carro que está fora do lugar
Palao75- Opaleiro
Müller escreveu:Olá, amigo! Fui medir no me carro e deu 88,5 (dif. Dana, 5m, 4cil.).
Muito obrigado muller!!! Vo arrumar a minha barra para 88,5 e vou ver oque acontece!!!
Palao75- Opaleiro
felipew escreveu:pode ser o suporte no carro que está fora do lugar
Pensei nisso mas agora com o relato do jeffersonave e do bandit, to achando que deve ser a barra mesmo e a altura do carro.
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
O meu 6cc ano 78 está com kit gas 16m³ e notei isso também, a roda do carona pouco pra fora e do motorista pra dentro, a tal barra não notei nada de diferente nela, mas a anti torção (que tem 2 bieletas)a braçadeira dela corre a ela desalinha.
Será q é isso
Será q é isso
Cilindros : 6CC
O seu com as molas do 4cc dianteiras. Ficou muito alto? é tirar uma e colocar a outra? tem fotos dele de lado?
email tmsantiago@hotmail.com
Palao75- Opaleiro
Entao tiago vo coloca fotos novas no topico da reforma dele e vc da uma olhada.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
caramba nunca tinha ouvido falar isso de quando rebaixa tem que ajeitar essa barra.
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Se as buchas dessa barra estiver ruim o diferencial fica bem descentralizado.
laranjeira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 90
Data de inscrição : 05/05/2009
Não fui chamado, mas vou sugerir; A regra para definir a posição correta da barra, é sempre definir primeiro a altura do carro (como em média ele vai rodar) com combustivel, gnv entre outras cargas permanentes no carro. Definida a altura, pega-se uma barra reta, com buchas em bom estado, fixa-se ela na carroceria e verifica-se se ela encaixa no parafuso do diferencial ( sem mover a carroceria para os lados, e tambem tendo em conta que o eixo esta exatamente centralizado em relação a carroceria); caso a barra não entre no parafuso, deve-se retirar o parafuso do diferencial e fixa-lo no lugar correto para se adequar a nova altura do veiculo.
Handerson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Idade : 46
Modelo do carro : Diplomata Coupe 82 250s
Data de inscrição : 03/07/2018
O meu está igual
O meu está igual. Lado esquerdo mais para fora que o direito, frente e traseira. Vou seguir as dicas do post.
Comprei todas as juntas, badejas dianteira superior e inferior e molas novas originais.
Ainda falta chegar as bandejas. Quando trocar e regular a barra traseira posto se acertou.
Site irado para ajuda com nossos queridos opalas.
Vlwwww
Vlwwww
» Opala 79 não pega alinhamento em uma das rodas dianteiras
» [RESOLVIDO] Rodas Traseiras Esquentando Muito - Freios a Disco - Problema Muito Estranho
» Tuc Tuc nas rodas traseiras quando balança de um lado pro outro.
» rodas tala Traseiras 16 x 10 Polegadas serve no opala ?
» Rodas traseiras pulando - [ RESOLVIDO ] - Pivos dianteiros - como efetuar a troca ?
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
