SALVE nação entao vim aki com duvida para os orakulos, li aki ali e vi q tem pessoas q rebaixam o cabeçote tipo 3mm de um lado e 2mm do outro pq ??? pq nao fazer tudo do mesmo tamanho melhoras na performace???
Há 156 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 153 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
2 participantes
cabeçote rebaixado aki e ali?!/!
ORGUN- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : Opala azul coupe 1984 4cc alcool original.
Cilindros : 2.784
Data de inscrição : 25/03/2010
Re: cabeçote rebaixado aki e ali?!/!
Isso porque as camaras d'agua estão mais "rasas" do lado dos coletores do que do lado das velas...
ORGUN- Opaleiro
Cilindros : 2.784
j ricardo escreveu:Isso porque as camaras d'agua estão mais "rasas" do lado dos coletores do que do lado das velas...
entao isso é o certo??? e os de fabrica vem assim tb com essa diferenca entre lados? deve ser por isso q se mede ele pelo lado dos coletores perto do ultimo coletor do escape (li por aki).
