Estou com uma duvida quanto a qual jogo de juntas comprar, a sabó vende kits de junta para alcool e para gasolina, alguem sabe me dizer qual a diferença entre os dois jogos??? Na minha cabeça a unica difereça seria a espessura da junta do cabeçote, sera que eu consigo colocar a junta do alcool mesmo o pistao saindo 0,2mm do bloco???
Há 42 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 42 visitantes :: 1 motor de busca
bira1711
tHiago Soares
tabarbosa
BANDIT
Edson Santos
betodacaravan
Grandini
Nictheroy 4400
j ricardo
blacknegao
Luis_555
doido 76
RN_Willemann
Jean Bida
gran luxo 4100
Pedro Malta
frederico santos
opalera6
cleversonsilva2011
PU2OPL
Palao75
25 participantes
Comando
Palao75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
- Mensagem nº201
Re: Comando
Entao pessoal, o meu vou pedir para tirar mais 1mm, na retifica me falaram 1,5mm mas acho que 1mm ja vai ser bem bom para rodar na gasolina, o pistao vai sair 0,2mm do bloco.
bira1711- Opaleiro
- Número de Mensagens : 137
Data de inscrição : 17/11/2010
- Mensagem nº202
Re: Comando
BANDIT escreveu:bira1711 escreveu:Bandit
Oque acontece quando se mistura ferro e alumínio........bomba Shaeck
Pode comprar da Pro Comp que é uma marca muito boa .....
nunca usei os tuchos hidráulicos os mecânicos são muito bons .....
já montei em 4 motores até agora .....até agora não teve nehum problema
e quanto aos tuchos mecânicos da Pro Comp ainda tem uma vantagem sobre os Crower .....
Os pro Comp são um pouco leves ( muito leves que os GM)
e ainda possuem um furo na parte superior pra auxiliar na lubrificação !!!! (vide foto)
até agora só notei vantagem com eles.....
E que molas eu uso com comando de omega e esses tuchos?
abraço!
Coloca molas de fusca mesmo !
Essa Engle resolvem o caso se não me falha a memória são 290libras
essa molas são + fortes que as do 250/S só que são + fracas que as 6005
creio que pro comando de Ômega sejam perfeitas
tem cara que usa elas nos ômegas de Stock ( V. na terra) com comando 595-A .....
Essas molas são bem + baratas que as 6005
Você saberia me informar o Part Number, pois achei diversos tipos de molas, porém nenum descriminou pressão. E Além dela, tem alguma outra com a pressão boa para trabalhar com o comando do Omega?
Obrigado.
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
- Mensagem nº203
Re: Comando
bira ...... já me falaram q com as molas isky 6005 fica bom com comando do omega .... porem os tuchos devem ser novos
bira1711- Opaleiro
- Mensagem nº204
Re: Comando
As 6005 não são mto duras?
doido 76- Opaleiro
- Mensagem nº205
Re: Comando
...........j ricardo escreveu:doido 76 escreveu:será q as 6005 desgastam o comando do omega ???
Acho que não... um amigo usou umas crower(não sei qual, mas era dupla) com comando original gm por um tempo e sem surpresas...
outra coisa... quanto mais leve o trem de valvulas, menos mola é nescessário para girar... por exemplo, suponhamos que o limite das valvulas de 250-S é 6000rpm... se voce colocar tuchos mais leves , vai poder girar um pouquinho a mais... e se por exemplo colocar varetas de silverado que são mais pesadas aí já não pode giar tamto a mais...
alguém já pesou as valvulas de blazer? no olhometro parecem mais leves do que as originais...
bira1711- Opaleiro
- Mensagem nº206
Re: Comando
Diego, essa ultima resposta não ajudou mto, ahahahhaha
doido 76- Opaleiro
- Mensagem nº207
Re: Comando
kkkkk........ desculpa..... puts bira .... vc poderia fazer igual eu ..... compra essas molas da crane e usa só as externas ... http://www.summitracing.com/parts/CRN-99893-16/ tira a mola q vai dentro ..... ela completa tem 391 libras .... mas vc tirando as de dentro deve ficar com umas 230 libras .... as 6005 tem 275 libras se vc quiser compra umas 6005 q eu faço rolo com vc pois eu vou usar o comando 525-b e o comando pede as 6005 mas eu vou usar essas crane mais "moles " ....
bira1711- Opaleiro
- Mensagem nº208
Re: Comando
Essas 230 lbs são medidas ou no chutometro?
doido 76- Opaleiro
- Mensagem nº209
Re: Comando
chutometro ..... mas ..... estou pra tirar essa prova ..... vou pegar uma mola e levar na paula faria pra medir ... a pressao só da externa e só da interna......
Alex-Cascavel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 168
Modelo do carro : OPala Comodoro 1979
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 13/01/2011
- Mensagem nº210
Re: Comando
alguem sabe de sie para compra de comando de valvulas? nacional e importado?
o sky 525 é importado?
e os modelos nacionais são bons? quais são os modelos?
CarecaSP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 657
Caravan Diplomata 1987
Caravan Comodoro SL/E 1988
Cilindros : 6cil x 2
4cil
Data de inscrição : 11/04/2010
- Mensagem nº211
Re: Comando
Alex-Cascavel escreveu:alguem sabe de sie para compra de comando de valvulas? nacional e importado?
o isky é importado, o pessoal não anda falando muito bem dos nacionais não, a não ser que seja um GM original...
nestes sites voce encontra os importados:
www.motorparts.com.br
www.101racingparts.com
www.mtracing.com.br
www.lojasforce.com.br/halltech/
tudo vai depender também do uso que voce dará ao seu carro...boa sorte, abraço
Cilindros : 6 cc
- Mensagem nº212
Re: Comando
Valeu careca. Abraço.
Cilindros : 6 cc
- Mensagem nº213
Re: Comando
quero deixar meu carro um pouco mais forte, me falaram em um comando 268°, será que fica bom?
CarecaSP- Opaleiro
4cil
- Mensagem nº214
Re: Comando
Alex-Cascavel escreveu:quero deixar meu carro um pouco mais forte, me falaram em um comando 268°, será que fica bom?
Amigo, se vc usa o carro no dia a dia, ou pretende fazer um carro para rua, desfilar, etc, não deve ir muito além do 268 não, e com lob no máximo de 109º, senão vai embaralhar muito...no meu vou usar o isky 525-A, que é o 268º da isky, com 109 de lob...ouvi falar muito bem deste comando
Palao75- Opaleiro
- Mensagem nº215
Re: Comando
Comando do Omega, sem duvidas, a nao ser que vc tenha uma grana sobrando para pegar um importado, uma troca de comando dessas beira os 2mil reais.
Cilindros : 6 cc
- Mensagem nº216
Re: Comando
não uso o carro no dia a dia, mal ando com ele, as vezes no final de semana dou uma volta, acho vou neste isky-525A.Obrigado
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
- Mensagem nº217
Re: Comando
É isso mesmo Ricardo, está bem claro lá...Cabeçotes do Opala 6 cil 55 cc e 72 cc nos final 831 e 50 e 72 cc pros final 586.Jean Bida escreveu:Pode sabe que é...vou scanear o exelente catálogo da Ancona, exelente mesmo, quem comprou lá e ganhou sabe que é bom.... Lá passa estas medidas, tá lá no meu barraco, senão tirava a dúvida, faz tempo que li...mas considerando que o meu 586 menos 2mm ficou com 65cc é de ter certeza que é 55cc...Calcular a taxa somente pelo cabeçote e chutando o que tem embaixo não tem precisão. Eu confirmo lá e te passo...mas pode sabe que é 55cc/72 ccj ricardo escreveu:Jean Bida escreveu:831 alcool é 55cc, gasolina 72 cc. 586 não sei mas é maior a camara.O meu 586 que tinha os 79mm originais menos 2mm quando o Jeferson preparou, equalizou as camaras com 65cc.Ele quis rebaixar mais, mas pedi 2mm pra evitar surpresa. Um rompimento de galeria de água é calço hidráulico na certa, ou seja destruição praticamente do motor em alguns casos.
Jean, eu nunca vi cabeçote 831 com 55 de camara original... até porque, iria dar mais de 11 de taxa na verdade daria 11,5...
pergunte pro macarrão, esses dias teva conversando com ele sobre isso... e chegamos nessa conclusão... não existe cabeçote original com 55cc de camara! isso só acredito vendo!!!
586 tenho dois aqui em casa com 79mm de altura e 64/65 de camara...
São dados de Jorge Ancona e Evandro Lima, ou seja incontestáveis...são "Os caras"...Tá se enganando na medição ou da câmara ou da altura Ricardo.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
