Rafhael escreveu:Eu colequei esses dias a caixa de stock car no meu... Só pra ver se precisa abrir o tunel.
A minha é FSO 2405 J,
A da blazer sendo eaton só precisa abrir na alavanca, a minha não precisa abrir nada pois o antigo dono abriu o tunel só o espaço suficiente colocar o cambio dos modernos, talvez nos modernos não precise cortar nada, o meu nem na alavanca preciso pois tem duas opções de trambulador, tem outra opção de alavanca na posição original do opala...
Nos modernos o coxin original do cambio tem que ser removido, e fazer uma travessa diretamente nas longarinas
a dica que eu dou é que é possivel utilizar o mecanismo do sensor de velocidade original do opala, requer poucas adaptações...
o problema que eu percebi é que seria o ideal suspender o motor para encaixar o cambio no lugar pra não precisar cortar a travessa.
Olha ai o visual fica legal com a alavanca de blazer mesmo
Essa caixa de blazer relação "B" sendo eaton, tem o problema da primeira ser muito curta...
Mais compensa usando um Dana 3,07
Guenta 310 Lb.ft ou 420 N.m (Superior de Tremec T5 que é entre 180 a 240 Lb.ft)
relações da FSO 2405 B
1ª 4,079
2ª 2,289
3ª 1,472
4ª 1,000
5ª 0,809
até mais
quanto está uma caixa dessas hje?! hein amigo?
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
