por Natan-Opala Qui 6 Out - 12:25:00
Então galera, fiz o serviço...
e ñ ficou como o esperado... Troquei agulha, gicles, gicles de marcha lenta, juntas, valvula termostática, atrasei o ponto, mais o baguio ñ ficou bom!
de primeira ele ñ dava lenta com os gicles de marcha lenta do gasolina, nem se abrisse todo o parafuso do ar... ai coloquei os do alcool, e deu lenta filé...
só que ele meio que engasga e ñ vai, só depois de uns 2000RPM que ai o baguio fica bão! só que cada passada de marcha é uma engasgada, se ñ atoxar o pé ele ñ vai... só que com os gicle de marcha lenta do gasolina mesmo, ele fica liso só que ñ da lenta, parou de acelerar ele morre...
ai vih que tem que trocar os gicles corretores do ar, que são 185 no 1º e 150 no 2º estagio... só que ñ achei esses benditos! nem por fora nem por dentro... alguém ai sabe me dizer onde fica? tenho quase crtza que é essa bodega que tah estrovando!
Ai depois vih que tem que trocar o tubo injetor tbm! que no alcool é 150 e no gas. 60, mais acho que ñ influenciaria na lenta... tem tbm o difusor do 1º estagio, que é menor, (2 no gas. e 4A no alcool) o do 2º ñ preicsa mexer... e ñ mexi nos venture, será que é um desses ai que tem que mexer??
ou o jeito é levar o carbura em uma especializada em carbura e transformar ele todo em gasolina??
vou ter que passar ele pro alcool de novo, pra esse fds, se ñ conseguir resolver essas treta!
acho que é isso... se alguem puder me ajudar! ficarei muito grato!
Abraços!
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
