Obrigado!
Há 52 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 52 visitantes :: 1 motor de busca
Tuchos X Comandos, Hidraulicos X Maior permanencia
VENDOPALA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1027
Cilindros : 4cil 2500cc
Galera, eu sei que pode se usar os tuchos hidraulicos (de Boa Qualidade) com comando 250-S, mas até que comando pode ser usado com os silenciosos tuchos hidraulicos?
Obrigado!
Obrigado!
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Cada comando é para utilização com um determinado tipo de tucho.
tem gente que usa tuchos mecanicos em comando originais, omega, não é o recomendado mais funciona.
Normalmente comando de maior graduação para uso com tuchos hidraulicos nunca são muito fortes, são para veneno mais manso para rua.
VENDOPALA escreveu:Galera, eu sei que pode se usar os tuchos hidraulicos (de Boa Qualidade) com comando 250-S, mas até que comando pode ser usado com os silenciosos tuchos hidraulicos?
Obrigado!
Não vc. não pode usar tucho hidáulico em comando 250/S
se vc. usar teu opala vai andar -que um 4100 !!!!
Não é porque a peça "casa " acopla......da certo...que dá pra usar
Compre comando de performance pra tucho hidáulico.....tipo Comp Cam
VENDOPALA- Opaleiro
ok valeu, acho que vou pra um 4100 original, se tiver algum ai sobrando....
Obrigado
Obrigado
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Meu comando,no cpf,é hidraulico,posso usar mecânico nele???
VICTOR-73-6CC- escreveu:Meu comando,no cpf,é hidraulico,posso usar mecânico nele???
Vc vai tre que fazer a folga do tucho hidáulico....
nesse caso regule todos parelho com 0.10mm
Tucho hidráulico é folga zero...esse 0.10mm. é só pra compensar a mola do tucho hidáulico .....por isso não pode regular com folga zero....como seria o ideal se os tuchos forem Hidráulicos
erick.6b- Opaleiro
- Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
VENDOPALA escreveu:ok valeu, acho que vou pra um 4100 original, se tiver algum ai sobrando....
Obrigado
Eu Tenho Um Sobrando , em Bom estado
SE tiver interesse...
VENDOPALA- Opaleiro
erick.6b escreveu:VENDOPALA escreveu:ok valeu, acho que vou pra um 4100 original, se tiver algum ai sobrando....
Obrigado
R$ presente???rsrsrs
erick.6b- Opaleiro
VENDOPALA escreveu:erick.6b escreveu:
Bem... não esta tão Barato qnto o seu Diplo 92...
Mas por qualquer R$ 250,00 vc Leva...
o Link do meu anuncio: http://www.opaleirosdoparana.com/t21989-comando-41-alternadores-coroa-e-pinhao-308-e-pecas
VENDOPALA- Opaleiro
Re: Tuchos X Comandos, Hidraulicos X Maior permanencia
vamos no falar! vou mandar MP amanha
erick.6b- Opaleiro
VENDOPALA escreveu:vamos no falar! vou mandar MP amanha
Blz..
Bandit
eu uso 0,20 parelho com tuchos travados, fiquei com medo de usar 0,10 e fuder tudo.
Tem problemas usar essa folga que estou usando ?
RN_Willemann escreveu:Bandit
o VICTOR disse que está com um comando Hidráulico ( que usa folga zerotipo um 4.1 ) e quer usar tucho mecânico(...o correto seria tucho Hidráulico de preformance...).....
então o 0.10mm. é só pra compensar isso .....a mola do tucho....
se ele uzar 0.20mm.de folga ele perde levante ....
eu uso comando 4100 hidraulico com tuchos travados.
Posso usar 0,10 parelho ?
RN_Willemann escreveu:eu uso comando 4100 hidraulico com tuchos travados.
ai ssim meu amiguinho....use 0.10 parelho...
e se meter carburação...vai ver que esse comando (todos)4.1....são uma bost$$
BANDIT escreveu:RN_Willemann escreveu:Bandit
Acho que vou de tuchos hidr. crower tmb. Tô achando mais seguros
Uma idéia: uma vez, vi um vídeo de um cara travando tucho apenas com uma esfera...
EU travei com apenas uma esfera e ficou na altura praticamente original.
Não sei se é o ideal mais tah funcionando.
Sobre comer comando e etc, perder um comando 4100 não faz falta pra ninguém hehe
