» Coxim do motor
Quebrou o cabo da embreagem - Página 2 EmptyHoje à(s) 16:11:16 por opala4cc
» Recondicionamento da válvula do ar quente
Quebrou o cabo da embreagem - Página 2 EmptyHoje à(s) 15:33:29 por opala4cc
» Tanque combustivel/boia Caranavan Standard 1981 à Alcool
Quebrou o cabo da embreagem - Página 2 EmptyHoje à(s) 12:02:35 por Lucasaurieme05
» coletor para tripla weber unico
Quebrou o cabo da embreagem - Página 2 EmptyHoje à(s) 7:22:15 por reimon
Quebrou o cabo da embreagem - Página 2 EmptyHoje à(s) 6:18:10 por Pedrão B.
» Console Opala Comodoro coupe 1980
Quebrou o cabo da embreagem - Página 2 EmptyOntem à(s) 18:23:40 por chunlee7
Quebrou o cabo da embreagem - Página 2 EmptyOntem à(s) 16:26:45 por chunlee7
» espuma do banco baixo - opala standard 1980
Quebrou o cabo da embreagem - Página 2 EmptyOntem à(s) 16:24:18 por chunlee7
Quebrou o cabo da embreagem - Página 2 EmptyOntem à(s) 16:06:20 por Pedrão B.
78 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 76 visitantes :: 1 motor de busca
ELTON LUIZ, opala4cc
Quebrou o cabo da embreagem - Página 2 Bar_leftQuebrou o cabo da embreagem - Página 2 BarQuebrou o cabo da embreagem - Página 2 Bar_right
Rubão6cc (15493)
+17
tiagoamorim10
milersevioli
LadagaJr
Alexandre Opaleiro
VICTOR-73-6CC-
branco 75
Sool
eddie bc
mauriciodonizetifernandes
Waldir Wolff
Diegoj
Ghost
adrianopascutti
sergiomed
Jean Bida
RICARDOADG
gmleo
21 participantes
    opala_jim
    Número de Mensagens : 67
    Data de inscrição : 23/06/2008
    Quebrou o cabo da embreagem - Página 2 Empty Re: Quebrou o cabo da embreagem
    Mensagem por opala_jim Qua 12 Fev - 17:59:26
    Bom, o cara nem respondeu minha pergunta no mercado livre, nem me passou valor de frete, nem nada. Aí já lembrei do post do Jean Bida que teve uma negociação difícil de outras peças compradas com esse cara.
    Se até antes de pagar o cara demora pra responder, imagina depois! Cilada Bino!
    Vou de cabo Fania revestido com fita térmica mesmo e vamo ver o que acontece.
    ibraim
    Número de Mensagens : 73
    Data de inscrição : 03/10/2011
    Quebrou o cabo da embreagem - Página 2 Empty cabo da embreagem sem pressão.
    Mensagem por ibraim Dom 16 Fev - 22:11:48
    LadagaJr escreveu:Preciso de uma ajuda, amigos. Meu cabo soltou do pedal, tirei as travinhas e consegui encaixar novamento no pedal. Ocorre que, o cabo que tinha pressão, n tem mais (foto abaixo) e não fiz nada de mais, além de soltar as travas.
    O que pode ter ocorrido? Tem algum segredo?
    Quebrou o cabo da embreagem - Página 2 523488_468554596495737_652517450_n
    meu problema é parecido com o do companheiro,depois de passar por uma reforma quando eu coloquei o cabo percebi que no garfo da embreagem não tem pressão ´me ferrei uns três dias pra colocar akela trava na ponta do cabo até quebrei uma, alguém poderia tirar minhas dúvidas.
    valew.
    branco 75
    branco 75
    Masculino Número de Mensagens : 4001
    caravan 1978 6 cil 4100
    Mensagem por branco 75 Ter 12 Ago - 12:15:13
    rapaziada, fiquei na mao sexta retrasada em pleno centro a 13:30. a embreagem tava dura e rangendo qdo pisava. era o cabo derreito pelo maldito coletor 6x2. por isso q eu n gosto de coletor.
    de tao duro arregaçou a trava, o cabo tava inteiro. tive q andar um trecho em segundinha dai encostar e chamar o guincho.
    80,00 guincho.
    130,00 cabo e mao de obra.
    o trampo lazarento. o cara ficou de ponta cabeça no banco,
    sentou c as pernas no encosto e a cara embaixo do volante.
    rapaziada q quer por um 6x2 tem q dar um jeito de dar uma isolada no cabo, se é que isso ajudaria.
    ou ficar de olho e trocar o cabo antes q arregasse e o passeio vai pro saco!
    Diegoj
    Masculino Número de Mensagens : 2326
    Mensagem por Diegoj Ter 12 Ago - 18:30:53
    R$130 pra trocar o cabo de embreagem????  Shocked  Shocked  affraid  affraid
    Um cabo novo custa uns R$13 a R$18
    vicomodoro
    vicomodoro
    Masculino Número de Mensagens : 728
    Mensagem por vicomodoro Ter 12 Ago - 19:03:38
    Sábado fui trocar o cabo por prevenção. Ao tirar o anel seeger saltou longe junto com a arruela. Tive que tirar carpete feltrão e
    ainda arranquei um pedaço do isolamento termo acústico.
    Achei só o anel seeger. Tá montado só com ele. Fim de semana
    vou ver se coloco.
    SERÁ QUE DÁ PRA DEIXAR SEM A ARRUELA ?
    Mas o trocinho bem ruim de desmontar e montar.
    Diegoj
    Mensagem por Diegoj Ter 12 Ago - 19:30:11
    Esse anel seeger que vc fala é aquela travinha que vai no "gancho" que tem na ponta do cabo que vai no pedal né? Porque ali não vai arruela nenhuma, pelo menos nunca vi ela em nenhum opala e eu mesmo já troquei um monte de cabos e todos vinham apenas com a travinha.
    Pode montar assim que não dá problema, sempre usei assim e funciona certo.
    Uma dica pra facilitar um pouco a montagem é pegar uma chave de fenda velha e fazer um "rasgo" na ponta dela pra encaixar a trava, assim vc consegue colocar certinho no lugar e pode fazer bastante força sem cortar a mão inteira por baixo do painel.
    Ou encaixa só a ponta da travinha na cava que tem na ponta do cabo e usa uma alicate pra apertar ela e forçar ela pro lugar, mas tem que ser uma alicate daquelas que tem uma parte arredondada por dentro, se usar aquelas que tem o bico reto vai saltar fora.
    vicomodoro
    vicomodoro
    Mensagem por vicomodoro Ter 12 Ago - 19:42:09
    Valeu parceiro ! A última vez que troquei este cabo deve ter uns 7 a 8 anos. Mas vi que o novo já não tem a mesma qualidade vamos torcer para durar.
    branco 75
    branco 75
    Mensagem por branco 75 Qui 14 Ago - 15:35:01
    Diegoj escreveu:R$130 pra trocar o cabo de embreagem????    Shocked  Shocked  affraid  affraid
    mas ai eh q ta.
    foi colocado um cabo top, melhor do q o q estava. e o cara foi atras, e veio colocar.
    é um profissional q vai te socorrer onde vc estiver. um cara desses eu n acho justo ficar chorando preço.
    e o mais importante. eu mesmo n sei fazer. muitos outros n quiseram vir me atender.
    entao 130....ta la ne!
    Smoke
    Smoke
    Masculino Número de Mensagens : 190
    Data de inscrição : 17/06/2010
    Mensagem por Smoke Ter 16 Set - 20:31:59
    eu acabei de ser o premiado da vez.. estourou o cabo bem no gancho do pedal... 100 mangos de guincho... amanha ja vou comprar dois e deixar um guardado de reserva...
      Data/hora atual: Qua 27 Nov - 16:15:04
