por BANDIT Ter 21 Ago - 18:11:09
Bob 151 escreveu:a so pra compartilha meu mecanico usava no opala stockcar dele, usava pq bateu em guapore a 160 km/h qndo travo o acelarador, um motorzinho 4cc d pista com comando pra giro alto, r/l bem alterado, o pistao que ele usa tem 1.1" ou 1.2" de altura de compressao, cabecote mega preparado e duas solex deitadas. o motor deu mais de 230 cvs no dina e 40 kilos de torque. eu vi. o unico problema eh q n tinha uma ignicao boa o distribuidor tava mt fudido e nao dava o ponto certo e n tinha msd nd. tipo quem qr acreditar acredita eu digo pq vi no dinamometro de bancada o resultado ngm me fl.
Partindo do principio DINO!!!!!Se realmente foi passado......não o programinha docomputador....é um resultado ,muito interessante .....teria que saber bem qual o comando.....porque 40kg de torque é algo surpenedente.....se consegue 53kg de torque num 6cc sem muita dificuldade.......agora esse motopr praticamente dobrou o torque ....
São esses tipos de coisas TESTADAS...que se tem que postar.....não colcar um comando cópia ....uma dfv véia ....um cabeçote sei lá como.....e dizer que tem 200HP.... faz um video dando pau e se vê Honda Biz passando pela direita !!!! ou colocar um Webber 40...e dar "pau" numa caravan 90.....com rodas 17.....com um carburador 3E.....que nem deve tar abrindo o 2° estágio !!!!
pode comparar com o opala do véio.....
tem 245hp e 31kgfm.. e anda na rua.. 2 solex 40, Comandinho Importado, Balanceiros Roletados, Valvulas Maiores, etc.. tudo de primeira.. e o acerto, tem que sabe afina.
Agora veja que interessante o motor deu 230HP...com 40kg de torque......
e o do veio deu 250Hp....com 31 kg de torque .....
isso que dizer que se colocar umas webber 45 deitada abandonando aqueles carburadores veios ....o oapoa do veio vai pra 270HP....280HP???? ......a potencia ele ganha.....mas torque não vai ter tanta diferença.....não vai passar dos 35KG de torque .....
