Há 81 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 81 visitantes :: 1 motor de busca
^Marcos^
juninhocomodoro
7 participantes
correia estourou
juninhocomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : Comodoro 1980
Cilindros : 4canecos
Data de inscrição : 17/01/2013
correia estourou
Acho que a correia ja tinha estourado antes de eu parar o carro, quando parei depois de um tempo carro morreu, tentei ligar e só fazia barulho de como se nao tivesse gasolina, chequei, e realmente nao tinha, mas notei as correias estouradas, sera que daria algum problema pra levar até um mecanico ?
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: correia estourou
Não tem problema nenhum de andar com o carro sem correia, já esta indo para o mecanico mesmo!
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Só não vá andar mtos km ou pegar trânsito pesado, pois a bomba d'água não tá girando e vai ferver. E não ande com nada elétrico ligado, pois o alternador tbem não gira e vai descarregar a bateria.
E isso aí é trampo de fazer em casa, fácil, fácil.
Omega CD 4.1 95/96
Müller escreveu:Só não vá andar mtos km ou pegar trânsito pesado, pois a bomba d'água não tá girando e vai ferver. E não ande com nada elétrico ligado, pois o alternador tbem não gira e vai descarregar a bateria.
Não dá pra pegar trânsito.pelo motivos que o Muller citou
e esquenta rápido viu!!!!!
Se é só a correia, não é difícil trocar.
Leorissa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 767
Idade : 25
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Data de inscrição : 27/12/2012
Não precisa levar no mecânico, eu mesmo ja troquei a minha, compre uma nova, original, solte o parafuso do esticador, encaixe-a, estique e aperte o parafuso, assim que fiz !
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Enquenta RAPIDO DEMAIS!!
A minha estourou uma vez, e por inexperiência pensei ser o alternador, sequer lembrei de ver o ponteiro da temperatura e assim foi até o trampo, talvez pro ser 7 da manhã meio friozinho, fica a uns 6km de onde estourou.
Na volta, liguei o carro, andei nem 5 minutos e notei o ponteiro no vermelho, ai que fui me ligar! Nao tinha chaves pra trocar a correia no transito e tentei ir pra casa com ele assim, nao conseguia andar 2 minutos depois dele meio quente, que ja ia pro vermelho!!
a blz pessoal, amanha mesmo comparei a correia e colocarei :] mas tenho que levar pr amecanica, pois coloquei 12 litros de gasolina ele nao fez nem 5km.
Luis_555- Opaleiro
O tanque do seu carro esta furado. 2,4km/l por litro num 4cil a gasolina original, só com vazamento!!!
Luis_555 escreveu:O tanque do seu carro esta furado. 2,4km/l por litro num 4cil a gasolina original, só com vazamento!!!
tipo dei varias pisadas e tals, mas tipo com os 12 litros ele acabou só eu dando rolezinho, deu nem 5 km oksaokaskoas
provavel, que tenha o tanque furado.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
