por Ivo Filho Sex 8 Mar - 20:55:42
99% que seu problema esta no trambulador, se nao for isso ai tem de abrir o cambio.
faz o seguinte, mas é trabalhoso:
retire o console central, mas tem de tirar os bancos primeiro, se tiver ar condicionado ainda tem soltar a trava do circulador de ar os fios do comando do ar e a lampada do comando.
puxe tudo para cima, vai ficar a alavanca e a borracha da coifa.
Arregasse a coifa para cima.
Vai ter uma travinha meia lua bem grande, solte com uma chave de fenda e puxe a alavanca para cima, vai sair a alavanca, uma peça de plastico e uma bola e abaixo da bola tem outra peça de plastico e abaixo tem uma mola.
compre o kit de reparo e remonte, passe graxa a vontade. ahhh muito importante, antes de desmontar coloque o cambio em ponto morto.
para remontar a peça nova senao for original, vc tem de tirar rebarbas, dar um tratinho com lixa fina, passar muita graxa.
Na hora de montar é só encaixar a alavanca. la dentro do cambio vc vai ver uma bucha branca de plastico. o garfo da alavanca tem de encaixar ali.
um macete, depois de montar a alavanca e colocar a trava, coloque uma abraçadeira dessas de mangueira de radiador por cima da trava, pois depois de desmontada a trava nao segur amais como antes e as peças novas paralelas o plastico é meio ruim e a trava sozinha nao segura por muito tempo...
é isso, quem sabe resolve teu problema.
até
