Tem problema de por os tuchos mecânicos no carro com comando e varetas do 4100?
Há 104 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 102 visitantes :: 1 motor de busca
OpaleiroATEOFIM
MSN_KK
parra
Diegoj
Brenza6cc
Maximo
10 participantes
Tucho mecânico.
Maximo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 30
Idade : 46
Modelo do carro : Diplomata SE 4.1S 1990.
Cilindros : 6 bocas!
Data de inscrição : 25/06/2011
Tucho mecânico.
Amigos, cá estou eu novamente, e a duvida, são os tuchos, estou montando o motor do meu 4100 "original" e vou por tucho mecânico pois pretendo deixar ele 250S, então as peças que precisam ser colocadas sem tirar o motor do carro ou que estejam ruins, eu já estou trocando, e as outras vou pondo aos poucos.
Brenza6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 63
Modelo do carro : Opala 73
Opala 76
6cc
Data de inscrição : 17/03/2013
Re: Tucho mecânico.
No minimo teria q troca o comando pois o comando do tucho mecanico o curso eh maior ou menor algo assim,pois troquei o comando do meu 4100 e meu mecanico falo algo parecido
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Re: Tucho mecânico.
Não necessariamente precisa trocar o comando, mas apenas usa tuchos mecanicos com o comando hidraulico não vai fazer diferença nenhuma, vai apenas fazer barulho. Só vai dar diferença se colocar um comando mecanico (nesse caso poderia ser o 250s).
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Re: Tucho mecânico.
vai haver desgaste prematuro do comando se usar os tuchos mecanicos.
Maximo- Opaleiro
Idade : 46
Re: Tucho mecânico.
Eu tava usando os hidráulicos com uma esfera travando, não sabia dessa, tenho que compra o comando 250S então?
parra- Opaleiro
Re: Tucho mecânico.
vc precisa comprar um comando para tuchos mecanicos.
MSN_KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 593
Data de inscrição : 17/09/2013
Re: Tucho mecânico.
Se vc colocar tucho mecânico no comando do 4.1, vai deixar seu carro mais fraco ainda, pois o comando do 4.1 não abre muito as válvulas e se vc colocar tuxo mecânico vc tem que deixar folga, vai abrir menos ainda as válvulas, ou seja, ou coloca comando do 250-s e tuxo mecânico ou 4.1 tuxo hidráulico...
E tem outra, comando importado tuxo importado, comando nacional tuxo nacional....
Senão um estraga o outro..
abraço, espero ter ajudado...
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Re: Tucho mecânico.
Entao se o tiver com comando do 250-s quer dizer q os tuchos soa mecanicos pq meu e 4100 com comando 250-s so q noa sei se sao tuchos mecanicos como identificar?
parra- Opaleiro
Re: Tucho mecânico.
tucho mecanico além de fazer som caracteristico (cleck cleck cleck) ... rs rs .... ele é solido não possui partes móveis.
Re: Tucho mecânico.
E q o motor ta parado na bancada ainda so tirar o parafusos e olhar mais nao sei identificar por exemplo em tamanho e tal diferenças visuais tem alguma?
parra- Opaleiro
Re: Tucho mecânico.
http://www.opaleirosdoparana.com/t1960p50-tucho-hidraulico-x-tucho-mecanico-qual-o-melhor
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
Re: Tucho mecânico.
Esse diagrama não vale pros tuchos do GM250, pois mesmo os mecânicos tem o furo na lateral pro óleo poder subir pelas varetas!
Diegoj- Opaleiro
Re: Tucho mecânico.
Joga fora isso, esse "esquema" de travar com esfera é furada, tranca a passagem de oleo pelo interior do tucho e dai não sobe uma gota de oleo se quer pelas varetas.Maximo escreveu:Eu tava usando os hidráulicos com uma esfera travando, não sabia dessa, tenho que compra o comando 250S então?
Pra travar tucho é outro esquema, mas mesmo assim não passa de uma grande gambiarra.
Re: Tucho mecânico.
Pela explicaçao comando mecanico nao trabalha com tuchos hidraulico entao e tuchos mecanicos msm pq o comando tem numeraçao 882 e e comando 250-s
Re: Tucho mecânico.
Procede galera?
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: Tucho mecânico.
Porque não subiria óleo com tuchos travados com esfera ? se forem feitos corretamente funciona normal, é uma gambiarra ? é, vale a pena ? não....Diegoj escreveu:Joga fora isso, esse "esquema" de travar com esfera é furada, tranca a passagem de oleo pelo interior do tucho e dai não sobe uma gota de oleo se quer pelas varetas.Maximo escreveu:Eu tava usando os hidráulicos com uma esfera travando, não sabia dessa, tenho que compra o comando 250S então?
eu uso, e usaria denovo......
Diegoj- Opaleiro
Re: Tucho mecânico.
Dependendo o tamanho da esfera que vc colocar, ela tampa o lugar por onde passa o oleo.RN_Willemann escreveu:Porque não subiria óleo com tuchos travados com esfera ? se forem feitos corretamente funciona normal, é uma gambiarra ? é, vale a pena ? não....Diegoj escreveu:Joga fora isso, esse "esquema" de travar com esfera é furada, tranca a passagem de oleo pelo interior do tucho e dai não sobe uma gota de oleo se quer pelas varetas.
Tem alguns metodos pra travar eles que não restringe (pelo menos não totalmente) a passagem de oleo, mas com uma unica esfera dentro, na maioria das vezes tranca a passagem de oleo.
Eu sempre achei isso gambiarra, mas eu ja fiz pra ver. E não foi de qualquer jeito, foi um preparador de carros de corrida na terra que me "ensinou" isso, inclusive tem um opala que ele mexeu que anda a pelo menos uns 2 anos assim. Mas como eu sou curioso e desconfiado, montei os tuchos exatamente como ele mostrou (inclusive 2 tuchos foi ele que travou), coloquei no carro e dei a partida sem a tampa de valvulas. Não subiu uma unica gota de oleo.
Dai fui abrir a tampa de valvulas do opala do meu irmao, que também tinha tuchos travados por esse preparador a uns 3 meses e a mesma coisa, não subia nada de oleo.
Com os tuchos hidraulicos novos, o oleo chegava a voar longe, qualquer dia eu tiro uma foto da parede da casa do vizinho que tem um 'risco' preto bem do lado da garagem do opala kkkkk Acho que até hoje ele não desconfia que aquilo foi oleo de motor.
Só por curiosidade, o cara que trabalha junto com esse preparador, tinha um opala 4c aspirado forte e o motor dele foi pro pau pq literalmente 'azulou' e travou quando ele colocou 200km/hr naquele opala. Ele disse que travou pq opala nao presta e bla bla bla, mas eu sempre imaginei que foi por problema na lubrificação, pq nem bomba HV ele tinha... Ai uns tempos atras ele falou que o motor dele tava com tucho travado exatamente desse jeito ali. Eu nem disse pra ele que esse jeito ali de travar, acabava 'travando' o oleo também.
Mas eu acho que pode ter sido por isso que o motor dele foi pro pau, pq um 4c girando 6mil rpm igual aquele, com bomba de oleo normal e sem subir oleo pelas varetas... outra explicação acho que não tem. A não ser que ele esteja certo e que opala não presta...
Re: Tucho mecânico.
engraçado que o meu, escorre óleo pelas varetas, e foram calçados com uma unica esfera.
sempre confiro quando regulo valvulas, ligo o opala e vejo o óleo babando pelos furos do balanceiros.
Lembrando, ali não (na relidade nem pode) voar muito óleo, apenas molhando, mantendo umido de óleo já é suficiente, melhor deixar a força do óleo lá pra baixo.
Um conhecido mecânico faz um esquema nas buchas do comando, pra subir bem pouco óleo e deixar toda a vazão e pressão lá embaixo e poder usar folguinha com bomba original.... é toques que só mecânicos sabe.
Diegoj- Opaleiro
Re: Tucho mecânico.
Sim, esse motor estava com problema, ainda não sei em que, mas tem. Comentei sobre ele jogar oleo apenas para comparar, pq jogando tanto oleo assim e dai com tucho travado não jogar nada é pq tem coisa errada naquele jeito de travar.RN_Willemann escreveu:engraçado que o meu, escorre óleo pelas varetas, e foram calçados com uma unica esfera.
Folga na buchas buchas do comando faz a pressão ir pra parte de cima, mas o faz um 'cloc cloc' né?
Aparentemente esse motor tem bastante pressao de oleo por jogar ele lonje, mas se a rotação ficar abaixo de 500rpm, acende a luz de oleo no painel
Esse motor vai me custar caro...
Re: Tucho mecânico.
Vcs discutiram e discutiram e minha duvida ta aee vlw
Maximo- Opaleiro
Idade : 46
Re: Tucho mecânico.
Se eu comprar o comando do 250S então? Achei um da marca Kuir.
Re: Tucho mecânico.
Maximo pelo q entendi comando mecanico so roda com tuchos mecanicos se vc comprar um comando do 250-s q e o 882 vc precisa de tuchos mecanicos
Maximo- Opaleiro
Idade : 46
Re: Tucho mecânico.
Sim, isso eu entendi, ontem falei com um mecânico amigo meu, ele falou que seria acertar a calibragem das molas e já era, mais, de repente eu coloco um comando então.
Re: Tucho mecânico.
coloka um comando 278x278 fica embaralhando bonito 250-s carro vai fica um poko esperto mais nao igual um 278
Maximo- Opaleiro
Idade : 46
Re: Tucho mecânico.
Já tinha pensado nisso, mais meu projeto pra esse carro é um 250S mesmo, não quero por comandão não.
Re: Tucho mecânico.
Meu motor ta com comando 882 e os tuchos nao vi ainda mais deve ser mecanicos
Diegoj- Opaleiro
- Mensagem nº27
Re: Tucho mecânico.
O teu motor pode ter um comando 250s dentro, mas isso não significa que teus tuchos são mecanico.
Eu ja vi desmontarem um motor 250s que alguem tinha colocado tuchos hidraulicos!
Pra ter certeza, só tirando os tuchos e conferindo.
- Mensagem nº28
Re: Tucho mecânico.
Com o motor bem montado, folgas certas no comando e na parte de baixo, a pressão fica ideal, nao pode acender a luz, apenas deixando o óleo mais pro virabrequim em vez de jogar tudo pra cima.
Bucha de comando folgada faz "cloc cloc" e faz pressão de óleo cair um pouco, meu motor está assim....
- Mensagem nº29
Re: Tucho mecânico.
Descobri,tirei um dos tuchos do meu 6 cil hj (nao esta montado no carro ainda) Cara... eles sao mecanicos... base em baixo dele e fexada lisa no meio dele tem um furinho emcima um furinho tbm pequeno q vc tira a trava e tem + 2 peçaas pra baixo da trava neh Sao mecanicos msm? sou burrao mais pela imagem acima parece sim ser mecanico
Antonio-Opala 74'- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Modelo do carro : Opala de Luxo Fastback 1974 Placa preta
Opala sedãn 1972 Especial Ratão
Rural Willys 4x4 1966 Placa preta
Fusca 1970 1 série
Cilindros : nem um deles tem motor
- Mensagem nº30
Re: Tucho mecânico.
Pessoal, vou montar os tuchos travados de novo.
Qual a folga de regulagem de válvula? Opala 4 cil.
- Mensagem nº31
Re: Tucho mecânico.
Antonio-Opala 74' escreveu:Pessoal, vou montar os tuchos travados de novo.
deixa 0.10mm de folga
porque vai travar eles?
faça um tópico e diga se sentiu diferença com ele hidráulico e travado.....
e nhoque sentiu diferença....oque melhorou...ou piorou .
Fusca 1970 1 série
- Mensagem nº32
Re: Tucho mecânico.
Então, eu já tenho eles travados, já usei uma vez e depois guardei, vou criar outro tópico e dar mais detalhes lá, até porque não estou conseguindo regular as válvulas. Se você puder me dar uma força...
