Há 94 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
IVAN4100
cabesanto77
Murilo R
8 participantes
velas iridium
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
velas iridium
se algum amigo puder me orientar gostaria de saber qual grau de vela de iridium eu poderia colocar no opala 4 cc gasolina
cabesanto77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 611
Modelo do carro : Opala SS 1979
Cilindros : 4 Cilindros, Comando 270º Tucho Hidriúlico, MSD 6al Digital Injetado FT400
Data de inscrição : 22/01/2014
Re: velas iridium
Murilo R escreveu:se algum amigo puder me orientar gostaria de saber qual grau de vela de iridium eu poderia colocar no opala 4 cc gasolina
Murilo, eu uso grau 6 no meu só ando na gasolina... vai muito bem !!!
IVAN4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1377
Re: velas iridium
Também tenho dúvidas sobre velas iridium:
1) Qual a diferença delas em relação às normais? (pergunto pois não sei mesmo).
2) Qual marca é melhor para velas iridium?
3) Qual é a mais indicada para opala 6 cilindros álcool original (motor amarelo), e qual grau?
4) Se colocar essas velas, preciso mudar os cabos de vela também (e colocar os "amarelos\vermelhos")?
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: velas iridium
ivanqueropala escreveu:Também tenho dúvidas sobre velas iridium:
1) São feitas do metal iridium com ponta do eletrodo central fina, tipo agulha, melhor ignibilidade, conduz melhor a eletricidade.
2) Prefiro NGK.
3) BPR6EIX.
4) Não precisa mudar os cabos se usa módulo e bobina originais.
Omega CD 4.1 95/96
IVAN4100- Opaleiro
Re: velas iridium
Müller escreveu:ivanqueropala escreveu:Também tenho dúvidas sobre velas iridium:
2) Prefiro NGK.
3) BPR6EIX.
Muito obrigado!!!!
Vou pesquisar para ver se encontro essa vela iridium NGK com a especificação BPR6EIX aqui perto de casa.
Agora outra dúvida: com módulo e bobina originais (meu caso), se eu comprar essas velas e os cabos "amarelos", vou ter algum benefício? Ou fico limitado por usar bobina e módulo originais?
Müller- Moderador
Re: velas iridium
ivanqueropala escreveu:Müller escreveu:
2) Prefiro NGK.
3) BPR6EIX.
Muito obrigado!!!!
Com essas velas, cabos e módulo e bobina originais, vc apenas vai conseguir facilitar a produção da faísca. Pra POTENCIALIZAR, tem q ter módulo, bobinas e cabos top (MSD, Mallory, Accel).
Omega CD 4.1 95/96
IVAN4100- Opaleiro
Re: velas iridium
Muito obrigado!!!!
Valeu!!
Re: velas iridium
Valeu!!
Só toma cuidado que existe falsificações destas velas no mercado, procure pela NGK em estabelecimento confiáveis o custo de cada vela gira em torno de 40 dilmas, preços milagrosos é fria...
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Re: velas iridium
Esse lance de cabos amarelos e vermelhos....e a maior furada....
O cabo tem que ter baixa resistencia para q a corrente circule bem!!!
O teste e MUITO simples... Eu ja fiz... Nao lembro os numeros mas la vai:
Com um multimetro na mao. Coloque uma ponta em cada extremidade de seus cabos velhos...anote o valor de cada cabo.
Depois veja qt da nesses cabos genericos coloricos....e compare com novos Bosch, NGK.... Os coloridos chegam a ser 5x pior....
Agora MSD deu umas 8x melhor...
Entao ou coloque cabos TOP ou va de original zero. Que e muito melhor!!!
Meca e veja de trocar os cabos a cada 2 anos vale a pena!!
Abs
Abs
IVAN4100- Opaleiro
Re: velas iridium
Coupe 76 escreveu:Esse lance de cabos amarelos e vermelhos....e a maior furada....
Abs
VALEU!!
Vou fazer isso. Os meus cabos estão bons, mas sabe como é: a gente sempre tenta melhorar as "máquinas".
Sobre os cabos amarelos/vermelhos, eu vi um anúncio em uma loja chamada DOKCAR ALTERNADORES, que fica aqui em São Paulo-SP. Eles também vendem um alternador mais forte para opalas 6 cilindros (chamado EXTRAFORTE), de 100 amperes.
Ai eu pensei em comprar esses cabos deles. Por isso perguntei.
COUPE76: você conhece essa loja? Sabe se os cabos deles são bons?
Coupe 76- Opaleiro
Re: velas iridium
Cabos, so medindo mesmo...
De olho fechado so aposto em MSD!!
Kako- Opaleiro
- Número de Mensagens : 646
Modelo do carro : Atual Opala Diplomata SE 88/89
Ex-Comodoro SL/E 90/90
Ex-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Ex-Galaxie Landau 80/80
Ex-BMW 540i 96/96 4.4 V8
Re: velas iridium
Galera, o indicado para gasolina não é a NGK BPR5IX???
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 946
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: velas iridium
Kako escreveu:Galera, o indicado para gasolina não é a NGK BPR5IX???
Pelo menos a que eu uso para gasolina é a BPR5EIX.
A BPR6EIX acho que é para álcool.
Kako- Opaleiro
Re: velas iridium
Tonho, é esta informação que tenho, 5 pra gasolina e 6 pra álcool.
Esdras Peracchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Idade : 58
Modelo do carro : Opala Diplomata Se 1989 Modelo 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
Re: velas iridium
Tonho_RS escreveu:Kako escreveu:Galera, o indicado para gasolina não é a NGK BPR5IX???
É isso mesmo! Aliás a diferença de especificação da vela comum para a Iridium está no final do codigo:
comum BPR5ES e Iridium BPR5EIX. Então se a sua vela for NGK basta pegar o codigo da sua vela
para vc. comprar a Iridium...Eu fiz assim. OK..
