Há 166 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 165 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
bateria
pedrocaravan1980- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : Caravan comodoro 151 gasolina
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 14/03/2014
bateria
Minha caravan não estava carregando a bateria, achei q seria o alternador só q aí voltou a carregar, só q agora voltou a não carregar, a bateria é nova! oque sera q está acontecendo?
- Número de Mensagens : 15349
Re: bateria
Ué...seu alternador deve estar estragado, tem hora que carrega tem hora que não carrega...leva num eletricista pra conferir q aí vc já mata a xarada.
Diego Darth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1480
Idade : 46
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4100 - 89
VW Santana GLS 2000 - 1992
VW Voyage MSI 1.6 - 2018
Cilindros : 6 (4100)
Data de inscrição : 20/07/2012
Re: bateria
Com certeza é Regulador de Voltagem, ele é que manda a carga para a bateria, ele pode mandar nada, ou muito qdo está com problema.
http://dokcar.lojavirtualfc.com.br/prod,IDLoja,4208,IDProduto,873045,reguladores-de-voltagem-regulador-de-voltagem-monza-opala-chevette-delco-12v
É barato. Só precisa verificar certinho o modelo para o seu alternador.
Cilindros : 4 cc
Re: bateria
Algum tutorial para arrumar alternador?
Re: bateria
http://www.opaleirosdoparana.com/t23060-tutorial-desmontando-alternador-65a
Cilindros : 4 cc
Re: bateria
Como eu falei minha caravan nao ta carregando a bateria ai hoje tirei a bateria e coloquei em outro xqrto pra carregar so que ai depois de um tempo carregando pedi pra fazer um texte no carro dele e o resultado, nem deu partida, é a bateria q deu Pau? Será?
Idade : 46
Re: bateria
pedrocaravan1980 escreveu:Como eu falei minha caravan nao ta carregando a bateria ai hoje tirei a bateria e coloquei em outro xqrto pra carregar so que ai depois de um tempo carregando pedi pra fazer um texte no carro dele e o resultado, nem deu partida, é a bateria q deu Pau? Será?
É fazendo esse teste é muito provável que tenha sido a bateria que foi pro vinagre!!
Qto tempo tem essa bateria?
Cilindros : 4 cc
Re: bateria
Nem 2 meses
Idade : 46
Re: bateria
Leva onde vc comprou, tem garantia? Ve se eles trocam ela.
Mas ela pode ter pifado por causa do regulador de voltagem, talvez ele já não estava mandando a carga correta, se vc voltar na loja onde comprou a bateria vão testar o alternador para ver se está carregando, a questão é que se não estiver podem não querer te dar outra bateria alegando que o problema é do carro e não da bateria.
Cilindros : 4 cc
Re: bateria
Vo levar amanhã, valeu galera!
