Comprei o coletor da fabrica mesmo....
Fiz toda negociação por email e pagamento por depósito bancario
segue email:
engineracing@engineracing.com.br
Há 74 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
SevenFifty escreveu:Alex Marinho escreveu:Ontem estava vendo no youtube alguns Opalas no dyno, e cara, tem uns ai com 525B e W44 rendendo 250hp no motor, ta certo que acerto é tudo, mais achei muito HP.
https://www.youtube.com/watch?v=FCJHIof3agg
Esse resultado no meu Opala estaria mais que satisfatório!
Tenho a mesma dúvida que os amigos sobre o 268H e o 280H... É um sonho andar de 250 com um comando desses, pistão álcool, com 4jet ou injetado, gasolina, diferencial 3,07:1 e consumo aceitável em estrada. Depois que vi o vídeo do cupê 88 do Bianchi, fiquei surpreso com o funcionamento "limpo" do 280H! Meu medo fica na quantidade de gasolina que desce pro cárter.
luiseduardotf escreveu:Boa colocação, mas li em algum lugar por aqui que quando é alcool desce mais combustivel pro carter do que quando é a gasolina.
luiseduardotf escreveu:Olá,
segue email:
SevenFifty escreveu:luiseduardotf escreveu:Boa colocação, mas li em algum lugar por aqui que quando é alcool desce mais combustivel pro carter do que quando é a gasolina.
Legal, Luis! Dessa eu não sabia... valeu.
OPAUTIC escreveu:luiseduardotf escreveu:Olá,
segue email:
BANDIT escreveu:SevenFifty escreveu:
Não não.....esse comando Comp Cam 268° ou 280° são comando bonzinho...se bem regulado desçe muito pouco combustível....um comado tipo Isky 595-A um 198° x298° com 106 de lob.....esse sim desce muito combustível .....indiferente de álcool ou gasolina....
oque acontece no motor se vc. tiver um bom e EFICIENTE RESPIRO DO CARTER.....
o combustível álcool não se mistura com óleo.....então acelerando o motor e tendo um bom respiro.....vc. consegue drenar boa parte de álcool que está no cárter ....
gasolina se mistura com óleo (combustível fóssil) .....ai não tem jeito....contamina 90% o óleo !
e somente isso .
BANDIT escreveu:Não não.....esse comando Comp Cam 268° ou 280° são comando bonzinho...se bem regulado desçe muito pouco combustível....um comado tipo Isky 595-A um 198° x298° com 106 de lob.....esse sim desce muito combustível .....indiferente de álcool ou gasolina....
e somente isso .
BANDIT escreveu:Se tiverem dúvida sobre o comando Comp Cam 268° e 280°....na duvida opte pelo menor !
o comando 268° é tipo um comando 250/S anabolizado.....mas ótimo para rua
o comando 280° é tipo um comando 250/S bem + anabolizado....já requerendo + taxa !
o 268° está pro original e o 280° já pro preparado !
lembrando que o comando Comp Cam 280° é inferior ao Comando Isky 268° (525-A !) isso a 0.050 !
optando por qualquer um dos Comp......comprem o kit completo .....comando, molas travas pratos .....engrenagens......todo o kit Comp Cam ..... apesar desse comando 268° parecer baixinho.....as molas de válvulas dele possuem + carga que as para um comando Isky 298° !!!!!
Por ser hidráulico !
esse é o Kit Completo
http://www.summitracing.com/int/parts/cca-k61-244-4/overview/make/Chevrolet
Leiam esse tópico Comando Comp Cam 268°
http://www.opaleirosdoparana.com/t25331-comprei-o-comando-comp-cams-sera-que-vai-ficar-legal
OPAUTIC escreveu:
amigo onde vc comprou esse??? só acho santilli e drago!!!!
bruno silverstar83 escreveu:OPAUTIC escreveu:
Fiquei sabendo que o coletor da drago tem 1% a mais de velocidade que o engine,eu uso drago e posso dizer que é um coletor muito bom
OPAUTIC escreveu:bruno silverstar83 escreveu:
sera bruno vou pesquisar!!!!
TROVÃO AZUL DANUBIO escreveu:Oh pessoal apreendi muito lendo esse tópico da ponta até o fim.
Estava pensando preparar o meu 6cc, mas como quero para uso de rua, pensei bem no desgaste pela dor de cabeça de ter um motor com comando 280º fora das pistas. O barulho do embaralhado é música, mas será que vale pena para uso de rua?
Pessoal tenho dúvida a compra de peças pela summit pode ficar retida receita?
Doido pra ver resultado do motor
http://www.opaleirosdoparana.com/t32602-opaleiro-novo-opala-luxo-azul-danubio
Alex Marinho escreveu:E ai? Novidades?
luiseduardotf escreveu:Alex Marinho escreveu:E ai? Novidades?
Olá Pessoal,
Respondendo a pergunta do Alex...
Andei sumido, trabalhando muito porém não desisti.
Como busquei realizar um projeto com peças de primeira, o preço também fica proporcional e por isso agente junta dinheiro e compra as peças, para um pouco, espera e compra de novo.
Dessa vez acabo de comprar o Kit da Comp Cams 280h porém como as Dilmas estão desvalorizadas frente ao dólar, acabei não importando diretamente e comprei da american parts.
http://americaparts.com.br/store/index.php?route=product/product&filter_name=comp+cams&product_id=2618
Alguém já comprou da American Parts? foi boa a experiência? até agora fui atendido muito bem.
Notem que é o mesmo kit vendido na summit racing:
http://www.summitracing.com/int/parts/cca-k61-246-4/overview/
A brincadeira ficou em R$ 2.925,00
Falta ainda comprar algumas coisinhas, porém o grosso já foi.
Recebendo o Kit as atualizações ficarão mais interessantes.
Abraço a todos!
