Há 59 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 58 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
Edu Tsuzuki
Sr.Bianchi
WILMAR 250
j ricardo
FR1974
Claudio C. Cid
Alex Marinho
Carlos 66
chicano
marcel.minatto
antonio carlos
Victor Meijerink
frederico santos
daniel.augusto.773776
gabriel.acosta
BANDIT
Jean Michel Colet
bruno silverstar83
thalesbocchi
luiseduardotf
25 participantes
Preços e peças do projeto de preparação 6 cilindros
Alex Marinho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 259
Data de inscrição : 01/07/2014
- Mensagem nº51
Re: Preços e peças do projeto de preparação 6 cilindros
Acompanhando
luiseduardotf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Data de inscrição : 22/08/2013
- Mensagem nº52
Boa Noite Galera,
Mais peças chegaram...
Coletor General 41mm
Weber IDF 44
Cornetas
IMG-20141229-WA0002 by figueiredoopala, on Flickr
Alternador 110 amperes Hotchilli
IMG-20141230-WA0001 by figueiredoopala, on Flickr
Está faltando chegar o coletor Engine que já está a caminho nos correios. E comprar o kit da comp cams
Agora me restam as dúvidas:
1 - Preciso comprar bomba elétrica de combustível? qual é a mais indicada? (irei rodar na gasolina)
2 - Se eu for por os pistões do 4cc(4 pol.) com as bielas (6pol. ) tambem do opala 4cc álcool, para abrir pro 4.4, o que devo fazer nos pistões, tenho que tirar material? quero dizer, abaixar a cabeça do pistao? por que pelo que entendi eles vao passar no tamanho...
3 - Qual o grau das velas NGK iridium devo usar pra essa configuração na gasolina? 5? 7? 8? 9?
Preciso de ajuda dos Srs. mais uma vez!
Desde já obrigado!
Weber IDF 44
Cornetas
Desde já obrigado!
Claudio C. Cid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 606
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata Coupe 87 4.1/S L200 Sport 97
Cilindros : 6+4
- Mensagem nº53
Tá ficando bonito de ver...
FR1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
- Mensagem nº54
Poxa... só equipamentos de primeira... parabéns
Quem que vai por essa usina de força pra fumegar?
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº55
Vai ficar nervoso esse motor,eu usaria bomba elétrica,a mecânica é capaz de não dar conta com essa preparação.Quanto aos pistões,vai ter que tirar material,mas é pouca coisa(não lembro quanto de cabeça).As velas vai depender da taxa e combustível
- Mensagem nº56
bruno silverstar83 escreveu:Vai ficar nervoso esse motor,eu usaria bomba elétrica,a mecânica é capaz de não dar conta com essa preparação.Quanto aos pistões,vai ter que tirar material,mas é pouca coisa(não lembro quanto de cabeça).As velas vai depender da taxa e combustível
Valeu Pessoal!
Valeu Bruno!
Tava pensando que se rebaixar 2mm de cabeçote mais esses pistões do 4cc que chegaria em 10:1 de taxa
Quais velas nesse caso?
Abraço!
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº57
Gasolina né?
acho que grau 7
acho que grau 7
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
- Mensagem nº58
http://www.hxpperformance.com.br/loja/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=215&category_id=10&option=com_virtuemart&Itemid=2&vmcchk=1&Itemid=2
Só com esses pistoes ja dá taxa o suficiente pra usar com esse comando, sem precisar rebaixar o cabeçote. Eu acho.
Se for gasolina só os pistoes retos do alcool tb já é o suficiente. Já vai dar uns 9:1 de taxa no minimo.
- Mensagem nº59
luiseduardotf escreveu:bruno silverstar83 escreveu:Vai ficar nervoso esse motor,eu usaria bomba elétrica,a mecânica é capaz de não dar conta com essa preparação.Quanto aos pistões,vai ter que tirar material,mas é pouca coisa(não lembro quanto de cabeça).As velas vai depender da taxa e combustível
Valeu Pessoal!
Valeu Bruno!
Abraço!
Falei merda.
O pistao do 4cil. é 101,60mm que vai dar os tal 4.4L que a turma fala ai, so que o que vai determinar (realmente) a taxa é o formato dele e não o diametro. Gasolina é concavo menos taxa, alcool é reto ou com dome (mais taxa).
O pistão 4" vai fazer aumentar cerca de 5,3% de taxa com relacao ao original, segundo o que o j ricardo me ensinou la na msg n° 72. Portanto eu estava errado ao dizer que diamentro não aumenta taxa
Última edição por Alex Marinho em Ter 6 Jan - 8:13:45, editado 1 vez(es)
- Mensagem nº60
Alex Marinho escreveu:luiseduardotf escreveu:
Valeu Pessoal!
Valeu Bruno!
Abraço!
Acho que vc ta confundindo as coisa com os pistoes.
O pistao do 4cil. e 101,60mm que vai dar os tal 4.4L que a turma fala ai, so que o que vai determinar a taxa é o formato dele e não o diametro. Gasolina é concavo menos taxa, alcool é reto ou com dome (mais taxa).
Então é só colocar abrir na retifica pra 101,6 e colocar os pistoes do alcool? Não preciso tirar material dos pistoes?
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº61
Precisa sim,pois com esses pistões e bielas de 6'' o pistão ira passar uns 2 mm do bloco,se usar as 5,7'' o pistão não chegara ao topo
Veja aqui:
http://www.opaleirosdoparana.com/t24828-motor-4-4-como-fazer
Veja aqui:
- Mensagem nº62
bruno silverstar83 escreveu:Precisa sim,pois com esses pistões e bielas de 6'' o pistão ira passar uns 2 mm do bloco,se usar as 5,7'' o pistão não chegara ao topo
Veja aqui:
Valeu Brunao!
Cara ja tinha lido o topico porém não tinha visto a resposta lá, lendo com atenção, vi a resposta lá valeu!
Vou tentar fazer 4.4 gasolina com dome.
Pelo q entendi nao.preciso rebaixar o cabeçote pra chegar nna taxa 10:1!
Agora a duvida é qual bomba de combustivel eletrica usar...
- Mensagem nº63
luiseduardotf escreveu:bruno silverstar83 escreveu:Precisa sim,pois com esses pistões e bielas de 6'' o pistão ira passar uns 2 mm do bloco,se usar as 5,7'' o pistão não chegara ao topo
Veja aqui:
Valeu Brunao!
Gasolina e dome não é muito comum de se usar não.
E acho que nem tem a necessidade.
Pro seu comando, faz como o Bruno falou.
Biela 6" e pistao reto, e plaina ele depois. Só ai ja vai dar uns 9:1 de taxa com certeza. Ja é o suficiente.
Sobre o dome vou esperar a resposta tambem. Acho que tem que ser biela 5,7" e dome do alcool original.
- Mensagem nº64
se colocar bielas de 6 e pistão 101,6mm reto, vai passar dos 11 de taxa... gasolina não vai dar certo nissu não...
NÃO TENHO MSN!!!!
- Mensagem nº65
j ricardo escreveu:se colocar bielas de 6 e pistão 101,6mm reto, vai passar dos 11 de taxa... gasolina não vai dar certo nissu não...
Fala J ricardo! Valeu pela dica.
Mas entao como ganhar taxa? Como chegar nos 10:1 de taxa nesses projeto a gasolina?
Deixaria bielas 5,7'' com pistao reto do alcool 6cc? Ou deixar os pistoes do gasolina que ja estao nele e rebaixar 2mm no cabeçote?
- Mensagem nº66
Se deixar o pistão reto rente ao bloco passa de 11:1 de taxa? Nao sabia que dava tudo isso não. Bom saber. kkkkk
Então tem que usar pistoes reto e biela 5,7 Pol. Para os pistões ficarem um pouco abaixo do bloco, e mesmo assim já da mais de 9 de taxa?
gabriel.acosta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Cilindros : 4 + 6
- Mensagem nº67
Também tenho esta dúvida, porque queria montar um 4.4 na gasolina, pois no álcool acaba saindo muito mais caro pelo fato de necessitar de mais taxa. Ou estou enganado???Alex Marinho escreveu:j ricardo escreveu:se colocar bielas de 6 e pistão 101,6mm reto, vai passar dos 11 de taxa... gasolina não vai dar certo nissu não...
- Mensagem nº68
tava fazendo as contas aqui..
4polegadas rente ao bloco com cabeçote gasolina, chaga perto de 10,5:1 de taxa
4polegadas rente ao bloco com cabeçote alcool, chega perto de 11:1...
se usar comando original, 10,5 de taxa esta otimo para alcool... se usar um comando bravo, 10,5 ja da pra usar na gasolina.;..
NÃO TENHO MSN!!!!
FR1974- Opaleiro
- Mensagem nº69
j ricardo escreveu:
J... como que faz essas contas pra saber a taxa? E qual é boa pra gasolina e pra alcool ?
- Mensagem nº70
procura no you tube que tem aulinha pra calcular taxa...
e taxa pra determinado combustivel, depende muito do motor... opala jamais andaria com 12 de taxa na gasolina, não importa o que se faça...nem com podiun... um fiesta 2015 acho que tem 12,8:1 de taxa e anda na gasolina de boa...
o meu 4cil anda com 10,3:1 de taxa na gasolina e tem um comandinho manso... mas ja não posso abusar do ponto, senão grila... mas da pra andar de boa com alcool nele... só regular...
NÃO TENHO MSN!!!!
- Mensagem nº71
Mais j ricardo, a questão do diâmetro do pistao interfere em taxa?
Tipo o 4" da mais taxa que um 98,94mm por exemplo?
- Mensagem nº72
Alex Marinho escreveu:Mais j ricardo, a questão do diâmetro do pistao interfere em taxa?
mas é clarrooo...
se aumenta a cilindrada e mantem a mesma camara de conbustão...
é igual diminuir a camara e manter a cilindrada...(rebaixar cabeçote)
pra calcular rapidamente quanto aumenta a taxa, só calcular em % o quanto aumentou de cilindrada... de 4093 para 4636 da 6,5% então a a taxa vai aumentar os mesmos 6,5% de 10, para 10,65:1
NÃO TENHO MSN!!!!
- Mensagem nº73
Valeu j ricardo, eu tinha dito besteira na msg 59, mais ja consertei.
No caso do 4" dá 4311,37cc não é?
- Mensagem nº74
Cada dia que passa acho esse fórum mais foda!
Valeu moçada!
- Mensagem nº75
Ontem estava vendo no youtube alguns Opalas no dyno, e cara, tem uns ai com 525B e W44 rendendo 250hp no motor, ta certo que acerto é tudo, mais achei muito HP.
https://www.youtube.com/watch?v=FCJHIof3agg
E tem esse tambem com um 250s, dando "190cv com mais de 50kgmf de Torque", será tudo isso mesmo?
https://www.youtube.com/watch?v=pHOT8C2tbW4
- Mensagem nº76
O comando 525b é bem ignorante, mais alguns artificios vem sim essa potencia.
O segundo é 4.4, aumenta e muito o torque, mas tambem acho 50 muito.
WILMAR 250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 256
Data de inscrição : 14/08/2011
- Mensagem nº77
Minha receita vai ser com o 525B tb, so que com 12.5 de taxa, Quadrijet 650cfm, pistões 0.60 com dome e cabeçote trabalhado até o osso com válvulas Manley Race, balanceiros roletados e tudo que se tem direito.
Espero conseguir os msm 250cv so que na roda.
Agora esse Diplo no dino, pode ate ser que tenha conseguido os 190cv, agora mais 50 kgmf de torque, sem chance... Nem os opalas STT tem esse torque todo, 50 kgmf já e torque de turbo.
- Mensagem nº78
Alex Marinho escreveu:Ontem estava vendo no youtube alguns Opalas no dyno, e cara, tem uns ai com 525B e W44 rendendo 250hp no motor, ta certo que acerto é tudo, mais achei muito HP.
pra um opala ter 50kg de torque ......ele tem que produzir + de 300Cv !
190CV com 50kgmf.......
- Mensagem nº79
Pretendo usar um 268h ou 280h no meu, junto com o kit comp e Quickfuel de 600cfm. Mais aí fiquei curioso a respeito desse dois comandos. Os dois com lob igual, penso já que vai usai 4jet o ideal seria o 280h pois possue levante e duracao maior, para aproveita a oferta do carburador Grande, não seria isso?
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº80
Alex Marinho escreveu:Pretendo usar um 268h ou 280h no meu, junto com o kit comp e Quickfuel de 600cfm. Mais aí fiquei curioso a respeito desse dois comandos. Os dois com lob igual, penso já que vai usai 4jet o ideal seria o 280h pois possue levante e duracao maior, para aproveita a oferta do carburador Grande, não seria isso?
Cara,tava conversando com um colega que usa um 268h sobre a diferença desses comando ele me disse o seguinte,se a sua relação for curta use o 280h,pois ele gira quase 1000 rpm a mais que o 268h,já o 268h é para relações mais longas(tipo 3:07 ou 2:73).Eu quero o 268h,mesmo eu usando a relação curta pois não tenho a necessidade de o motor girar mais que 5500 RPMs,garanto que se usar o 268h com essa quadrijet vai ter um carro que vai andar muito
- Mensagem nº81
Tenho a mesma ideia sua. Girar até 5500 rpm. E minha relacao é 3,07.
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº82
Alex Marinho escreveu:Tenho a mesma ideia sua. Girar até 5500 rpm. E minha relacao é 3,07.
Nesse opala do meu colega com o 268h gira em torno de 5800 RPM com weber 40,com essa quadrijet tua com certeza passa dos 6000 rpm,pra um 3:07 é o comando perfeito,logo quero adquirir um tambem
- Mensagem nº83
Interessante é que o 268 e o 280, ambos comp cams tem o mesmo preço.
268:
http://www.summitracing.com/int/parts/cca-k61-244-4/overview/make/chevrolet
280:
http://www.summitracing.com/int/parts/cca-k61-246-4/overview/make/chevrolet
Bateu uma dúvida agora de qual usar..... minha relação de diferencial é 3,45
268:
280:
- Mensagem nº84
luiseduardotf escreveu:Interessante é que o 268 e o 280, ambos comp cams tem o mesmo preço.
268:
280:
Pois é então. Duvida cruel.
Tem um video de um com o 280h, se não me engano é o Bianchi
Ele anda á 37km/h em 4° marcha de boa, ta certo que é injeçao e ele manja dos paranauê, mais a quadrijet dá um acerto beeem fino tb.
https://www.youtube.com/watch?v=d-4Y5N5SK_0
Acho o mais certo fazer assim:
Monta o motor tudo bem montadinho com peças TOP, balanceado, taxa de uns 9,5:1 , sistema MSD completo e o 268h. E anda, se enjoar poe o 280h.
A certeza é uma, frouxo com 268h não fica!
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº85
Com certeza não,o 268h é um excelente comando pra quem quer um carro bravo parecido com o original
- Mensagem nº86
Pois é.... acho que fico com o 268 tbm, vamos ver.
Agora sobre valvulas será que essas seriam uma boa escolha pro projeto? Ou só iriam aumentar o custo?
Admissão:
http://www.summitracing.com/parts/man-11522-8
Exaustão:
http://www.summitracing.com/int/parts/man-11565-8/overview/
Tava lendo que as válvulas são muito importantes na preparação, porém não sei se nesse projeto elas farão toda essa diferença....
Queria mais opiniões sobre o assunto...
Admissão:
Exaustão:
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº87
Pode usar as válvulas originais,só tem que fazer uma equalizaçao nos dutos que fica muito bom
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
- Mensagem nº88
Alex Marinho escreveu:luiseduardotf escreveu:Interessante é que o 268 e o 280, ambos comp cams tem o mesmo preço.
268:
280:
Não sei qual vai ser o tipo de alimentação, mas se for injetado ou quadri eu nem consideraria o 268, só se quisesse um carro bem, mas bem manso mesmo. Já com weber eu não sei, não gosto desses negócio.
No meu, dá pra ver pelo vídeo que é muito tranquilo de andar.
luiseduardotf escreveu:Pois é.... acho que fico com o 268 tbm, vamos ver.
Admissão:
Exaustão:
Já é sabido que dutos grandes e válvulas grandes combinam mais com carros de pista, alta rpm. Acredito que as válvulas maiores vão dar um pouco mais de potência em alta apenas. No caso de usar um 268 com weber, eu não trocaria válvulas, só polimento e alguns acertos, retoques no cabeçote.
Vai depender de comando, rpm, alimentação e é claro, a finalidade do carro.
- Mensagem nº89
Apareceu quem entende!!!!!
"Não sei qual vai ser o tipo de alimentação, mas se for injetado ou quadri eu nem consideraria o 268, só se quisesse um carro bem, mas bem manso mesmo. Já com weber eu não sei, não gosto desses negócio.
No meu, dá pra ver pelo vídeo que é muito tranquilo de andar."
Era justamente isso que eu mencionei la em cima.
Penso: se os dois comandos tem basicamente a mesma faixa de uso, melhor seria aquele que tem maior levante e duração, para aproveitar mais a oferta do carburador. No caso o 280H.
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº90
Alex Marinho escreveu:Apareceu quem entende!!!!!
Não sei se você jáviu opala do bruno que participava do forum,o dele é um 4.4 com comando 280h e quadrijet 600
Os tópicos dele
http://www.opaleirosdoparana.com/t28830-reforma-73-4-4-280-quase-la?highlight=Parachoque+opala
http://www.opaleirosdoparana.com/t29774-montagem-do-motor-preparado-c-video-e-grafico
Opala granluxo 73;
Cilindros : 4 + 6
- Mensagem nº91
Nossa, parece muito bom com esse comando. Estou cada vez mais em dúvida entre os dois 268 e 280...
Edu Tsuzuki- Opaleiro
- Número de Mensagens : 77
Modelo do carro : Opala coupe 1976
Cilindros : 6 cil comando Comp 280H megasquirt
Data de inscrição : 14/02/2014
- Mensagem nº92
No meu opala esta o 280h,esses dias tive um problema com as valvulas de admissao(Chevrolet Brasil)e no escape esta com as 1.60 e voltei o cabeçote original enquanto arrumo o outro(vou colocar as 1.94 ),achei que perdeu torque mesmo em baixa rotacao,PRA MIM,sem querer criar polemica,acho que vale a pena trocar as valvulas.
- Mensagem nº93
Dei uma olhada no tópico, e é muito bom por sinal, muita informação e alguns detalhes que eu não conhecia.
Parece um ótimo comando, pelo jeito, to achando que que pode ser que mude o projeto para o 280
bruno silverstar83 escreveu:Alex Marinho escreveu:Apareceu quem entende!!!!!
Os tópicos dele
- Mensagem nº94
Edu Tsuzuki escreveu:No meu opala esta o 280h,esses dias tive um problema com as valvulas de admissao(Chevrolet Brasil)e no escape esta com as 1.60 e voltei o cabeçote original enquanto arrumo o outro(vou colocar as 1.94 ),achei que perdeu torque mesmo em baixa rotacao,PRA MIM,sem querer criar polemica,acho que vale a pena trocar as valvulas.
Que legal o seu relato....
Por que se ganhar torque tambem em baixa já compensa o $ investido. Nos relate depois se você notar esse ganho de torque em baixa ao recolocar as valvulas.
- Mensagem nº95
Enfim chegou o coletor da Engine, muito bem feito e bonito por sinal!
IMG-20150112-WA0009 by figueiredoopala, on Flickr
IMG-20150112-WA0010 by figueiredoopala, on Flickr
IMG-20150112-WA0011 by figueiredoopala, on Flickr
To achando que vou montar tudo agora em fevereiro, ai vai ficar faltando só o comando e a preparação, ai passo ele no dinamômetro e depois que fizer a retifica, colocar o comando e fizer a preparação passo denovo pra ver o ganho.
Alguém sabe o custo de uma aferição no dino?
- Mensagem nº96
Atualizando o projeto com mais uma peça....
http://www.sterdicustom.com.br/engrenagem-de-bronze-distribuidor-6cl-crower.html
Li no tópico do Brunogomes que é importante ter no conjunto a engrenagem de bronze do distribuidor e esse da sterdcustom é o recomendado para o distribuidor probillet 8515 que vou utilizar.
Para a instalação dessa engrenagem preciso de um pino? por que na engrenagem da hotchilli vem um pino junto, vejam só:
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&product_id=482
alguem pode me tirar essa dúvida?
abraços!
abraços!
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº97
Sim,esse pino elástico é que mantem a engrenagem fixa no eixo do distribuidor
- Mensagem nº98
Qualidade impressionante desse coletor da Engine!!!
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
Cilindros : 4 (151)
- Mensagem nº99
Esse resultado no meu Opala estaria mais que satisfatório!
Tenho a mesma dúvida que os amigos sobre o 268H e o 280H... É um sonho andar de 250 com um comando desses, pistão álcool, com 4jet ou injetado, gasolina, diferencial 3,07:1 e consumo aceitável em estrada. Depois que vi o vídeo do cupê 88 do Bianchi, fiquei surpreso com o funcionamento "limpo" do 280H! Meu medo fica na quantidade de gasolina que desce pro cárter.
OPAUTIC- Opaleiro
- Número de Mensagens : 206
Modelo do carro : Caravan 88 Comodoro 4.1 w40 Aspro
Opala 80 6cyl turbo Pandoo Power Injetc Auto Avionics .70
Cilindros : 4.1 + 4.1
Data de inscrição : 01/12/2014
- Mensagem nº100
luiseduardotf escreveu:Enfim chegou o coletor da Engine, muito bem feito e bonito por sinal!
amigo onde vc comprou esse??? só acho santilli e drago!!!!
- Mensagem nº101
Olá,
Comprei o coletor da fabrica mesmo....
Fiz toda negociação por email e pagamento por depósito bancario
segue email:
engineracing@engineracing.com.br
segue email:
- Mensagem nº102
SevenFifty escreveu:Alex Marinho escreveu:Ontem estava vendo no youtube alguns Opalas no dyno, e cara, tem uns ai com 525B e W44 rendendo 250hp no motor, ta certo que acerto é tudo, mais achei muito HP.
Boa colocação, mas li em algum lugar por aqui que quando é alcool desce mais combustivel pro carter do que quando é a gasolina.
