Volume do motor: qual a diferença entre ci e cc?O uso de diferentes unidades de medidas é comum pelo mundo e essa diferença de costumes resulta em valores diferentes para uma mesma dimensão, dependendo do sistema utilizado. Os fabricantes de motores, por exemplo, indicam o volume de um determinado motor de duas maneiras: centímetros cúbicos (cc – cubic centimeters ) ou polegadas cúbicas (ci – cubic inches). Nos Estados Unidos, o comum é a utilização do sistema Britânico de unidades (polegadas). Já no Brasil, adotou-se como padrão a utilização do sistema internacional de unidades (sistema métrico) e portanto, a maioria dos veículos se utiliza da forma métrica para indicação do volume do motor (1.0/1000cc, 1.6/1600cc, 1.8/1800cc e 2.0/2000cc ). Mesmo assim, é possível encontrar por aqui as duas formas de indicação pois existem alguns carros, principalmente os clássicos do passado, que se utilizam do sistema britânico para a indicação do volume do motor. Esse é caso do
Opala 250 (250ci) e também do Maverick
302 (302ci). Assim, torna-se necessário conhecer a relação entre o sistema métrico e o sistema britânico para que seja possível realizar a conversão dos valores a fim de evitar erros nos cálculos. Abaixo, uma imagem comparativa entre os dois sistemas de unidades.
Como podemos observar, 1 polegada equivale a 25,4 mm. Assim, para achar o valor em milímetros equivalente a 4 1/8” o cálculo será:
Multiplicando o valor em polegadas pela relação equivalente em milímetros, obtem-se o valor da dimensão em milímetros; para o calculo inverso (obtenção do valor em polegadas) , é necessário dividir o valor em milímetros por 25,4 polegadas.
Por exemplo, para encontrar o valor em polegadas correspondente a 95,25mm, devemos proceder da seguinte forma:
Para realizar o cálculo do volume do motor em qualquer unidade, a equação deve ser:
Onde:
-V = Volume do motor;
-Ø = Diâmetro do cilindro;
-h = Curso do pistão;
Para obter o volume do motor em polegadas cúbicas, deve-se indicar na equação os valores de Ø e h em polegadas; por outro lado, se desejamos obter o valor do volume em centímetros cúbicos, devemos indicar os valores em centímetros (ou em milímetros, dividindo o resultado da equação por 1000).
Conversão dos valores de volume do motor
No Brasil, alguns modelos de carros têm o volume do motor indicado em polegadas cúbicas. Mas qual o valor equivalente no sistema métrico? Vamos utilizar como exemplo 2 motores muito famosos há algumas décadas: o Chevrolet 250, que equipou o Opala, e o Ford 302, que equipou o Maverick. Como esses valores estão indicados em polegadas cúbicas, para converter o valor de volume diretamente para centímetro cúbico, podemos multiplicar esse valor por 16,387, como segue:
Da mesma maneira, muitos softwares que realizam cálculos de potência, consumo e dimensão de injetores, utilizam valores em polegadas cúbicas (ci). Assim, se você dispõe dos dados em cm³ e deseja realizar os cálculos através desses softwares, basta converter os dados de cm³ para polegadas cúbicas, como mostrado acima, e utilizar esses softwares sem problemas.
No site da SPA Turbo (área de Cálculos e conversões), você poderá fazer a conversão de cm³ para polegadas cúbicas (ou de polagadas cúbicas para cm³) rapidamente e sem dificuldades, além do Cálculo de Cilindrada (cc) . Confira.
