por Alexandre Concatto Qua 14 Set - 10:20:00
pretendo fazer uma boa revisão, para melhorar o consumo, pois estou fazendo 3,6Km/l na cidade
percebi que estou com o carro fora de geometria,
...mas, para colocar dentro dos parâmetros, terei que colocar algumas chavetas, pois as rodas estão positivas e o carro esta passarinheiro.
penso em levantar um pouco a frente,
... mas não sei se coloco calços ou troco as molas, pois quero erguer 2 ou 3 cm no máximo
fiz a caixa recentemente,
... mas percebo que ela esta com marcas de óleo, parece que vem do retentor dianteiro.
vou mandar lavar por baixo, para confirmar se é óleo velho que esta escorrendo, ou se é do retentor, que coloquei novo.
pretendo fazer uma regulagem de válvulas e sanar um vazamento na tampa de válvulas
coloquei um filtro esportivo e esta vazando nele, acho que vou colocar o original novamente
vou aproveitar para fazer uma regulagem no carburador e colocar um esguicho o mais próximo do original possível
alguém tirou o afogador do carburador, então, comprei um afogador, e vou instalar novamente.
alguém sabe o motivo que tiram o afogador?
aceito sugestões de marcas de peças, especificações, etc... para que eu consiga deixar meu opala o melhor possível.
obrigado
