Pedro Opala90
Aldo Raduenz Junior
Falhando ao segurar a mão no cabo de velas
Aldo Raduenz Junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 261
Modelo do carro : 1974 especial
Data de inscrição : 10/01/2013
Olá, meu carro está falhando ao segurar fio que vai da bobina até o distribuidor. Sinto leves choques também. Ao soltar vai normal, cabo, tampa, rotor são novos. Alguém tem alguma dica?
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Re: Falhando ao segurar a mão no cabo de velas
Rapaz, se fosse energia da Celesc, iriam dizer que estava fazendo "gato"(brincadeira).
O cabo está permitindo fuga de corrente, quando você pega, faz aterramento e desvia a energia.
Se for Bosch, jogue fora, já comprei novos pro meu opala e tive que trocar.
É Bosch. Será? Marca tão boa. Talvez lote defeituoso?
GustavoBraga- Opaleiro
- Número de Mensagens : 463
Modelo do carro : Diplomata SE 1990 Vermelho Rodes + Pathfinder SE 4x4
Cilindros : 6 bocão! L6 + 6 bocão! V6
Data de inscrição : 11/12/2013
Velas e cabos Bosh são ruins. Compre no mínimo NGK.
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
RU-INS???? motivo???
C10 4.1 branca 1972
RU-INS sim.
Coloquei um jogo novo no meu opala quando refiz
o motor, comecei andar, tinha uma falha na retomada
e ruim pra pegar.
Troquei por NGK (tenho na C10 também), acabou o problema.
Bosch já foi sinônimo de qualidade, tenho várias ferramentas
da marca, algumas ótimas, outras são porcaria.
e ruim pra pegar.
Hum... que pena,uso tudo bosch ou NGK não tenho queixas de nenhuma ainda... NGK também é uma ótima pedida.
Victor Meijerink escreveu:RU-INS???? motivo???
Sempre tive problemas com cabos e velas BOSH, principalmente os cabos. E olha que foram muitos, assim como TODOS os que conheço. Por isso não recomendo.
que coisa... eu, na vdd, gosto de usar cabo mesmo,de fio mesmo, sem essa frescura de supressivo... Esses sim,podem ser de qualquer marca,não falham...
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
só se for um lote eterno defeituoso,,cara nao tem geito cabo e vela pra nao se encomodar é ngk,,é caro pra caramba mais é bom,,e fica ligado com vela ngk falssi,,,bosch é boa e muito,mais pra cabo e vela ela peca bastanteAldo Raduenz Junior escreveu:É Bosch. Será? Marca tão boa. Talvez lote defeituoso?
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
alex medina escreveu:só se for um lote eterno defeituoso,,cara nao tem geito cabo e vela pra nao se encomodar é ngk,,é caro pra caramba mais é bom,,e fica ligado com vela ngk falssi,,,bosch é boa e muito,mais pra cabo e vela ela peca bastanteAldo Raduenz Junior escreveu:É Bosch. Será? Marca tão boa. Talvez lote defeituoso?
Ja passei raiva com bateria bosch , não fui eu apenas , no dia que fui pegar outra bateria tinha mais um senhor devolvendo a bateria bosch tb. Não sei se sanaram o problema.
