Comando  EmptyOntem à(s) 18:00:26 por DiogoGarbin
Comando  EmptyOntem à(s) 8:37:14 por MAURO A M FERREIRA
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
Comando  EmptyOntem à(s) 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
Comando  EmptyOntem à(s) 8:20:43 por Rubão6cc
Comando  EmptySáb 23 Nov - 20:16:10 por Oliveira7777777
Comando  EmptySáb 23 Nov - 20:01:18 por Hiago/dv
Comando  EmptySáb 23 Nov - 2:54:30 por Rubão6cc
Comando  EmptySex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
Comando  EmptyQui 21 Nov - 12:28:38 por Richard Dias
80 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 79 visitantes :: 1 motor de busca
jc secco
Comando  Bar_leftComando  BarComando  Bar_right
Rubão6cc (15491)
+7
BenKenobi
Pedrão B.
Laercio Tomaz Jr
CARLOS EDUARDO LEAL
Magnos>Both
11 participantes
    Comando
    Magnos>Both
    Magnos>Both
    Masculino Número de Mensagens : 10
    Modelo do carro : Opala Comodoro 78 4 portas
    Cilindros : 6CC
    Data de inscrição : 05/10/2016
    Comando  Empty Comando
    Mensagem por Magnos>Both Qua 30 Nov - 12:14:15
    Quero saber qual é o modelo correto original do opala 6cc , ano 78
    CARLOS EDUARDO LEAL
    CARLOS EDUARDO LEAL
    Masculino Número de Mensagens : 36
    Modelo do carro : OPALA COUPE 1986/87
    Cilindros : 4C 2500
    Data de inscrição : 26/11/2016
    Comando  Empty Re: Comando
    Mensagem por CARLOS EDUARDO LEAL Qua 30 Nov - 13:01:14
    COLOCA UM ISKY 290 PRA ELE FICAR EMBARALHANDO FICA SHOW
    Magnos>Both
    Magnos>Both
    Cilindros : 6CC
    Mensagem por Magnos>Both Qua 30 Nov - 14:17:22
    è que na verdade tenho um sky 278 , e queria mais um cidade , de preferenica o mais proximo com o original
    Laercio Tomaz Jr
    Laercio Tomaz Jr
    Masculino Número de Mensagens : 1805
    Cilindros : 6cc aspirado
    Mensagem por Laercio Tomaz Jr Qua 30 Nov - 14:17:48
    Aquele novo 260 como sera que fica?
    Pedrão B.
    Pedrão B.
    Masculino Número de Mensagens : 4504
    Ex-Coupé Standard 76
    Ex-Sedan Diplomata 85
    Ex-Sedan SL 88
    Sedan Comodoro 81
    6
    4
    4
    Mensagem por Pedrão B. Qua 30 Nov - 14:35:59
    Eu tenho um original...tem interesse em trocar no 278?
    []'s
    "In Torque We Trust!"
    Magnos>Both
    Magnos>Both
    Cilindros : 6CC
    Mensagem por Magnos>Both Qua 30 Nov - 14:42:49
    Já tenho revenda para ele obrigado
    BenKenobi
    BenKenobi
    Masculino Número de Mensagens : 960
    Cilindros : 4.1
    Mensagem por BenKenobi Qua 30 Nov - 17:33:02
    Pode usar o 250-s, que se levar um comando original usado/gasto na retifica, eles colocam no CNC e fazem para voce.
    Tem o 260 que estao fazendo, que é proximo de original tbm, tem 266 do omega e 268 comp cams.
    Nenhum destes embaralha, todos sao uso civilizado, para rua.
    Recomendaria um 268. Fica bem confortavel.
    Masculino Número de Mensagens : 8167
    Mensagem por adpachec Qua 30 Nov - 18:37:02
    CARLOS EDUARDO LEAL escreveu:COLOCA UM ISKY 290  PRA ELE FICAR EMBARALHANDO FICA SHOW
    O número 290 é apenas uma parcela do que é um comando.
    Ficar embaralhando só para aparecer, é pura perda de tempo, mais vergonhoso se tomar pau de Celta 1.0.
    https://www.flatout.com.br/comando-de-valvulas-o-maestro-mecanico-do-motor/
    Masculino Número de Mensagens : 15491
    Mensagem por Rubão6cc Qua 30 Nov - 20:26:16
    BenKenobi escreveu:Pode usar o 250-s, que se levar um comando original usado/gasto na retifica, eles colocam no CNC e fazem para voce.
    É fácil assim fazer um 250 S usando um comando original? Qualquer retífica faz isso?
    Comando  Sem-t-tulo
    FR1974
    FR1974
    Masculino Número de Mensagens : 1153
    Modelo do carro : 1974
    Mensagem por FR1974 Qui 1 Dez - 4:45:30
    Rubão6cc escreveu:
    Nunca ouvi dizer que retífica faz esse trampo de fabricar comandos... e olha que trabalhei 10 anos em uma
    BenKenobi
    BenKenobi
    Cilindros : 4.1
    Mensagem por BenKenobi Qui 1 Dez - 6:26:01
    Rubão6cc escreveu:
    Sim, Indeco faz isso, Sobe, Asllan, Kuir.  Eles enchem de solda e fazem a retifica como vc desejar. Processo comum de reifica de comandos. O preco é mais barato ate que o que pedem no mercado livre.
    Qualquer retifica que faca retifica de comando.
    BenKenobi
    BenKenobi
    Cilindros : 4.1
    Mensagem por BenKenobi Qui 1 Dez - 6:35:02
    FR1974 escreveu:
    Rubão6cc escreveu:
    Entao FR1974,
    Iskyderian, comp cams, crower fazem direto do eixo bruto. Quando precisa se retificar, nao existe outro processo alem de encher de solda e colocar no cnc. Eles tbm fazem isso, a diferenca esta na qualidade do material que é bem superior aos usados no Brasil.
    Voce pode usar o seu proprio comando original, levar em uma retifica que realmente retifique comandos, e de acordo com a tabela de medidas dele, vc pede uma medida personalizada. Por ex, vc pode pedir uma medida personalizada (286x288) na Indeco de comando, que eles fazem em cima do SEU comando.
    Existe sim, mas nao sao todas retificas que fazem. Muitas preferem levar pra uma retifica que tenha os equipamentos.
    diplomata1985
    diplomata1985
    Masculino Número de Mensagens : 487
    Mensagem por diplomata1985 Qui 1 Dez - 6:59:36
    Alguém já tem o resultado desse 260 da Kuir?
    FR1974
    FR1974
    Mensagem por FR1974 Qui 1 Dez - 7:26:09
    BenKenobi escreveu:
    Ah tá... qdo vc se referiu a "retífica", deu a impressão estar falando de retífica de motores.. por isso discordei rsrsrs
    Essas que vc citou, aí sim... são fábricas de comandos... concordo plenamente... eles são capacitados para esse tipo de serviço.
    Masculino Número de Mensagens : 4270
    Idade : 64
    Cilindros : 6 cil.
    Mensagem por tcheco 8687 Qui 1 Dez - 7:29:30
    Quem já fez retifica, o comando aguentou ?
    Eu nunca fiz.
    Mensagem por Rubão6cc Qui 1 Dez - 7:57:56
    BenKenobi escreveu:
    Rubão6cc escreveu:
    Verdade..agora lembrei de um conhecido que fez isso..
    Comando  Sem-t-tulo
    Luiz Flavio
    Luiz Flavio
    Masculino Número de Mensagens : 126
    Idade : 74
    Data de inscrição : 09/12/2015
    Comando  Empty Eixos novos a partir de FUNDIDOS NOVOS e com a mesmo qualidade dos importados !
    Mensagem por Luiz Flavio Dom 22 Jan - 17:31:03
    Boa noite a todos,
    A importância e a força do "site" Opaleiros do Paraná talvez sejam maiores do que muitos dos seus membros imaginam!
    Nós da Kuir tomamos muito cuidado ao colocar nossas posições pois sabemos da grande repercussão que estes polêmicos temas têm junto ao mercado e que se formos cobrados teremos que provar o que foi escrito. A mecânica é uma ciência exata e nós nunca nos esquecemos disso, sempre tratando-a como tal.
    Fabricamos componentes para motores há mais de 30 anos. Desenvolvemos em nosso País os Balancins de Aço que substituíram – na linha de montagem da General Motors do Brasil com muitas vantagens técnicas – produtos similares fabricados na Inglaterra. Durante 5 anos todos os motores da Família II da montadora e que equipam os veículos Corsa/Celta 1.0 cc às S-10; Vectras; Astras; Monzas e Kadetts, saíram das linhas de montagem com os produtos desenvolvidos com tecnologia Kuir (http://www.kuir.com.br/general-motors-do-brasil/04-a-historia-dos-balancins-de-aco-kuir.html).
    Há 12 anos adquirimos a fábrica de eixos comando de válvulas e de lá para cá, sem falta modéstia, revolucionamos o mercado de reposição deste importante componente dos motores à explosão. Mudamos a matéria-prima; o tratamento térmico; o acabamento e, principalmente, a maneira de comunicação com nosso mercado, até alguns anos basicamente restrito às Concessionárias GM (por isto ainda somos pouco conhecidos no mercado dos eixos especiais). Na área operacional, com exceção dos importados da Ásia, o mercado nacional acompanhou todas as mudanças que introduzimos. Todas!
    Desde a compra da fábrica até 2015 quando resolvemos entrar no mercado das peças especiais, fabricamos milhares de eixos comando para os motores Opala de 4 e 6 cilindros, com baixíssimo percentual de problemas e destes, em sua grande maioria em razão de aplicações/montagens fora dos padrões.
    Quando resolvemos partir para os eixos comando “preparados” optamos por iniciar pelo 260º por ser o mais próximo em termos de perfil e desempenho do 250S, cuja tecnologia já dominávamos integralmente. O sucesso nas vendas e a satisfação dos clientes nos deu fôlego suficiente para produzir novos e mais agressivos modelos.
    Se o 260º foi desenvolvido na Kuir e com base em peça similar, como fabricar o 278º, por exemplo, com a mesma qualidade dos Iskenderian e Comp Cams ? Podemos afirmar que é muito, mas muito simples saber como são fabricadas estas ou quaisquer outras peças mecânicas, utilizando apenas duas e distintas ciências: a Metrologia e a Metalurgia. De uma peça nova extraímos todas as medidas em seus mínimos detalhes (metrologia) e com análises destrutivas ficamos sabendo qual a liga; o tratamento térmico e a tecnologia do acabamento superficial. Nesta área, não havendo patente, não há o que esconder e não há segredos que não sejam desvendados.
    Se o motor 250 GM foi desenvolvido na década de 1950 no século e no milênio passado será que após tanto tempo não temos melhores tecnologias para produzir seus componentes? Temos sim, e farta.
    Os eixos hoje importados, como os originais GM daquela época, ainda são fabricados em liga de ferro fundido cinzento (menor tenacidade e maior resistência ao desgaste) enquanto os nossos o são em ferro fundido nodular (maior tenacidade e menor resistência ao desgaste). Para suprir o ponto de menor resistência ao desgaste, utilizamos, quando necessário um tratamento térmico muito mais moderno e efetivo ou mesmo a nitretação a gás (como os Iskenderian ou Comp Cams). Portanto, nossas peças, fabricadas em ferro fundido nodular com tratamento superficial nitretado têm mais tenacidade e muito maior resistência ao desgaste por atrito que as peças originais GM/Chevrolet e nada ficam a dever para as importadas.
    Nós da Kuir temos equipamentos necessários para produzir qualquer tipo de eixo comando de válvulas e tecnologia para melhorar os que já estão no mercado.
    Todos os modelos de nossa fabricação, especiais ou não, têm no mínimo a mesma qualidade que as peças originais das montadoras ou dos melhores fabricantes. Isto afirmamos e temos como provar. O que é preciso, porém, é que as aplicações dos nossos eixos sejam efetuadas dentro das normas, respeitando-se cada folga ou aperto.
    Concluo reiterando sugestão anterior para lerem com atenção os textos contidos nos “links” http://www.kuir.com.br/gm-opala-4-e-6-cilindros/16-desgaste-prematuro-do-eixo-e-dos-tuchos.html e http://www.kuir.com.br/gm-opala-4-e-6-cilindros/05-veiculos-mais-antigos-nao-podem-utilizar-lubrificantes-modernos.html .
    Qualquer dúvida entrem em contato sempre que preciso.
    Cordiais saudações,
    Luiz Flavio Curimbaba
    Diretor Industrial
    kuir@kuir.com.br
    ET – Apesar de ainda não ter sido lançado oficialmente em nosso “site” o KGM•278/6Ni já está no mercado e fazendo muito sucesso !
      Data/hora atual: Seg 25 Nov - 3:35:26
