Minha namorada irá ao EUA em agosto a trabalho e gostaria de aproveitar para comprar algumas peças para dar uma melhorada no carrinho lindo ( palavras dela).
Queria a opinião e a confirmação se as peças que selecionei são as compatíveis com o nosso GM 250.
- Velas de Iridium -
https://www.summitracing.com/int/parts/ngk-6597
Não sei se esse modelo de vela Iridium serve.
- Cabos Melhores:
https://www.summitracing.com/int/parts/dui-c9066rd/applications/make/chevrolet/engine-size/4-1l-250
- Bobina:
https://www.summitracing.com/int/parts/acc-8140/overview/
Posso usar essa bobina com o modulo original?
Isso será básico para melhorar a ignição para usar com a W40.
Lembrando que não mudarei mais nada no motor.
Tem algum outro item que vale a pena??
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
