Há 99 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 98 visitantes :: 1 motor de busca
Ligação Caixinha ignição e bobina opala comodoro 4cc 1990
gordovogt- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : Opala Comodoro sl/e 1990
Cilindros : 4cc,
Data de inscrição : 10/03/2020
Chicote da ignição e bobina deu problema ...comprei novo n internet mas agora aqui pesquisando esquemas elétricos n fórum vi que a ligação teoricamente está diferente do meu carro pois a dois conectores com fios duplos ...acho q alguém fez gambiarras ou será que é assim ....alguém consegue me enviar fotos de como está ligado os fios nos seus carros
gordovogt escreveu:Chicote da ignição e bobina deu problema ...comprei novo n internet mas agora aqui pesquisando esquemas elétricos n fórum vi que a ligação teoricamente está diferente do meu carro pois a dois conectores com fios duplos ...acho q alguém fez gambiarras ou será que é assim ....alguém consegue me enviar fotos de como está ligado os fios nos seus carros
Os 02 conectores duplos que se refere provavelmente são o positivo pós chave divido para bobina e conector e o positivo do arranque a bobina.
E talvez relê auxiliar de partida adaptado.
Basta usar o multímetro e seguir a fiação até onde vai.
- Número de Mensagens : 15348
Ganhou um like por ter postado na seção correta
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
Ok
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
Pessoal hj peguei o chicote então vou tentar passar aqui a ligação como estava no meu opala
Terminais do plug
1- interna d carro para a caixinha e n meio do fio emendas q vai para / bobina e d mesmo conector d bobina sai fio para Motor se partida
2- Vazio
3- fio vem da interna d carro para caixinha e dali sai pra outro terminal da Bobina
4- terminal para O distribuidor
5 - terminal para o distribuidor / e n meio emenda para Aterramento na lata
6 - Vazio
Então aí está o modo das ligações d chicote....
O que está errado aí ? Alguém consegue me ajudar pq comprei chicote novo pois esse deu problema e acredito que vai vir montado igual aos esquemas postados pelos amigos aqui m forum
Terminais do plug
2- Vazio
6 - Vazio
gordovogt escreveu:Pessoal hj peguei o chicote então vou tentar passar aqui a ligação como estava no meu opala
Terminais do plug
2- Vazio
6 - Vazio
Você está olhando a numeração dos contatos no módulo de ignição de forma errada.
E como escrevi o arranque deste carro possui um fio auxiliar positivo ligado a bobina.
1- Fio verde distribuidor.
2- Fio Marrom distribuidor.
3- Vazio.
4- Positivo pós chave.
5- Negativo (terra).
6- Negativo da bobina.
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
Olha aí está do jeito que descrevi
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
Olhando assim
1 Fio preto vem d interna e vai para bobina e da bobina sai para motor s partida
2 - vazio
3- duplo: fio branco e verde ( branco vai para interna d carro e verde para bobina
4- fio verde claro vai pro distribuidor
5 - fio marron vai para distribuidor e emenda para Aterramento
6- vazio
Por isso acho que alguém fez uma gambiarra ai
2 - vazio
6- vazio
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
gordovogt escreveu:Olha aí está do jeito que descrevi
Ligação correta é a que postei com imagens.
Qualquer ligação fora daquele esquema é gambiarra.
O porque da gambiarra é analisar a peça.
Possivelmente o pino original do terra esteja ruim, talvez a solda deve ter partido dentro da caixinha.
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Idade : 26
Cilindros : Quatro
Fora dos componentes da ignição, só o que essencialmente precisa é o pós chave pois o resto é tudo ligação entre si dos componentes (módulo, distribuidor, bobina) então é certo que a bagunça está ai.
Confira sua pinagem corretamente seguindo a ordem que tem na caixa que não tem erro, caso encontre algum conector invertido você consegue empurrar a trava terminal com um pedacinho de metal e posicionar no correto.
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
Ok obrigado quando chegar o chicote novo vou tentar seguir de acordo com o esquema postado aqui pelo amigo....se não der certo ligando desse modo, levo o módulo para alguém dar uma revisada e ver se está funcionando certo
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
Boa tarde última dúvida ..... Chegou o chicote porém a algumas coisas diferentes .....a começar pelos conectores q vieram errado.... Minha dúvida é referente a esses dois fios que vem da interna o preto provavelmente deve ser pós chave pq estava ligado n bobina e n módulo...agora esse fio branco qual a finalidade pois estava ligado junto ao fio verde que sai para negativo da bobina.
Idade : 26
Cilindros : Quatro
Negativo da bobina alimenta o módulo dando o sinal do rpm e o outro fio muito certamente é do conta girosgordovogt escreveu:Boa tarde última dúvida ..... Chegou o chicote porém a algumas coisas diferentes .....a começar pelos conectores q vieram errado.... Minha dúvida é referente a esses dois fios que vem da interna o preto provavelmente deve ser pós chave pq estava ligado n bobina e n módulo...agora esse fio branco qual a finalidade pois estava ligado junto ao fio verde que sai para negativo da bobina.
gordovogt- Opaleiro
Cilindros : 4cc,
Boa tarde referente ao opala problema do chicote resolvido carro funcionando perfeitamente ....segui o esquema que foi postado pelo pessoal aqui e deu Certo....
