Cebolão do Radiador ( o que estava antes era de grau muito alto e como não tinha a válvula termostática e acabou furando o radiador devido a alta temperatura que o carro andava)
Válvula termostática
Caneta do 1º Corpo 180
Caneta do 2º Corpo 220
Caneta da Marcha Lenta (a antiga tava com um arame para dar lenta)
2Gicle principal
Peneira de entrada
Jogo de junta do carburador
Alavanca do 2º corpo
Diafraguima máximo
Diafráguima rápida
Baquelite
2 Difusores
Mangueiras de Combustível
Filtro de Combustíves
Filtro de óleo
Junta da tampa de válvula
Agulha do Carburador
Troquei o óleo do Motor
Troquei o óleo do cambio ( aliás nem tinha)
Avanço do distribuidor + embuchamento
Tampinha para mangueira do ar quente
Mola do acelerador
Tampa do fiferencial + óleo
serviço do torneiro (teve que refazer algumas roscas pois o jumento que mechia no carro antes fez o favor de espanar)
Regulagem de válvula (agora ta aparecendo um relógio)
Já tinha trocado os Cabos de Vela coloquei um NGK e as velas são da ACCEL
Filtro Marmita e com elemento filtrante verde (pra combinar com a cor do carro)
Mão de obra total fora a dor de cabeça para acertar o 2º corpo R$ 150,00
Meu carburador é um 3E
VALOR TOTAL DA BINCADEIRA R$ 635,00
A satisfação de vc andar com o carro redondo NÃO TEM PREÇO!!!
