bom é 6cc alcool, ta com dfv446 e 6x2 só isso
minha receita seria,
Comando 278 Isky, (outra duvida, Cópias de comandos vai bem ? vou pagar 1000 reais no isky original na RaceForce)
Tuchos Crower, e
Trabalho no Cabeçote By Scora,
a engrenagem do vira e comando vou deixar a minha mesmo, pois meu motor é novo e elas ja são de aluminio, gostaria de saber se essa preparação fica boa ja e se preciso usar damper ou ainda não é necessario ? e qual a faixa de giro (Rpm) que vai da pra levar o motor ?
ahh o diferencial é Brasvidro =D 2;73, Caixa 4M, pretendo trocar por um 3;07 Soldado mais pra frente, mais por enquanto vai esse mesmo ja que nao sou de fazer fritão
e o Gran Finale, Quantos Pokotós vai render isso ??
Obrigado e desculpe o texto
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
