Há 67 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 67 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Mecânica geral
Quando freia "rápido" ele morre. | 10 | Natan-Opala | 9254 | Qui 24 Nov - 14:51:15 por helder | ||
moringa ou suporte do cambio do opala 4 e 6 cilindros qostaria de saber qual a diferença das duas qual é a menor a do 4 marchas do 6cilindros ou a da 5 marchas do 4 cilindross | 0 | roberligervasio | 1141 | Qui 24 Nov - 8:28:16 por roberligervasio | ||
fusivel caixa de fusível | 4 | marchgg01 | 1314 | Qui 24 Nov - 8:11:19 por AndersonJF | ||
motor de arranque quebra de parafusos | 16 | tazinho10 | 2724 | Ter 22 Nov - 9:03:16 por tazinho10 | ||
BARRA TRANSVERSAL | 8 | david cunha | 3457 | Seg 21 Nov - 20:04:20 por david cunha | ||
PEÇAS DA DIREÇÃO | 1 | PicaPau | 1978 | Seg 21 Nov - 15:48:58 por helder | ||
Duvida 4x1 ou 4x2 Motor 4 cil normal | 39 | Knut | 2751 | Seg 21 Nov - 12:42:28 por BANDIT | ||
Dúvidas com o consumo opala 4cc a álcool com 446 | 6 | Tubarão branco | 5633 | Seg 21 Nov - 11:22:42 por BANDIT | ||
Alguém me tira essa dúvida aí!!! | 9 | opaleiro 73 | 1855 | Seg 21 Nov - 10:49:10 por eduardobezera | ||
tucho ???? | 11 | willian 6cc | 1077 | Seg 21 Nov - 6:41:41 por willian 6cc | ||
coletor vc tampa de valvula o carro morre | 26 | roberto79 | 5443 | Seg 21 Nov - 6:40:14 por KLUNCK | ||
Motor de partida x volante 4c no 6c | 3 | IRenatoB | 1760 | Dom 20 Nov - 19:09:21 por IRenatoB | ||
carburador 446 a gasolina carburador gastando muito | 41 | roberligervasio | 4512 | Dom 20 Nov - 16:59:47 por roberligervasio | ||
Opala dá tranco sozinho e escapa a marcha! | 5 | Heloisa | 4996 | Sáb 19 Nov - 8:20:33 por mrrjorge | ||
Motor 6cc Motor vira mais nao pega mais ... | 4 | mfalzoi | 1549 | Sáb 19 Nov - 7:51:13 por mfalzoi | ||
FREIO | 5 | CAC75 | 1180 | Sáb 19 Nov - 7:07:26 por tazinho10 | ||
Adaptação de volantes D10 x opala | 7 | kelvisson | 5565 | Sex 18 Nov - 16:25:15 por ibraim | ||
preciso de ajuda !!!! mangueira da adimição | 11 | fernando opaleiro | 1859 | Sex 18 Nov - 6:00:45 por wyllerson punk | ||
troca de pistoes e bielas motor 6 cilindros 91 | 1 | jqss | 1410 | Qui 17 Nov - 19:51:29 por nicolas opaleiro | ||
segundo estágio falhando, o que fazer ? | 17 | alessandro tadeu | 10691 | Qui 17 Nov - 17:30:43 por VICTOR-73-6CC- | ||
Escapamento locão 6x2 inox | 7 | VENDOPALA | 1253 | Qui 17 Nov - 10:47:59 por thallisguimaraes | ||
Velocimetro Velocidade marcada diferente da real | 3 | MarlonHamann | 1426 | Qua 16 Nov - 17:54:26 por VICTOR-73-6CC- | ||
Carro esquentando | 24 | Alison Flores | 1969 | Qua 16 Nov - 16:58:33 por pézão opaleiro | ||
Direção Hidráulica - Existe Progressivo sem Servotronic? | 2 | Wevertonvb | 3680 | Qua 16 Nov - 9:58:57 por Wevertonvb | ||
Bomba direção Hidraulica Direção Hidaulica 4cc x 6cc | 13 | renelousada | 2615 | Ter 15 Nov - 18:40:31 por ricardo rick | ||
Parafuso do Comando Caiu dentro do Carter.... Tem como retirar, sem retirar o carter??? | 11 | erick.6b | 6845 | Ter 15 Nov - 10:30:04 por Jean Bida | ||
cardan curto | 14 | Marco Zanette | 1937 | Seg 14 Nov - 15:48:26 por Marco Zanette | ||
socorro!!!!! acendendo luz de óleo na lenta será bomba de óleo que se foi ou o motor arregou??? aiai | 27 | Rodrigo4100 | 16805 | Dom 13 Nov - 18:33:26 por low | ||
Calibragem de Pneus | 17 | fontana | 12714 | Dom 13 Nov - 18:27:46 por eduardobezera | ||
Dica para suspensão | 10 | StarScream | 1520 | Dom 13 Nov - 9:36:34 por wyllerson punk | ||
SAINDO AGUA PELA DESCARGA | 7 | FABIANO ATHAIR | 1583 | Dom 13 Nov - 8:08:28 por nogueiradt | ||
Vazamento na roda traseira | 9 | Joaze Lima | 10563 | Sáb 12 Nov - 9:25:26 por Joaze Lima | ||
adaptar 446 em adminsão 3e?alguem ja fez essa façanha | 11 | Gui#4100 | 2127 | Sex 11 Nov - 11:35:43 por Baldan | ||
valvula termostatica instalação | 21 | eduardobezera | 1712 | Qui 10 Nov - 16:03:51 por eduardobezera | ||
Direção Hidráulica | 12 | Dinho RP | 3208 | Qui 10 Nov - 10:05:24 por ricardo rick | ||
qual a melhor direçao hidraulica ?????????????????? | 14 | evaldo f lopes | 2622 | Qui 10 Nov - 7:26:25 por Barcik | ||
duvida polia damper + ponto | 3 | Sandrinho vidaloka | 1945 | Qua 9 Nov - 18:05:00 por wyllerson punk | ||
Coletor ajuda | 17 | opaleiro ss | 3508 | Qua 9 Nov - 12:25:23 por thallisguimaraes | ||
Coletores "admisão e escapamento"6cc Junta do aquecimento.6cc | 9 | Paulohlavall | 1183 | Ter 8 Nov - 10:37:33 por Paulo Corso | ||
retifica 153 | 10 | raphaelcaronti | 1607 | Seg 7 Nov - 14:19:16 por Adrianofb | ||
Opala não pega! e não da nem sinal | 38 | raphaelcaronti | 10588 | Seg 7 Nov - 5:42:18 por Marcos Adriano | ||
Dois Barulhos.... no motor e embaixo do carro | 11 | marioszf | 1158 | Dom 6 Nov - 7:45:14 por marioszf | ||
5 marcha rocando e zuando todas as marchas rodam sem dar barulho mas quando esta de 5 começa a zuar e roncar | 21 | roberligervasio | 6396 | Sáb 5 Nov - 20:08:47 por roberligervasio | ||
manometro pressao silicone | 2 | FERNANDO COBRA | 2271 | Sex 4 Nov - 11:09:03 por FERNANDO COBRA | ||
adaptaçâo de carburador adaptaçâo de carburador | 12 | julianbor | 3105 | Sex 4 Nov - 9:30:47 por tabarbosa | ||
esticador alternador com direção. | 0 | Marco Zanette | 1334 | Qui 3 Nov - 20:27:21 por Marco Zanette | ||
Trambulador | 26 | gmleo | 6373 | Qui 3 Nov - 20:15:06 por Adrianofb | ||
Cambio clek clek Tirei e nao consigo colocar | 4 | Rogerio N Rego | 2257 | Qua 2 Nov - 18:06:13 por roberligervasio | ||
Quem faz injecao eletronica em Curitiba ? Voce conhece um profissional ? | 2 | Andre Luiz Piekarczyk | 1123 | Qua 2 Nov - 17:40:25 por BANDIT | ||
Como trocar reparo do câmbio? | 2 | Heloisa | 5726 | Qua 2 Nov - 9:27:48 por j ricardo |
Usuários registrados : Nenhum
