Há 73 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
super5
Mirão
Anderson Francischini
Pedrão B.
Lumbra
AUGUSTO CEZAR
joel_teixeira
Lex/correa
Murilo R
vicomodoro
RODRIGO BARRETO
RN_Willemann
Iago Mateus
rsantos
OpaleiroATEOFIM
Rodrigo N
Andersongauderio
BANDIT
rogerio.seider
opaa
Brunugomes
Rufus
fsevero
André Collin
christian
mjpalmonari
rstoco
FERNANDO COBRA
j ricardo
parra
Jean Michel Colet
37 participantes
Velas
AUGUSTO CEZAR- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Data de inscrição : 14/02/2011
- Mensagem nº101
Re: Velas
tenho uma caravan 78 gasolina, 4 cc.....que está na Bahia ( e eu moro em sampa)....pretendo trocar o sistema de ignição ( hj ela é condensador, platinado ).....por um eletronico....alguém pode me dar uma dica do que comprar ( minha grane é curta...aliás ela era curta, quando eu tinha um pouco )......preciso de alguma coisa viável.....já ouvi em sensor hall....em velas de iridium....de modulo Mi, modulo MSD....não entendo nada disso...por favor , alguém pode me ajudar?..preciso dessa resposta até dia 02-10-2014...obrigado, galera opaleira.....
- Número de Mensagens : 8157
- Mensagem nº102
Re: Velas
http://www.opaleirosdoparana.com/t2974-ajuda-com-ignicao-eletronica
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-582565827-03-kit-ignico-eletrnica-gm-opala-caravan-motor-4cc-_JM
Lumbra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 363
Idade : 53
Modelo do carro : Coupe 4 cilindros 78
Cilindros : 3000cc
Data de inscrição : 07/06/2011
- Mensagem nº103
Re: Velas
Só um ALERTA pra turma que está usando MSD com vela RESISTIVA
Diz o manual da MSD que causa superaquecimento do modulo de ignição.
É bom ler o manual antes de sair achando que isso e que aquilo. Uma MSD custa bem carinho mesmo nos EUA e faz pensar. Reflitam.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº104
Re: Velas
Lumbra escreveu:Só um ALERTA pra turma que está usando MSD com vela RESISTIVA
No meu 6 cilindros à álcool, estou usando uma do Uno, um grau mais fria e sem resistividade!
[]'s
"In Torque We Trust!"
Anderson Francischini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Modelo do carro : Possuo #comodoro 1990#
Cilindros : Comodoro tem um 6cc com 6x2 direto e um 446
Data de inscrição : 07/11/2011
- Mensagem nº105
Re: Velas
bom dia galera tenho um opala gasolina 9,5 de taxa qual vela de iridium posso usar?
- Mensagem nº106
Re: Velas
Bom dia galera tenho meu comodoro com taxa de 9.5 qual grau certo de usar na vela iridium? nesse meu motor 5 ou 6
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
- Mensagem nº107
Re: Velas
Pessoal, deixem de preguiça, ler é bom, abram o primeiro link postado pelo adpachec e leiam para ter noção. Depois abram o segundo link para escolher ou pesquisar. Basta isso.
christian- Opaleiro
- Número de Mensagens : 218
Modelo do carro : Comodoro SL/E 92
Data de inscrição : 14/01/2010
- Mensagem nº108
Re: Velas
Acredito que a 5 vai rodar melhor que a 6 pra essa taxa.
- Mensagem nº109
Re: Velas
Obrigado Christian pela dica
- Mensagem nº110
Re: Velas
O galera se alguem puder me ajudar deis de já!!!! sou agradecido
eu comprei uma tampa de valvula para meu comodoro da fueltch ela vem com uma tampa encima para por oleo e quando vou fechar o capo essa tampa pega bem encima da travessa do capo alguem sabe oque eu posso fazer para conseguir fechar o capo?
- Mensagem nº111
Re: Velas
- Mensagem nº112
Re: Velas
se alguém puder me da uma ideia do que fazer!!!
- Mensagem nº113
Re: Velas
Anderson Francischini escreveu:O galera se alguem puder me ajudar deis de já!!!! sou agradecido
Amigo, o que tem a ver um tópico de velas com tampa de óleo?
Em situações assim por favor abrir seu tópico.
Certeza que pega na tampa ou pega no filtro da carburador?
Se é de pressão tente colocar a original Opala, se é rosqueado precisa postar uma foto.
- Mensagem nº114
Re: Velas
Se é roscado leve a tampa a um torneiro ou a uma casa ESPECIALIZADA em ferragens e compre um bujão (tampão) com sextavado interno, assim você rosqueia com chave até ele ficar embutido.
Por não sofrer estresse poderia ser até de polímero plástico.
Quando disse levar a tampa digo a tampinha de rosquear, só é preciso saber o diâmetro e passo da rosca, não precisa ficar andando com a tampa de válvulas debaixo do braço.
Mas antes disso veja se consegue fechar sem a tampa roscada.
super5- Opaleiro
- Número de Mensagens : 86
Data de inscrição : 01/09/2015
- Mensagem nº115
Re: Velas
Caros srs.
Alguem usa velas denso de iridium? são boas?
agradeco
agradeco
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
- Mensagem nº116
Re: Velas
Super5, não uso, mas o pessoal que tem uma preparaçãozinha no motor dizem que os benefícios são muito bons.
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
- Mensagem nº117
Re: Velas
super5 escreveu:Caros srs.
agradeco
Fala amigo,
To usando velas iridium
Meu motor é original com Weber 40. Não senti nenhuma diferença das comuns, creio que a única vantagem então seria a troca com 100.000 km???
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
- Mensagem nº118
Re: Velas
Às vezes pode ser imperceptível, pois só usei em motos mas estudos e testes comprovam uma melhor qualidade da centelha, além da maior durabilidade da vela.
DanFaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Modelo do carro : Comodoro sl/e 90 4.1
Data de inscrição : 02/08/2015
- Mensagem nº119
Opala 1990 6Cil Gasolina - Indicacao de Vela
Pessoal, boa noite!
qual modelo de vela (alta performance) vocês indicam para um Opala 6Cil a Gasolina (1990). Ele receberá um kit msd tb...
abs!
abs!
Nelson Azevedo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Data de inscrição : 18/10/2017
- Mensagem nº120
Re: Velas
Pessoa tem um 6 cc com comando 282, Webber 40 qual a vela indicada para o carro? Preciso trocar o cabo de vela? Alguém pode me ajudar?
- Mensagem nº121
Re: Velas
depende bastante do combustivel e da taxa de compreesao.
- Mensagem nº122
Re: Velas
Estou usando gasolina e a taxa está 9,7.
- Mensagem nº123
Re: Velas
velas resistivas de grau 5 ja é suficiente.....
se houver aquecimento pode usar ate velas de grau 6
dica de marca: NGK!
dica de marca: NGK!
- Mensagem nº124
Re: Velas
Muito obrigado.
- Mensagem nº125
Re: Velas
Boa noite, amigos o meu problema é que a vela do segundo e o quarto cilindros estão encharcadas de gasolina já troquei as velas isto acontece quando ando uns 300 metros o carro fica falahando, gasopando. O meu carburador é uma weber 40 chinesa, comando 282. Alguém pode me ajudar?
- Mensagem nº126
Re: Velas
vc ja viu se esta indo centelha pra elas?
- Mensagem nº127
Re: Velas
Já fiz isso está ok.
- Mensagem nº128
Re: Velas
o comando é mecanico ou hidraulico?
como esta a regulagem de valvulas esta tudo ok?
- Mensagem nº129
Re: Velas
Estou usando tucho mecânico e comando 282 lobe 112.
As válvulas estão bem reguladas. Fiz esse motor e não rodou 300 km.
» Numeração motor
Hoje à(s) 5:23:23 por Rubão6cc
