Ficou muito show!
Há 78 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 77 visitantes :: 1 motor de busca
rafaelcaravamss
cesaum
alex barbosa
Takayama
EduardoBA
ban_ban
Fernando151
Andre DF
mauricio bravos
opaleiro ss
Dhiego Michel
jaisonopl
Anderson Luiz
branco 75
opaleiro 73
johnny_g3p
^Marcos^
Baldan
Denny Alonso
coyotesap
kanalha 88
AndersonJF
tHiago Soares
reenan*
sergiomed
Souza
paulo alessandro
nicolas opaleiro
GIL 6CC
Rafhael
35 participantes
[Restauração] Opala especial 1974
rafaelcaravamss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 462
Data de inscrição : 19/11/2011
- Mensagem nº101
Re: [Restauração] Opala especial 1974
Amigo que projeto!Boa sorte ai estou torcendo e acompanhando sua jornada!Sucesso!Uma pergunta qual o modelo dessa roda que esta em seu carro e qual o aro?
Ficou muito show!
Ficou muito show!
Rafhael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 628
Data de inscrição : 30/06/2010
- Mensagem nº102
rafaelcaravamss escreveu:Amigo que projeto!Boa sorte ai estou torcendo e acompanhando sua jornada!Sucesso!Uma pergunta qual o modelo dessa roda que esta em seu carro e qual o aro?
Ficou muito show!
Fico feliz pela força, quanto a roda ela é de Stock Car, mais antiga...
Abraço
tHiago Soares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2323
Modelo do carro : Opala Standard 1976
Opala Comodoro 1979
Cilindros : 4cil, 4cil
Data de inscrição : 04/11/2009
- Mensagem nº103
Lindo esse brancão! Você vai ficar com um comportadinho e um malvado? hehe
Parabéns!
Parabéns!
Rafhael- Opaleiro
Idade : 32
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
- Mensagem nº104
Essa é a ideia, um de uso civilizado e outro um pouco mais esportivo, claro quero dois carros originais, só que um tudo original mesmo, e outro com mecanica moderna apenas, exterior(com exeção das rodas) e interior será todo original.
Abs
Abs
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
- Mensagem nº105
Boa sorte amigo!
Sergioajax- Opaleiro
- Número de Mensagens : 100
Modelo do carro : Opala 1969
Opala 1974
Data de inscrição : 16/09/2010
- Mensagem nº106
Parabéns serviço de primeira.
rafaelpd- Opaleiro
- Número de Mensagens : 149
Modelo do carro : '73, Especial coupe
Data de inscrição : 16/07/2010
- Mensagem nº107
E aí, Rafa? Como tá o carro?
Respondendo uma pergunta de outra pessoa nesse tópico:
Li por aí que o Eaton FSO 2405J saiu nas Nissan Frontier 2.8 turbodiesel, tanto 4x4 quanto 4x2. Nesse caso a capacidade de torque e relaçõe de marcha são iguais mas muda toda a carcaça entre 4x2 e 4x4. Parece que é verdade, pois consegui um catálogo da Eaton que informa o mesmo. Segundo ele o câmbio suporta 369Lb.ft, ou 500 N.m.
Foi muito trabalhoso colocá-lo no seu carro? Que adaptações foram necessárias?
Abraço
Abraço
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
- Mensagem nº108
acompanhando....
Rafhael- Opaleiro
Idade : 32
Modelo do carro : .
- Mensagem nº109
rafaelpd escreveu:E aí, Rafa? Como tá o carro?
Abraço
Amigo na verdade minha caixa é de stock car não de frontier.
No caso das caixas 4x4 e 4x2 são diferentes, na parte final tem eixo de saida mais curto e rabeta diferente.
Outra a capa seca de s10 ou qualquer outra não encaixa na caixa intermediaria da frontier neem fedendo...
Alem do eixo de saida dela ser beem diferente de opala ou de qualquer outra, deve dar uma trabalheira...
Portanto, as adaptações que fiz foram as mesma da caixa de s10 normal mesmo...
Abraço
rafaelpd- Opaleiro
- Mensagem nº110
Não te entendi, amigo. A sua é ou não uma 2405 J? Se não é, poderia dizer qual é? Pelo que vi no catálogo da Eaton, onde tem todas as especificações, relações de marcha, desenhos técnicos dos projetos com cotas e aplicações de cada modelo, as 'J' são as que saíram nas Nissan Frontier.
O que me chamou atenção foi que eu não vi aplicação para o modelo com as relações de marchas que eu mais gostei (modelo 'F'), que coincidentemente é também o mais resistente.
Pronto, tá aqui o link do site da Eaton. Um catálogo com tudo e em português:
http://www.eaton.com.br/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&Rendition=Primary&dDocName=PCT_283157
Rafhael- Opaleiro
Idade : 32
Modelo do carro : .
- Mensagem nº111
rafaelpd escreveu:Não te entendi, amigo. A sua é ou não uma 2405 J? Se não é, poderia dizer qual é? Pelo que vi no catálogo da Eaton, onde tem todas as especificações, relações de marcha, desenhos técnicos dos projetos com cotas e aplicações de cada modelo, as 'J' são as que saíram nas Nissan Frontier.
A minha caixa é FSO 2405 J - de Stock Car
Caixa de frontier não dá no opala, ao menos que use apenas as suas relaçoes em uma carcaça de cambio de s10 por exemplo, e compre o eixo de saida da frontier de 30 estrias.
Esse modelo F foi o que saiu para as Rangeres em 2001 apenas, são rarissimas, mas não dão tão certo no opala o eixo piloto é bem diferente do usado convencionalmente, alem do tamanho que tambem muda.
Qualquer duvida me fale... Abraço
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº112
Esta de parabéns. Por um acaso sobrou algum assoalho de mala ou pelo menos lado esquerdo p o amigo aqui?
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
