Bem pelo menos o cabeçote quero tirar e dar uma revisão geral quando for montar a mecanica ,penso eu q a parte de baio ñ pecise abrir devido este longo periodo q o motor ficou sem funcionar.
Obrigado!
Há 39 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 39 visitantes :: 1 motor de busca
Rufus escreveu:Tá aí uma boa pergunta em JaisonOpl..
Meu motor está parado desde a retífica, tem bem uns 6 meses que ele não gira...
Corro risco desse motor travar? O que posso fazer?
Ele tá fora do carro, no chão... q eu faço?
E dá pra fazer uma ferramenta bem simples, um pedaço de ferro, cano, com dois pinos que encaixem na polia do vira...ai mais fácil. Véio motor que foi retificado e ficar paradão tem chances de criar oxidação nos cilindros...Como ele nunca funcionou depois de retificado, banho químico, peças novas e tal...não está tipo, todo besuntado de óleo por dentro, mesmo os cilindros se tirar o cabeçote de um motor rodado, tem uma película de óleo nos cilindros...ai de boa, fica parado e menos sujeito a oxidação.AndersonJF escreveu:Rufus escreveu:Tá aí uma boa pergunta em JaisonOpl..
Se tá fora mais fácil ainda, gira com a mão pelo volante vc consegue fácil, tenho um 4cc em casa parado a um tempão de vez em quando dou uns giros nele pelo volante com a mão mesmo.....
Jean Bida escreveu:E dá pra fazer uma ferramenta bem simples, um pedaço de ferro, cano, com dois pinos que encaixem na polia do vira...ai mais fácil. Véio motor que foi retificado e ficar paradão tem chances de criar oxidação nos cilindros...Como ele nunca funcionou depois de retificado, banho químico, peças novas e tal...não está tipo, todo besuntado de óleo por dentro, mesmo os cilindros se tirar o cabeçote de um motor rodado, tem uma película de óleo nos cilindros...ai de boa, fica parado e menos sujeito a oxidação.AndersonJF escreveu:Rufus escreveu:Tá aí uma boa pergunta em JaisonOpl..
