amigos,peço ajuda dos amigos novamente,na mudança do motor 4 para 6,o cambio foi para traz,,ai o cardã do 4 fica grande,e dizem que é preciso cortar e balancear,mas fica bom?existe outra opção? meu opala é um 76,tem cardã original do 6 pra esse ano?desde ja agradeço a todos,obrigado.
Há 24 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 24 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
cardã,cortar?ou substituir?duvidas.
fabio rodrigues de araujo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : opala coupe, preto,1976.
Data de inscrição : 27/09/2012
eddie bc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 147
Idade : 52
Modelo do carro : gran luxo 74
especial 74
caravan comodoro 79
Cilindros : todos 6 cil exceto a caravan
Data de inscrição : 16/10/2009
Re: cardã,cortar?ou substituir?duvidas.
Amigo, não há problema nenhum em cortar e balancear, muito pelo contrário, o balanceamento é extremamamente necessário para que vc não venha a ter problemas de barulho, vibração, etc. O que muda, no que diz respeito ao tamanho, não é o ano do carro e sim se o seu diferencial é dana ou braseixos, quem trabalha com balanceamento de cardã é comum que já tenha o gabarito do tamanho do cardã que vc irá precisar.
abraço.
abraço.
amigo,obrigado pelo esclarecimento,vou partir para isso mesmo,cortar e balancear!,mais ,os opalas que saiam em 76 6cil,o cardã era mais curto não era?obrigado mesmo,abraços e saude a todos
eddie bc- Opaleiro
Idade : 52
especial 74
caravan comodoro 79
Não amigo, não era diferente em relação ao tamanho, se for estamos falando de centímetros, a diferença realmente está no diferencial, o dana é mais "focinhado" então este necessitará de um cardã mais curto ainda do que o braseixos.
Ok?
Boa sorte com o carro e qualquer dúvida estamos aí.
abs.
Ok?
abs.
