Ontem pela manhã tirei o Opala da garagem e ficou um poça de gasola na garagem, verifiquei e esta vazando gasolina pela bomba de combustível...e agora? só trocar a junta?
Há 54 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 54 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15340) | ||||
BANDIT
Ivo Filho
Erthal
Zezé Opaleiro
9 participantes
vazamento de gasolina na bomba de combustivel
Zezé Opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 976
Idade : 26
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1990, verde Japi
Cilindros : 4cil
Data de inscrição : 08/02/2012
Olá amigos
Erthal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1376
Idade : 26
Cilindros : 6.
Re: vazamento de gasolina na bomba de combustivel
Já te falei, troca esse carro, bebe muito e anda pouco, vive dando problema, se quiser até sei onde tem corcel II pra vender, mais econômico e anda mais, carrão
Idade : 26
Cilindros : 4cil
farei isso na parte da tarde...vou pegar ogo um corcelzão tira as mola colocar stiker bomb sem esquecer de colocar neon vermelho..Erthal escreveu:Já te falei, troca esse carro, bebe muito e anda pouco, vive dando problema, se quiser até sei onde tem corcel II pra vender, mais econômico e anda mais, carrão
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
possivelmente ta furando o diafragma...troca a bomba antes que contamine o oleo....uma troca de oleo de opala + uma bomba = prejuizo
[(O)=====||=====(O)]
Troca bomba...........
larga de ser mão de vaca!!!!!
Leve esse carro pra afzer um descarrego.........
eu to achando que botaram Zóio nele !!!!!
...............ou não tem a baixa km indicada!!!!!!
TROCA A BOMBA E DEPOIS O ÓLEO!!!!
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
Troque a bomba, vc vai gastar R$ 60 numa nova!
De repente já está aí a razão das falhas e falta de força que você tava falando no outro tópico...
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Cilindros : 6 cil - 250S
Aconteceu isso comigo em 2010 no litoral catarinense uma vez, imagina um 6 canecos fraco e fedendo gasolina, só que no meu caso vazava pelo respiro da bomba por baixo, nem contaminou o óleo. Paguei 60 conto numa bomba brosol lá isso pq estavamos em outro carro com a placa da cidade que estavamos, se tive com o diplomata com certeza teria pago mais com certeza.
Idade : 26
Cilindros : 4cil
simultaneamente parou de vazar..hj fiz funcionar, pisei fundo e não vazou mais...estranho não? e quanto ele estar fraco é o segundo estágio do bura que não tá abrindo..., essa semana vai pra um especialista...
Bob 151- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1500
MAO DE VACA hauhauhauhauau
tem coisa q nao adianta tem q mudar e deu compra novo
Idade : 26
Cilindros : 4cil
hj tirei a barca da garagem e dei uma volta no bairro dei umas pisadas pra sentir...e nda de vazar... por um lado fiquei feliz...não precisarei gastar..(MAO DE VACA) e por outro não...vai que começa a vazar numa viagem...
worm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1142
Então troca a bomba, antes que vire uma bomba.
