Há 94 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 93 visitantes :: 1 motor de busca
parra
skuzam
wyllerson punk
Glaucio Missioneiro
danprager
9 participantes
Conta Giros
danprager- Opaleiro
- Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Comodoro
Conta Giros
Qual foi a maior rotação atingida por vocês nos seus brinquedos?
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Re: Conta Giros
11k rpm no meu civic do NFSU2
danprager- Opaleiro
Re: Conta Giros
hahaha e no opala?
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: Conta Giros
eu fui pouco, so 5 e meio
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Re: Conta Giros
Maximo que eu ja girei foi 5,5 também, mais normalmente não passo de 4,2K rpm
Re: Conta Giros
rapaiz, falando sério, eu nunca passei de 90 km/h no opala
uma vez só, antes de começar a arrumar ele, sai dar umas bandas e dei umas pisadas, cantou pneu passando de 3ª pra 4ª, mas como o máximo HP do 151 é em 4.800 rpm, não deve ter passado de 4k
256s
Re: Conta Giros
meu motor so girava isso,do opala preto
esse agora ainda ta em fase de acerto,
opala marron... acho q quando por o turbo ele gire uns 6000....
Re: Conta Giros
tendo comando e carburador, gira
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Re: Conta Giros
meu carro não tem RPM ... mas toda vez que eu uso ele, eu dou uma esticada ... é bom, assim o carro fica mais violento ! rs rs !
danprager- Opaleiro
Re: Conta Giros
hahahaha ta certo, vamo estica isso ai!
worm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1142
Re: Conta Giros
Qual o maximo que um 4cil chega? E o 6 cil?
Re: Conta Giros
7.400rpm com virabrequim do 4100 e 3 webber
6.500rpm com virabrequim do 4800 e 1 quadrijet
Ambos com comando Isky 298°
Re: Conta Giros
O que acho estranho é que no manual do 250-S ano 78 diz-se que a potência máxima se dá a 4.800 rpm
o que isso quer dizer: que o motor original não passa disso? ou que acima dessa rotação a potência cai (meio sem lógica, mas...) ?
logo, um 250-s que gira a 7.400 rpm deve ter bastante HP, é + - isso ?
parra- Opaleiro
Re: Conta Giros
quando atingir 4800 rpm a curva de torque para de subir, e se mantem estável. a velocidade continua a subir até o limite de giro, mas o torque não.
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
Re: Conta Giros
Glaucio Missioneiro escreveu:O que acho estranho é que no manual do 250-S ano 78 diz-se que a potência máxima se dá a 4.800 rpm
Isso mesmo, não é sem lógica. Se a potência subisse sempre em proporção direta ao RPM, era só fazer o motor girar mais que ficaria mais forte. Mas não é bem assim!
danprager- Opaleiro
Re: Conta Giros
ta ai uma coisa que eu não sabia, na verdade nunca tinha parado pra pensar.. então na teoria a troca de marcha mais eficiente é a 4.800?
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Re: Conta Giros
Quando meu carro era 4cc cheguei em 5.5 penssei que o motor ia papocar kkkkk .
rafa_pr- Opaleiro
Re: Conta Giros
danprager escreveu:ta ai uma coisa que eu não sabia, na verdade nunca tinha parado pra pensar.. então na teoria a troca de marcha mais eficiente é a 4.800?
Depende da curva de potência. A potência máxima não quer dizer que depois de 4800RPM o motor vai começar a cair potência, tem mtos casos que ela continua estável por mais alguns RPM até começar a cair. Nos motores turbo modernos isso acontece bastante...
Até 5500 RPM, vamos supor, vc ainda tem os mesmos 150cv reais do 250S que tinha a 4800RPM, mas dali em diante que começa a cair. Ou a partir dos 4800RPM que começa a cair, tudo depende, isso é só um chute, teria que ver se nas 4 Rodas ou outras da época tem a curva de potência do motor.
Re: Conta Giros
depende
se quer economia, a troca tem que ser no rpm de torque máximo
se quer potência, aí sim é nos 4.800
só não vá dirigir direto assim né
senão já era motor e bol$o
danprager- Opaleiro
Re: Conta Giros
Glaucio Missioneiro escreveu:danprager escreveu:ta ai uma coisa que eu não sabia, na verdade nunca tinha parado pra pensar.. então na teoria a troca de marcha mais eficiente é a 4.800?
depende
foi o que pensei, haha se pisando leve ja gasta imagine só, mas é isso ai, obrigado!
256s
Re: Conta Giros
BANDIT escreveu:7.400rpm com virabrequim do 4100 e 3 webber
na rua ou com motor em cima de um suporte??
worm- Opaleiro
Re: Conta Giros
Refiro-me aos motores originais de fabrica.
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
