comprei a junta da General. Para instalar é necessário algum produto especial? Tem algum macete? Percebi que o material é mais tem uma espessura maior e aparentemente é bem resistente.
Há 57 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 57 visitantes :: 1 motor de busca
Carlos Roberto Moreira
Laercio Tomaz Jr
megadeth
kenpsico
Eber Pereira da Silva
FF Rodrigues
chicano
Felipe 74
Call
rodrigofrancesconi
Adilson Evangelista
Antonio Abdias
Lucas Rafael-1978
Blackbellt
Igor.Londrina
Ivo Filho
CarecaSP
rafabragas
Efferson SS
4.1i
Robson Korb
PedroV9
OPAUTIC
Claudio C. Cid
raul_e_a_barca
Marcos Kuhn
AndreMD
Jack Skill
Edu Tsuzuki
gran luxo 4100
SevenFifty
flaviomg
Pedrão B.
Sool
sergiomed
Wesley Silva
Eduardo79
Fred Santos
Daniel74
Tonho_RS
Bimss6
Rodrigo N
danyloj
opalacisco
Iago Mateus
Sossa
teteubp
pézão opaleiro
gabriel.acosta
FR1974
Léo Boni
rodrigoconnect
GFC
Wevertonvb
bruno silverstar83
mcobeiros
Cojak
rafinhajuliao
opaleiro ss
cesar cardeal
67 participantes
Reforma Opala 74 + Preparação
rodrigofrancesconi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Data de inscrição : 09/09/2008
- Mensagem nº401
Re: Reforma Opala 74 + Preparação
Caro Cesar,
cesar cardeal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 451
Data de inscrição : 01/03/2011
- Mensagem nº402
rodrigofrancesconi escreveu:Caro Cesar,
Beleza Rodrigo
Muito simples...não precisa de nada apenas instalar......lembrando que o aperto das porcas junto aos prisioneiros ou parafusos que prendem os coletores sempre se inicia do centro para as extremidades...
valeu
Modelo do carro : opala 81 - alcool - 5 marchas
Cilindros : 4 - turbo e injeção
- Mensagem nº403
Obrigado amigo!
Idade : 53
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
- Mensagem nº404
Blza pessoal
Um tanto quanto sumido mas sempre que posso, acompanhado o fórum....
Atualizando a reforma e sanando alguns problemas........que sempre aparecem ao longo da vida de um opaleiro...
percebi que a temperatura do motor chegava a 107°,bem acima do normal para um motor a álcool...verifiquei se se havia bolhas de ar no sistema,aditivos, e tudo que poderia aquecer o motor......resolvi então instalar uma segunda ventoinha.
Também levando em consideração que o motor foi todo refeito, o que eleva a temperatura até o assentamento e "folgas" depois de alguns Km rodados. E devido a ventoinha ser uma peça elétrica, que pode a qualquer momento parar. Pelo menos terei uma ventoinha reserva já instalada.
Decidi por colocar à frente do radiador, ao lado da ventoinha principal
Foi muito simples a instalação, bastando apenas duas tiras de alumínio que prenderam as ventoinhas em cima e em baixo...
Mas ao instalar, infelizmente não deu certo pois a ventoinha maior encostou na lata (onde vão as presilhas e o parafuso para fixar a grade)
..projeto descartado
O jeito foi instalar na parte traseira do radiador, onde a ventoinha trabalha como um exaustor.
Ai sim, tudo beleza.Ficou 01 centímetro a distancia entre a ventoinha e a polia da bomba
Mas tudo a contento, feito o teste e funcionando perfeitamente..
Blza galera
Valeu
Blza galera
Valeu
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
Cilindros : 4 (151)
- Mensagem nº405
Cesar, muito bem executado!
Uma dúvida: Caberia um condensador de ar condicionado à frente do radiador?
Idade : 53
- Mensagem nº406
SevenFifty escreveu:Cesar, muito bem executado!
Blza Sevenfifty
Creio que caiba sim. Se for até 6 cm de espessura é para dar certo...mas somente o condensador, caso seja necessário instalar juntamente com a ventoinha, ai fica difícil. Isso no caso do meu opala, onde o espaço entre a polia da bomba d'água e a lata (na frente) ficaram bastante comprometidos.
Call- Moderador
- Número de Mensagens : 1424
Cilindros : 6 cilindros - 4100
Data de inscrição : 11/01/2008
- Mensagem nº407
cesar cardeal escreveu:GFC escreveu:Boa tarde!!!
Parabéns!!! EXCELENTE trabalho, gostaria de ver a foto do hidrov. e do cil. mestre!
Onde encontro essa pinça diant nova?
As pinças eu comprei recondicionadas na STOP FREIOS. Fica na cidade de MAUA, em São Paulo.
Eles tem site na NET e Mercado Livre. Comprei e entregaram sem problemas. Alias comprei pinças, flexíveis e pastilhas. Recomendo.
Boa tarde amigo,
Parabéns pelo carro , sobre a as pinças de freio são realmente de boa qualidade , estou precisando comprar para meu carro mais fico com receio de pegar essas recondicionadas .
Idade : 53
- Mensagem nº408
Call escreveu:cesar cardeal escreveu:
Boa tarde amigo,
fala Call, tranquilo!!!!
pois é.....pinças novas creio que sejam difíceis de achar...
instalei ja faz algum tempo e até o presente momento sem qualquer problema, funcionando perfeitamente.
claro que sabemos dos riscos que uma peça recondicionada pode oferecer, mas................nosso mercado é precário quanto a reposição de peças, tanto na fabricação quanto na qualidade.
futuramente irei aperfeiçoar estes freios com pinças gringas
valeu
Call- Moderador
- Mensagem nº409
Bom dia Cesar,
Grato pelos esclarecimentos, no seu caso o freio já é um pouco melhor que o meu, pois já esta usando discos ventilados, os meus ainda são os discos sólidos, quem já andou sabe que não passa segurança alguma, futuramente também penso em atualizar o sistema de freios, segurança nunca é demais.
Mais uma vez , parabéns pelo carro.
Abraço
Abraço
Idade : 53
- Mensagem nº410
beleza galera
atualizando o projeto....para quem quiser ter como base....
adquiri a wideband digital para melhor leitura da sonda lambda. o visor da fuelinject é muito pequeno, dificultando a visualização...agora sim.....aproveitar para melhorar a mistura....
também tinha por aqui um par de bancos do opala moderno...estavam detonados...
resolvi restaurá-los com a costura retrô......
aproveitei e garimpei pela net, achando os acabamentos da base dos bancos...
ficaram ótimos, com um conforto a mais...
devagarinho deixando ao gosto do cliente.....kkkk
valeu
valeu
Felipe 74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Data de inscrição : 12/04/2015
- Mensagem nº411
acompanhado
Idade : 53
- Mensagem nº412
e aeee galera,blza......
atualizando o tópico, retirando a fuelinject e instalando a próinject... necessito de mais saídas e a fuel já esta no limite....
logo mais...
como apareceu num rolo, este kit esta completo sem nunca ter sido utilizado....vamos ver no que dá.....
até mais.....
logo mais...
até mais.....
Idade : 53
- Mensagem nº413
Fala galera bom dia
Apenas atualizando o tópico, ja instalada a próinject......injeção top para carros sem preparos absurdos....
E muito fácil de mexer...
Copiei o mapa da antiga injeção com um programa especifico da pandoo....muito simples...
Agora é levar para o Dina e verificar a nova cavalaria, com alguns ajustes pois o mapa da antiga não ficou "redondo" na nova.....mas é assim mesmo.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
- Mensagem nº414
cesar trocou tudo?
ou foi parcial?
ou foi parcial?
Idade : 53
- Mensagem nº415
tcheco 8687 escreveu:cesar trocou tudo?
ou foi parcial?
Fala tcheco blza
Que nada, esta injeção é "plug end play", não precisa de mudanças....os plus atras da injeção são os mesmos para os modelos pandoo...muito pratico.
agora é só ajustar alguns parâmetros pois a nova tem mais recursos
chicano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 331
Modelo do carro : opala comodoro sle 89
4.4 ASPIRADO...
Data de inscrição : 01/05/2009
- Mensagem nº416
cesar cardeal escreveu:Blza pessoal
Blza galera
Valeu
TIVE UM PROBLEMA PARECIDO COM O RADIADOR DO MEU CARRO FOI VERIFICADO QUE O RADIADOR COM CANALETAS DE 3/8 NÃO CONSEGUE RESFRIAR AGUA O SUFICIENTE PARA TER UMA PERFEITA TROCA TERMICA, RETIREI E COLOQUEI UM RADIADOR ORIGINAL E FUNCIONOU NORMALMENTE.
chicano- Opaleiro
4.4 ASPIRADO...
- Mensagem nº417
ESSAS SÃO FOTOS DO MEU RADIADOR.
Idade : 53
- Mensagem nº418
chicano escreveu:
Blza chicano
Cara, a temperatura voltou ao normal. creio que foi o uso constante do motor, tendo seus desgastes por estarem justas as peças...
Agora tudo OK, na casa dos 90 graus
Idade : 53
- Mensagem nº419
Blza galera
Apenas um video com a nova injeção. agora funcionando redondo...
O zunido forte no motor são as 2 ventoinhas ligadas..a menor as pás são retas por isso o barulho, mas quando abaixa o capo some tudo.
4.1i gosta desta mensagem
FF Rodrigues- Opaleiro
- Número de Mensagens : 322
Modelo do carro : Caravan 1982 Básica
Cilindros : 4 Motor 151
Data de inscrição : 28/03/2016
- Mensagem nº420
César Cardeal. Seu Opala ta muito bacana.
Li todo o tópico.
Acompanhando...
Li todo o tópico.
Acompanhando...
Idade : 53
- Mensagem nº421
FF Rodrigues escreveu:César Cardeal. Seu Opala ta muito bacana.
Li todo o tópico.
Acompanhando...
Opa , valeu FF Rodrigues.....
Devagarinho, chegando no objetivo
Idade : 53
- Mensagem nº422
Fala galera blza.......
Atualizando o tópico, passando a maquina no DINA, com a nova injeção. deu para ganhar mais 30 pangarés somente no acerto...kkkk
injeção com mais recursos, facil manuseio e o que eu estava procurando, retardo de ponto para nitro
Agora é acertar o nitro
Até galera
Até galera
Eber Pereira da Silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 15/11/2016
- Mensagem nº423
Restauração de Frisos e grade.
Boa noite. Tudo bem, estou tentando reformar um opala 74 vi o trabalho que fez e ficou muito bom, preciso restaurar frisos e grade queria saber se vc pode me passar o contato.obrigado
Idade : 53
- Mensagem nº424
Beleza Eber.....
Realmente o serviço é nota 10, mas o problema dele é que demora muito, mas muito mesmo, menos de 1 ano para todos os frisos esquece...........mas pode ser que você tenha sorte
Contato: Fábio 16-992058821
- Mensagem nº425
agradecimento
Muito obrigado.Acho que vou ter que encarar não conheço ninguém que faça.
kenpsico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 221
- Mensagem nº426
E qual foi a cavalaria?? rscesar cardeal escreveu:Fala galera blza.......
Até galera
Idade : 53
- Mensagem nº427
Fala aeee Kempsico blza
310 CV no motor..........
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
- Mensagem nº428
Fala Cardeal
beleza
beleza
kenpsico- Opaleiro
- Mensagem nº429
Cardel, com turbo e sem o nitro, certo?cesar cardeal escreveu:Fala aeee Kempsico blza
Qto de pressão?
FR1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
- Mensagem nº430
Eber Pereira da Silva escreveu:Muito obrigado.Acho que vou ter que encarar não conheço ninguém que faça.
Tem um cara no Facebook que faz e o serviço é top... procure por Roco Restaurações
Idade : 53
- Mensagem nº431
kenpsico escreveu:Cardel, com turbo e sem o nitro, certo?cesar cardeal escreveu:Fala aeee Kempsico blza
Qto de pressão?
Blza Kenpsico
Chegou a 0.9 de pressão no turbo a 4.500 rpm, sem o nitro. irei utilizar o gas a partir desta faixa de torque para ganhar mais potencia....
OPAUTIC- Opaleiro
- Número de Mensagens : 206
Modelo do carro : Caravan 88 Comodoro 4.1 w40 Aspro
Opala 80 6cyl turbo Pandoo Power Injetc Auto Avionics .70
Cilindros : 4.1 + 4.1
Data de inscrição : 01/12/2014
- Mensagem nº432
que tamanho sua turbina eixo rotor???
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
- Mensagem nº433
Caramba o barulho da turbina enchendo e fantastico arrepia parabéns !!!
Idade : 53
- Mensagem nº434
OPAUTIC escreveu:que tamanho sua turbina eixo rotor???
Blza OPAUTIC
A turbina é uma AUT908 / .84D Rotor frio 56,3 MM e Eixo Quente 64,5 MM
Idade : 53
- Mensagem nº435
Laercio Tomaz Jr escreveu:Caramba o barulho da turbina enchendo e fantastico arrepia parabéns !!!
Valeu Laercio...
Devagar chegando nos finalmente
Carlos Roberto Moreira- Opaleiro
Data de inscrição : 13/03/2017
- Mensagem nº436
Amigo gostaria de saber qual a tala das rodas dianteiras e qual medida dos pneus, pois estou montando uma caravan com tala 10 atrás e fiz tudo, porém na dianteira tenho tala 7 e não sei se vai ficar bom sem raspar...achei o seu muito lindo e gostaria de fazer a dianteira igual, e precisava dessas medidas...desde já agradeço
rrodriguesap- Opaleiro
- Número de Mensagens : 56
Modelo do carro : Opala SS 1979 6 cilindros
Opala 1979 4 cilindros - Vendido
Chevette 1991 DL
Toyota Fielder 2007 1.8
4
4
Data de inscrição : 07/06/2012
- Mensagem nº437
Rapaiz, li o topico todo uhhuahuahuauhauhhuahua ja faz uma hora q to lendo hahahhaha
Parabens pelo carro, estou reformando um tbm, ja faz um ano que esta no funileiro, e o pior eh q esta no mesmo lugar que deixei! PQP, acho que vou trazer pra casa e fazer eu mesmo!
De qualquer forma, parabens pelo carro e pelo empenho! ta sucesso demais! eu só tiraria o console central e colocaria uma alavanca do cambio hurst no lugar desta, afinal, seu carro merece pq ta DUCARA#$*%
Abraço cara, e assim que der vai postanto que ta bem bacana de ver =D
Idade : 53
- Mensagem nº438
Opa..
Blza rrodriguesap.
Cara, não foi fácil chegar até esta etapa, muito trampo, dedicação e paciência
Estou um pouco sumido do grupo porque estou cheio de trampo...
Mas o carro vai bem, agora é trocar a embreagem porque ja foi "pro saco".....
Você tem razão, este console não tem nada a ver com o interior, mas foi o que melhor se adequou ao modulo da injeção. Já comprei até a bola do cambio redonda ( em preto) para disfarçar. Acho que vai ficar legal.
Mas vamos lá, trocar embreagem , substituir os amortecedores traseiros por outros mais específicos (a traseira esta batendo seco nos buracos), e mais nada.
valeu
Blza rrodriguesap.
valeu
França- Opaleiro
- Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata, opala 71 6cc
Data de inscrição : 12/03/2013
- Mensagem nº439
Cesar, tudo bem ??
Cara estou com um amigo que vem enfrentando o mesmo problema que o seu, ele tem um coupe com dumper e não acha ventoinha para resfriar legal o carro...
No seu caso qual é esse modelo de ventoinha pequena que colocou na parte de trás do radiador ?
Muito obrigado
Muito obrigado
Blza galera
Valeu
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº440
barra estabilizadora
O meu ja veio esta barra mas tenho colegas querendo dessas barras. onde conseguiu?
cesar cardeal escreveu:E para encerrar a parte da suspensão traseira, segue a barra estabilizadora.
Éssa foi dificil de achar. Ainda mais que foi necessario encomendar os suportes. Mas deu certo
dugato- Opaleiro
- Número de Mensagens : 351
- Mensagem nº441
Eu comprei a minha pelo olx, mas meu primo mora na cidade do anunciante, então foi fácil, pois ele pegou em mãos e eu paguei apenas R$ 80,00, porém, pessoal pede bem caro nela.
Segue um anuncio que achei no OLX:
http://mg.olx.com.br/belo-horizonte-e-regiao/veiculos-e-pecas/pecas-e-acessorios/carros/barra-estabilizadora-traseira-opala-6cc-465759102?xtmc=barra+estabilizadora+opala&xtnp=1&xtcr=7
Só tem que tomar cuidado hoje com anuncios no OLX, já tomei golpe, só compro se a pessoa aceitar em anunciar no mercadolivre e usar mercadopago.
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº442
po ve com seu primo se ele acha alguma por la eme fala ai. vlw
dugato- Opaleiro
- Mensagem nº443
thiago.santiago escreveu:po ve com seu primo se ele acha alguma por la eme fala ai. vlw
Hehe, ele só buscou para mim, o cara anunciou no olx.
Se eu souber de outra te aviso.
Na outra semana que comprei a minha, anunciaram outro kit por 170,00, mas na maioria dos casos, o mínimo que pedem é de R$ 400,00 acima.
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº444
achei uma barra dessas aqui pertinho de casa. so nao tem o suporte de cima q pena na carroceria e o cara quer 300 em tudo. o amigo que iria querer desistiu agora se alguem interessar anuncio no mercado livre
