Diplomata 1986 | 6cc | Original a Álcool
Motivo da venda : Vou voltar para meu estado, fica muito difícil fica com ele lá, claro que se não vender, vai assim mesmo.
- Tudo em dia, só transferir. Sem multas.
Valor : R$ 9.500,00.
O que mais ta pegando, é a funilaria, o motor ta bom, não fuma nem nada. Diferencial Bras 2.73.
4 Marchas , ré pra frente.
Observaçóes :
Junto do carro vai: Lanternas traseiras e dianterias NOVAS Cibiê ( na caixa ), com olho de gato.
também vai saia dianteira novinha embalada.
Itens novos já no carro : Bobina, velas, cabos de vela, Baterial Moura 60A, rotor e tampa do distribuidor, carburador revisado, filtro de ar.
Todas as buchas da suspensão foram instaladas novas, mas não troquei bandeja.
Pneus 195/60/15 , com 2 meses de uso ( Eu tenho a nota dos pneus ) e rodas do Omega.
Problemas: Funilaria ( Coloquei nas fotos, está bastante claro ), arranha um pouco a 3ª e 4º , deve ser sincronizado, e tem que trocar o rolamento da embreagem tb, colocar correia e gás no ar condicionado, trocar bandeja, dar uma boa limpeza no estofamento.
Apareceu um curto no vidro do passageiro esquerdo, apenas um fio, tem que passar dnv e ligar no controle. Mas funciona sem o menor problema, quando ligado.
Repare que no vidro do carona, tem um pano prendendo o vidro, eu arrumei esses dias, coloquei um motor novinho. Está zero.
PS: É com muita dó no coração que faço isso, mas realmente seria melhor vender.
Contato: lucas_giovan@hotmail.com
(12) 3947-5088 ( Apenas no horário comercial )
(12) 981810055 ( Qualquer hora )
Observaçóes :
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
