Então... entendo zero de mecânica e pra começar a mexer no bichinho, preciso de algumas orientações que devem ser
fáceis para a maioria.
Tirei umas fotos do motor para facilitar nas dúvidas:
1) Para começar o nível de falta de conhecimento, não faço nem idéia que tipo de carburador meu opala usa!!! Qual
seria?
2) Dá para saber se esse motor é 250 ou 250-s?
3) Caso seja 250, gostaria de fazer um up de leve para 250-s e trocar o mínimo possível de peças. Já andei lendo
que é difícil de encontrar esse comando, então, qual seria o próximo a utilizar e quais os componentes tb tenho
que trocar? Lembrando que quanto menos peças trocar, melhor.
4) Andei vendo que o carburador lançado com o opala estrangula a potência em favor da economia. Qual seria um
carburador ideal para melhorar a potência mais usado?
5) Vou colocar um 6x2 ou 6x1 e gostaria de um ronco grave. Qual a diferença entre os dois (além dos canos)?
