Módulos e bobina Msd EmptyOntem à(s) 18:00:26 por DiogoGarbin
Módulos e bobina Msd EmptyOntem à(s) 8:37:14 por MAURO A M FERREIRA
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
Módulos e bobina Msd EmptyOntem à(s) 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
Módulos e bobina Msd EmptyOntem à(s) 8:20:43 por Rubão6cc
Módulos e bobina Msd EmptySáb 23 Nov - 20:16:10 por Oliveira7777777
Módulos e bobina Msd EmptySáb 23 Nov - 20:01:18 por Hiago/dv
Módulos e bobina Msd EmptySáb 23 Nov - 2:54:30 por Rubão6cc
Módulos e bobina Msd EmptySex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
Módulos e bobina Msd EmptyQui 21 Nov - 12:28:38 por Richard Dias
79 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 78 visitantes :: 1 motor de busca
msilpim@gmail.com
Módulos e bobina Msd Bar_leftMódulos e bobina Msd BarMódulos e bobina Msd Bar_right
Rubão6cc (15491)
+7
Pedro Fagundes
A Richetti
Lumbra
AllanGC
JefimSantista
11 participantes
    JefimSantista
    JefimSantista
    Masculino Número de Mensagens : 4
    Modelo do carro : Opala 79\79 coupé com duas Weber 40 IDF comando de valvula 286 escapamento dimencionado
    Data de inscrição : 29/09/2017
    Módulos e bobina Msd Empty Módulos e bobina Msd
    Mensagem por JefimSantista Sex 6 Jul - 10:55:29
    Blz galera,
    Tenho um Opala comodoro 4cc e estou com duvidas sobre a parte elétrica se coloco Módulo De Ignição Msd 6al Digital junto a com Bobina Msd Blaster Ss ou se coloco somente o Distribuidor Hei Eletrônico Opala 4cc.
    Qual seria o melhor?
    Masculino Número de Mensagens : 8167
    Módulos e bobina Msd Empty Re: Módulos e bobina Msd
    Mensagem por adpachec Sex 6 Jul - 14:26:34
    Bobina blaster com módulo convencional não terá total eficiência se o tempo de carga dweel da bobina não ser compatível ao módulo (3,6 milissegundos).
    Para um carro comum o módulo original dá conta.
    JefimSantista
    JefimSantista
    Mensagem por JefimSantista Seg 9 Jul - 13:30:49
    o modulo também é o Módulo Ignição Msd Preto 6al Digital.
    Seria no momento esse abaixo a não ser que tenham uma melhor para me indicar.
    https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1020161101-modulo-ignico-msd-preto-6al-digital-turbo-nitro-opala-dodge-_JM
    Mensagem por adpachec Seg 9 Jul - 14:50:00
    JefimSantista escreveu:o modulo também é o Módulo Ignição Msd Preto 6al Digital.
    Como escrevi antes, se é para um opala convencional, sem preparação, é perder dinheiro.
    AllanGC
    AllanGC
    Masculino Número de Mensagens : 54
    Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E 1988
    Opala Cupe STD 1982
    Cilindros : Caravan = 6
    Opala = 4
    Data de inscrição : 03/01/2016
    Mensagem por AllanGC Seg 9 Jul - 15:10:29
    Tem a linha intermediaria da MSD chamada Street Fire, que é ideal pra que nao vai ter um motor forte (+350cv), e quer algo bem superior ao original com um pouco de grife, rs.
    Custa bem menos e tem tudo, cabos de vela, bobinas, modulos de ignicao, etc etc.
    https://www.msdperformance.com/brands/street_fire/
    Lumbra
    Lumbra
    Masculino Número de Mensagens : 363
    Idade : 54
    Modelo do carro : Coupe 4 cilindros 78
    Cilindros : 3000cc
    Data de inscrição : 07/06/2011
    Mensagem por Lumbra Seg 9 Jul - 16:32:05
    AllanGC escreveu:Tem a linha intermediaria da MSD chamada Street Fire, que é ideal pra que nao vai ter um motor forte (+350cv), e quer algo bem superior ao original com um pouco de grife, rs.
    O modulo 5520 é exatamente o 6A antigo, só que melhorado e com corte de giro. Eu uso e adoro, tem vários fios inclusive para conta-giro, e funciona tanto em distribuidor como roda fonica
    Mas como o amigo acima disse, o modulo bosch original dá conta do recado
    A Richetti
    A Richetti
    Masculino Número de Mensagens : 170
    Modelo do carro : opala coupe 1981
    Data de inscrição : 23/06/2015
    Mensagem por A Richetti Seg 3 Jun - 16:47:52
    Pessoal, fiquei interessado nessa linha citada acima, a street fire. Nessa parte de ignição, prevendo lá na frente uma possível melhoria do motor, não muito acima do original. Os distribuidores, modulos de ignição eletrônica e bobinas são compatíveis com nossos motores 6 cilindros? Alguém teria alguma referência de itens que pode ser usados nos nossos opalas?
    Pedro Fagundes
    Pedro Fagundes
    Masculino Número de Mensagens : 962
    Modelo do carro : cupê 72
    Mensagem por Pedro Fagundes Ter 4 Jun - 18:22:43
    adpachec escreveu:
    ia falar isso até que vi no perfil dele 2 weber e comando 286...
    um dia pretendo colocar todo o sistema MSD, porém por gosto mesmo. Não vejo custo benefício.
    Masculino Número de Mensagens : 4085
    Cilindros : 20 no total!!!!
    Mensagem por Müller Ter 4 Jun - 18:49:32
    Pedro Fagundes escreveu:
    adpachec escreveu:
    Discordo. Tenho MSD há nove anos, módulo analógico ainda. Motor a álcool, todo original.
    Partida a frio mais fácil.
    Lenta mais estável.
    Aceleração mais linear.
    Respostas mais rápidas.
    Mais econômico.
    Omega CD 4.1 95/96
    Mensagem por Marcos Adriano Qua 5 Jun - 9:48:12
    eu tbem concordo com q o msd é um custo beneficio muito bom
    lógico q para motores preparados esse custo beneficio alem de ser maior é quase uma necessidade.
    um amigo meu instalou num opala 74 q ele mexeu no motor e passou a alcool....é incrivel a partida mesmo em dias frios.
    e depois q pega mantém firme....
    depois q esquenta vira o capiroto.
    Masculino Número de Mensagens : 1143
    Mensagem por pacato Qui 6 Jun - 7:09:00
    Acompanhando.
    Pedrão B.
    Pedrão B.
    Masculino Número de Mensagens : 4504
    Ex-Coupé Standard 76
    Ex-Sedan Diplomata 85
    Ex-Sedan SL 88
    Sedan Comodoro 81
    6
    4
    4
    Mensagem por Pedrão B. Qui 6 Jun - 8:30:01
    Distribuidor MSD é exagero pra rua.
    Mas módulo e bobina são bem vindos!
    []'s
    "In Torque We Trust!"
    BenKenobi
    BenKenobi
    Masculino Número de Mensagens : 960
    Cilindros : 4.1
    Mensagem por BenKenobi Qui 6 Jun - 8:39:13
    adpachec escreveu:
    A MSD tem uma centelha 6x mais forte, e tempo de esfriamento muito menor por ciclo.
    A cada vez que um modulo original soltou uma centelha, a MSD soltou 6. Com isso, consumo melhora, torque melhora, desempenho em baixas e altas rotacoes melhora.
    O custo devido ao dolar é bem alto, mas tem beneficios sim.
    Eu fiz o teste em um voyage a alcool, totalmente original, sem alterar ponto ou giclagem somente adicionando o modulo e bobina, o consumo melhorava entre 0.6 e 0.7km/lt. Isso em um carro carburado, é muita coisa.
    Pedro Fagundes
    Pedro Fagundes
    Mensagem por Pedro Fagundes Qui 6 Jun - 11:53:34
    claro que tem benefícios, mas pro meu bolso o custo muito alto (completo: distribuidor, modulo e bobina)
    de qualquer forma estava me referindo a custo benefício num carro preparado que se pretende gastar e ter retorno em potência.
    com o preço do kit dá pra fazer muitas outras coisas realmente efetivas neste aspecto.
    Por isso prefiro investir esse dinheiro em outras peças, no meu caso carburador maior/injeção.
    Só gastaria isso se não houvesse outras coisas a fazer, no meu caso tem muitas: carburador/injeção, escape, bomba elétrica..
    Então pra mim ficou no fim dessa fila. Sem contar que no meu já está Modulo e Bobina MI, que funciona muito bem e isso também influencia na minha opinião.
    Mas cada um analisa conforme seu carro, possibilidade financeira e necessidade. Já vi montando em carro original 4 cilindros.. Jamais faria isso.
    Última edição por Pedro Fagundes em Qui 6 Jun - 11:57:22, editado 1 vez(es)
    Mensagem por adpachec Qui 6 Jun - 11:57:12
    Müller escreveu:
    Lenta mais estável.
    Mais econômico.
    "Módulo analógico".
    O que determina a força da faísca é a corrente de entrada.
    Os analógicos possuem mais força (corrente) que os modernos.
    Depois que troquei o meu por um a transistor a faísca melhorou muito.
    Bobina Bosch vermelha.
    Os "modernos" trabalhando com tensão e não corrente.
    Pedro Fagundes
    Pedro Fagundes
    Mensagem por Pedro Fagundes Qui 6 Jun - 12:04:08
    Pedro Fagundes escreveu: Já vi montando em carro original 4 cilindros.. Jamais faria isso.
    Isso foi na oficina do Caio do Opala Na Veia ONV enquanto ele estava mexendo.
    E ele também disse que jamais colocaria naquele carro, pq no caso não tinha custo/benefício.
    E foi instalado o sistema completo..
    BenKenobi
    BenKenobi
    Cilindros : 4.1
    Mensagem por BenKenobi Seg 10 Jun - 8:24:48
    Ah sim, custo beneficio se tratando dos valores atuais do dolar, é bem inviavel.
    Atualmente compensa mais montar um kit injecao eletronica com roda fonica, que elimina todos problemas de distribuidor, e da ate para manter o carburador se quiser, do que investir na MSD.
    Sai cerca de 50-60% mais barato um sistema desse, que é bem mais eficiente.
      Data/hora atual: Seg 25 Nov - 4:27:11
