Meu opala 6cc 88/89 quando comprei estava com as mangueiras da direção hidráulica rachadas e vazando muito óleo, troquei as mangueiras, não tem mais nenhum vazamento, Agora quando o motor está em marcha lenta as vezes a direção fica muito pesada, quando acelera um pouco a direção fica normal. O que pode ser ?.
Há 192 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 192 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15340) | ||||
Direção Pesada.
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupe 1988 Alcool.
Data de inscrição : 28/09/2012
Direção Pesada.
Re: Direção Pesada.
bom com baixa pressao.....
ou a caixa muito pesada....muito dura.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Re: Direção Pesada.
Andre_SP escreveu:Meu opala 6cc 88/89 quando comprei estava com as mangueiras da direção hidráulica rachadas e vazando muito óleo, troquei as mangueiras, não tem mais nenhum vazamento, Agora quando o motor está em marcha lenta as vezes a direção fica muito pesada, quando acelera um pouco a direção fica normal. O que pode ser ?.
A bomba está gasta. Há uma possibilidade mais remota de que a válvula reguladora de pressão esteja semi-obstruída por sujeira. Você inspecionou se havia particulado no óleo quando trocou as mangueiras?
Andre_SP- Opaleiro
Re: Direção Pesada.
opala4cc escreveu:Andre_SP escreveu:Meu opala 6cc 88/89 quando comprei estava com as mangueiras da direção hidráulica rachadas e vazando muito óleo, troquei as mangueiras, não tem mais nenhum vazamento, Agora quando o motor está em marcha lenta as vezes a direção fica muito pesada, quando acelera um pouco a direção fica normal. O que pode ser ?.
Onde fica essa válvula reguladora de pressão , eu acho que é possível que seja sujeira (restos das mangueiras rachadas), as mangueiras estavam muito rachadas e ressecadas. Tem horas que a direção fica normal ( leve) em marcha lenta.
opala4cc- Moderador
Re: Direção Pesada.
Andre_SP escreveu:opala4cc escreveu:
Itens 13 ao 16:
https://chevrolet.7zap.com/pt/opala/51233-1991/440750-0-0/07p0-0-0-0/
Esqueci de mencionar que o problema também pode estar no jogo de anéis de vedação do pistão e do sem-fim:
https://chevrolet.7zap.com/pt/opala/51233-1991/440750-0-0/07k0-0-0-0/#25
O óleo contaminado por particulado costuma estragar os anéis raspadores e também as palhetas da bomba da DH. O opala ano 88 usa um reservatório plástico que tem um filtro de partículas escondido em seu fundo. Se você retirar o reservatório e mergulhá-lo em um solvente fraco como querosene ou rás, poderá ver se o filtro desprende muita sujeira particulada (que teoricamente ficaria presa nesse filtro durante o uso).
Douglas Vaciliev- Opaleiro
- Número de Mensagens : 295
Modelo do carro : Opala Coupê 1979
Data de inscrição : 30/07/2015
Re: Direção Pesada.
Antes de mexer na bomba, veja se a correia não está "patinando" e também coloque um pouco a mais de óleo.
Hoje à(s) 18:42:37 por juanopaleiro
Hoje à(s) 18:22:31 por Goettens
Hoje à(s) 8:27:19 por Call
Hoje à(s) 8:19:48 por Call
Hoje à(s) 8:12:04 por Call
