» Desborbulhador x Dosador
Opala parado - freios travados EmptyHoje à(s) 16:37:39 por bybecker
» Coxim do motor
Opala parado - freios travados EmptyHoje à(s) 16:11:16 por opala4cc
» Recondicionamento da válvula do ar quente
Opala parado - freios travados EmptyHoje à(s) 15:33:29 por opala4cc
» Tanque combustivel/boia Caranavan Standard 1981 à Alcool
Opala parado - freios travados EmptyHoje à(s) 12:02:35 por Lucasaurieme05
» coletor para tripla weber unico
Opala parado - freios travados EmptyHoje à(s) 7:22:15 por reimon
Opala parado - freios travados EmptyHoje à(s) 6:18:10 por Pedrão B.
» Console Opala Comodoro coupe 1980
Opala parado - freios travados EmptyOntem à(s) 18:23:40 por chunlee7
Opala parado - freios travados EmptyOntem à(s) 16:26:45 por chunlee7
» espuma do banco baixo - opala standard 1980
Opala parado - freios travados EmptyOntem à(s) 16:24:18 por chunlee7
70 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 69 visitantes :: 2 motores de busca
RBSF
Opala parado - freios travados Bar_leftOpala parado - freios travados BarOpala parado - freios travados Bar_right
Rubão6cc (15493)
    Gabriel Hubner de Macedo
    Masculino Número de Mensagens : 6
    Data de inscrição : 17/08/2022
    Opala parado - freios travados Empty Opala parado - freios travados
    Mensagem por Gabriel Hubner de Macedo Qua 9 Nov - 8:20:10
    Bom dia,
    Estou querendo começar a ressuscitar meus opalas. Porém o primeiro deles, 1982, está parado há uns 15 anos. A primeira questão é com relação aos freios que travaram.
    Dúvida: se eu chamar um guincho e puxar o carro, os freios normalmente destravam sem problemas? Estouram? É melhor chamar um mecânico no local pra sangrar o burrinho, como dizem? Ou não adianta e é melhor já guinchar e levar para o mecânico?
    Sei que cada caso é um caso, mas no geral as vezes existem alguns procedimentos importantes pra não acabar danificando ainda mais o carro.
    Alguma orientação?
    Agradeço
    Masculino Número de Mensagens : 4086
    Cilindros : 20 no total!!!!
    Opala parado - freios travados Empty Re: Opala parado - freios travados
    Mensagem por Müller Qua 9 Nov - 8:33:05
    Não precisa mexer nos burrinhos, pois eles estão na posição de repouso. Só se o carro ficou com o pedal do freio pressionado esse tempo todo. Se o freio de mão ficou puxado, as lonas colaram nos tambores. A maneira "normal" é na base das pancadas nos tambores pra tentar descolar as lonas.
    Omega CD 4.1 95/96
    Masculino Número de Mensagens : 15493
    Mensagem por Rubão6cc Qua 9 Nov - 8:52:24
    Vou hibernar meu Opala em breve e vou deixar o freio de mão desacionado. Pra não travar.
    Opala parado - freios travados Sem-t-tulo
    Masculino Número de Mensagens : 2636
    Mensagem por Diplo87 Qui 10 Nov - 20:03:52
    Rubão6cc escreveu:Vou hibernar meu Opala em breve e vou deixar o freio de mão desacionado. Pra não travar.
    Isso é muito importante Rubão, deixar o freio livre e lubrificado evita esses problemas de travamento e lonas coladas...
    Mensagem por Rubão6cc Qui 10 Nov - 22:28:10
    Diplo87 escreveu:
    Tem um vizinho aqui perto que tinha um cupê 81 que usava regularmente até dar um problema mecânico. O cara abandonou o carro na garagem creio que por uns 7 anos. Resolveu vender pra um parente. Quando o cara veio buscar os freios estavam travados. Teve que desmontar tudo pra poder retirar o carro.
    Berlindo
    Berlindo
    Masculino Número de Mensagens : 183
    Modelo do carro : Caravan Standard 1976 2500 4 CIL
    Cilindros : 4 CIL 2.5
    Data de inscrição : 22/11/2021
    Mensagem por Berlindo Qua 16 Nov - 8:44:04
    A minha Caravan ficou uns 5~6 anos parada e colou os freios.
    Não foi muito ortodoxo, mas eu fui acelerando o carro pra frente e pra trás até que descolasse. Não foi fácil, não é o mais correto, mas se não estiver muito entranhado, uma hora solta.
      Data/hora atual: Qua 27 Nov - 17:27:44
