Há 64 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15355) | ||||
Preparação
Flange pra Adaptar carburador Weber40 44 FLANGE | 29 | ricardo rick | 4543 | Dom 17 Jan - 17:19:07 por tiagojborges | ||
Qual consumo da weber 44 no seu opala ? | 22 | Iago Mateus | 11529 | Ter 8 Dez - 10:28:13 por Marcos Eduardo de Aquino | ||
AJUDA CANETAS WEBER 40 | 15 | Mateus Espíndola | 2023 | Sex 27 Nov - 12:31:08 por GustavoZorzi | ||
turbo com valvula pop-off | 1 | Nando Hrycyk | 311 | Seg 16 Nov - 18:05:02 por Marcos Adriano | ||
Dúvida - Escolha entre 02 comandos - 4Cilindros | 6 | lucianopotmaier | 441 | Seg 16 Nov - 14:08:44 por lucianopotmaier | ||
CONSUMO OPALA INJETADO 1, 2 | 73 | JOSÉ MARCOS COSTA " | 15179 | Qua 11 Nov - 14:16:56 por clovismr | ||
Resistor com Bobina Blaster 2 e cabo apropriado? | 7 | parrud0www | 1157 | Seg 2 Nov - 21:28:02 por KZ77 | ||
opala turbo 3e ou h34 opala turbo carburador 3e ou h34 | 9 | rog88 | 2990 | Sáb 24 Out - 8:50:53 por Ghost | ||
Injeção eletrônica com tbi Holley e coletor 3e 1, 2 | 54 | thejsanches | 10453 | Sex 23 Out - 6:15:30 por dpsouza81 | ||
dana 44 quanto gasto para montar | 29 | ssinjetado | 3610 | Qui 22 Out - 18:28:52 por Marcos Adriano | ||
banho ceramico - aluminizaçâo | 16 | PIZZOLO | 12230 | Sex 9 Out - 9:40:01 por Coupe 76 | ||
Simulação de diferentes comandos no 6cc - Dyno2003 | 4 | possantemarrom | 846 | Seg 5 Out - 19:21:48 por possantemarrom | ||
Bico de maior vazão nacional Custo/Benefício | 9 | fernandogd | 749 | Sáb 3 Out - 11:56:16 por fernandogd | ||
Comando COMP Cams 240H | 13 | possantemarrom | 537 | Sex 2 Out - 19:02:13 por Marcos Adriano | ||
Diferencial Ford | 12 | Fredyopala | 772 | Qua 30 Set - 11:12:32 por Joey Ramone | ||
Diferencial braseixo 3.54 (quanto vale) | 8 | Marcelomatogrosso | 529 | Dom 27 Set - 18:46:31 por Marcos Adriano | ||
Fueltech race pro Vs. HIS MDFIC 01 | 6 | fernandogd | 365 | Sáb 26 Set - 19:52:51 por fernandogd | ||
COMANDO DE VÁLVULA NACIONAL | 43 | willianscmotta | 3983 | Sex 18 Set - 13:31:20 por sezil | ||
Duvida na regulagem da Weber 44 | 36 | ^Marcos^ | 11852 | Qui 17 Set - 9:45:13 por aluzjunior | ||
Injeção Eletrônica - Opala 4 cil. 153 1, 2, 3 | 141 | Tonho_RS | 14463 | Sáb 12 Set - 10:34:57 por Tonho_RS | ||
Coletor de Admissão | 12 | Helicázio | 1048 | Sex 11 Set - 19:30:25 por denis.renesto | ||
Comando 260s/SUPER kuir Alguém usando | 10 | krust | 3638 | Ter 8 Set - 9:05:04 por willianscmotta | ||
Comando 278A - KUIR - Impressões e Feedback | 47 | Andre 86 | 3701 | Sáb 5 Set - 8:37:53 por Gaitablue1 | ||
Lump port | 1 | JAX | 405 | Ter 25 Ago - 22:18:51 por adpachec | ||
weber 40 opala 6cc alcool | 28 | pepoo | 9323 | Seg 24 Ago - 21:00:07 por Kako | ||
Pra quem adora a DFV 446!!! 1, 2, 3 | 113 | Jeferson_Heerdt | 13138 | Sex 21 Ago - 21:40:14 por rafaelopalaleiro | ||
Para quem deseja um SOFWARE de DYNANOMETRO, para testar seu | 8 | a_galvao | 1628 | Sáb 15 Ago - 16:02:57 por a_galvao | ||
INJECAO PROGRAMAVEL VS INJECAO ORIGINAL DE OMEGA Prós e contras na instalação de opçoes de gerenciamento eletronico em motores chevy inline 6 cilindros | 12 | britojr | 5298 | Ter 11 Ago - 12:58:57 por ALEXANDRE BEGALLI | ||
Injeção Eletrônica Fitech 1, 2 | 54 | Pedro Fagundes | 11543 | Qui 6 Ago - 18:24:30 por pablopf | ||
Weber 40 do Porsche 911 Zenith para Opala 6cc | 3 | DiMarcatto | 569 | Qua 5 Ago - 21:50:56 por Marcos Adriano | ||
Webers réplica Feedbacks, marcas, etc | 36 | Andre 86 | 1702 | Qua 29 Jul - 8:26:39 por Andre 86 | ||
Coletor 3e usar 6x2 com aquecimento | 17 | Gavião | 1388 | Qui 16 Jul - 8:27:04 por Basico | ||
Roda Magnum 500 com cooper cobra. Dá certo? | 1 | Viniciusm | 298 | Ter 7 Jul - 16:04:41 por antiqueira79 | ||
Coletor Plenum ou Individual Tripla Solex H40 | 16 | parrud0www | 3122 | Qua 1 Jul - 15:53:00 por MARCELO.JANSSEN | ||
Cabeçote 586 no álcool? | 1 | fastback | 470 | Ter 30 Jun - 12:21:54 por Basico | ||
Preparação média Motor 151 UMA RECEITA PARA O MOTOR 4 CIL. DO OPALA AUMENTANDO SUA POTÊNCIA SEM INVESTIR MUITO | 4 | Helicázio | 824 | Qua 17 Jun - 20:04:02 por Helicázio | ||
Opala 6cc - Preparação para ASPIRADO | 24 | DiMarcatto | 3559 | Seg 15 Jun - 19:28:03 por kdt_go | ||
Modulo MSD | 45 | Tiago Prass | 11118 | Sex 5 Jun - 10:53:56 por A Richetti | ||
Injeção Hardwarecar Problemas com a leitura de RMP e PONTO | 8 | wallace.bibow | 1425 | Qui 4 Jun - 11:15:47 por eleandro kalckmann | ||
Comando 4c turbo | 8 | marcelomkp | 515 | Qui 28 maio - 10:57:23 por adpachec | ||
weber 44 terei problemas? | 15 | Danielopala88 | 1253 | Qui 21 maio - 19:41:05 por Marcos Adriano | ||
Opala deluxo 78 6cc turbo | 3 | wagner ribeiro | 841 | Dom 17 maio - 23:11:05 por SMITH250 | ||
Tabela de fluxo do cabeçote do omega 4.1. Alguém tem? | 0 | Licinio jr | 440 | Dom 10 maio - 16:36:43 por Licinio jr | ||
Carburador H 34 opala | 26 | Djone | 1353 | Ter 21 Abr - 12:58:33 por Marcos Adriano | ||
Acerto Weber 44 opala 4100 alcool | 2 | opala6bocas | 781 | Dom 19 Abr - 10:28:41 por Marcos Adriano | ||
alternativa para modulo de ignicao | 21 | tiagostp | 5161 | Sáb 28 Mar - 19:07:41 por Marcos Adriano | ||
ACERTO DE QUADRIJET 1, 2, 3 | 129 | João Colatrello Aladin | 13225 | Dom 1 Mar - 19:34:10 por Asthennu.Dias | ||
Tripla weber 44 - giclagem. | 20 | thalesbocchi | 3390 | Dom 1 Mar - 2:10:55 por eliezernunes | ||
Selo da progressao Weber | 0 | Outlaw_drifting | 390 | Qui 27 Fev - 7:56:02 por Outlaw_drifting | ||
COMPRANDO UM OPALA 1986 LUXO EXISTE OPALA LUXO 1986 | 15 | Andrefmluiz | 534 | Seg 24 Fev - 18:33:37 por Marcos Adriano |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 3 visitantes
Usuários registrados : Nenhum
