Há 101 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 101 visitantes :: 1 motor de busca
Elétrica
adptaçao painel opala 1988 no opala 1981 | 6 | Davine | 1335 | Dom 27 Mar - 11:51:41 por Marcos Adriano | ||
Comutador esquema eletrico | 2 | Tiberio Motta | 1938 | Dom 20 Mar - 17:12:23 por Tiberio Motta | ||
Pinagem Painel de Instrumentos Opala 88/92 Identificação da pinagem | 28 | Ulianderson | 12931 | Sex 18 Mar - 19:06:21 por rafaelopalaleiro | ||
Desmontar comutador opala 78 Desmontado comutador opala 78 | 4 | Natan.Araldi | 1964 | Qui 17 Mar - 22:00:39 por opalacisco | ||
Chicote comodoro 89 Procura | 2 | Juliano nakamura | 950 | Qua 16 Mar - 10:05:40 por Bruno Catrambi | ||
Problemas com o farol | 1 | Biscotto | 766 | Dom 13 Mar - 23:48:04 por Diogo_CSouza | ||
Instalação coluna 91 no 77 | 7 | Bruno Catrambi | 657 | Sáb 12 Mar - 10:36:02 por ^Marcos^ | ||
Alternador só carrega em alta rotação 1, 2 | 87 | Jerffeson Quaresma | 15501 | Dom 6 Mar - 12:07:16 por Jerffeson Quaresma | ||
Limpador e lavador do pára-brisas Dúvida | 7 | Falves | 1931 | Seg 29 Fev - 18:13:55 por Chiko | ||
Rele do Opala 91/92 | 7 | Gudi021 | 6301 | Seg 29 Fev - 17:11:09 por Chiko | ||
Luz de óleo acende e apaga. | 3 | fesanz | 2239 | Seg 29 Fev - 13:22:52 por Tonho_RS | ||
problemas eléctricos *seta e pisca alerta não funcionam* | 4 | morrison | 1847 | Seg 29 Fev - 9:41:38 por morrison | ||
Problemas Elétricos Não consigo identificar | 8 | Fetex | 862 | Qui 25 Fev - 18:12:15 por Coupe 76 | ||
Chicote pro 76 chicote completo. | 7 | msalles | 1546 | Ter 23 Fev - 11:34:49 por Bruno Catrambi | ||
LIGAÇÂO NO PAINEL DO LIMPADOR TRASEIRO desliguei e não consigo mais ligar | 0 | vinihenz | 999 | Qui 18 Fev - 11:24:17 por vinihenz | ||
Alarme Taramps - alguém já instalou? | 11 | omalvadeza | 10791 | Qua 17 Fev - 18:09:58 por Biscotto | ||
Alavanca da Sta com lampejados de luz Ligacao elétrica do cabo do lampejador | 0 | pauloaraujo | 681 | Dom 14 Fev - 19:19:41 por pauloaraujo | ||
Solução - Suporte da buzina | 4 | Rubão6cc | 1640 | Dom 14 Fev - 10:09:30 por Isac Ferreira | ||
coluna de direção diplomata 87(pinagem do comutador) | 0 | alenata | 1196 | Sáb 13 Fev - 7:09:54 por alenata | ||
Como instalar farol de milha no Opala 78 | 18 | Gudi021 | 8124 | Seg 8 Fev - 11:48:35 por Dersa | ||
Sistema de Ventilação - Opala 77 Alguém poderia me ajudar? | 0 | NSS | 1085 | Qua 27 Jan - 10:41:45 por NSS | ||
Ignição Eletronica XING LING Filha da p. | 23 | Cesar Nascimento | 3666 | Seg 18 Jan - 13:57:48 por Thiago Thunderblue | ||
Duvidas quanto ao rele temporizador do farol | 15 | willian fóquinha | 5266 | Sex 15 Jan - 18:36:51 por Rafael t ramos | ||
chave de seta opala 80 | 3 | opala@80 | 1163 | Dom 10 Jan - 9:13:20 por Marcio Robervan Clemente | ||
APAGA SEM MOTIVO E ARRANQUE ESTRANHO AJUDA URGENTE!!!!! | 5 | Guilherme Gois | 789 | Sex 8 Jan - 15:46:18 por adpachec | ||
Carro sem painel e alternador não carrega? | 5 | Laercio Tomaz Jr | 7948 | Sáb 2 Jan - 12:54:54 por Laercio Tomaz Jr | ||
Eletrica Refeita - Problemas na ligação ! | 4 | Cesar Nascimento | 3058 | Ter 29 Dez - 6:11:53 por Dersa | ||
PINTURA MOTOR 6 CILINDROS PINTURA MOTOR 6 CILINDROS | 21 | Jeferson Coelho | 7394 | Sex 25 Dez - 22:43:39 por icaro88duboa | ||
Marcador de Combustível não funciona | 12 | Pedro Fagundes | 10777 | Ter 22 Dez - 14:34:13 por cristianovrrj | ||
Não encontro fios na cor certa Não encontro fios na cor certa | 2 | ghbamorim | 615 | Seg 21 Dez - 6:01:10 por ghbamorim | ||
Eletrica Comodoro 88 completa | 7 | lokodoabc | 1376 | Dom 20 Dez - 6:51:18 por lokodoabc | ||
Ventoinha desligando som do carro | 2 | Coupe 76 | 1139 | Qua 16 Dez - 19:05:18 por Coupe 76 | ||
Ventuinha Ar-Condicionado | 18 | Rafael Venancio | 1931 | Qua 16 Dez - 17:31:41 por Rubão6cc | ||
CHICOTE COMPLETO OPALA 92 | 5 | Lukas | 1579 | Qua 16 Dez - 15:49:57 por Fetex | ||
Sem corrente nas velas, porem passa corrente na bobina. ( RESOLVIDO ) | 31 | npc89 | 14476 | Sex 11 Dez - 13:45:01 por npc89 | ||
Módulo do ar condicionado Regulagem | 18 | mauriopala | 6024 | Sex 11 Dez - 13:08:22 por Paulo Corso | ||
Problemas com as setas | 17 | PauloPrado | 2651 | Sex 11 Dez - 13:01:23 por opala4cc | ||
Troca do conector do painel Troca do conector do painel da minha Caravan 1980, serve para os anos <80 | 6 | denishark | 2168 | Ter 8 Dez - 16:08:35 por ghbamorim | ||
luz do teto so funciona pelo interruptor do farol | 9 | willian fóquinha | 647 | Sex 4 Dez - 13:17:44 por willian fóquinha | ||
Painel translucido Um up no painel??? | 5 | Roger Miller | 4789 | Sex 4 Dez - 12:24:22 por PedroV9 | ||
chave de seta alguem sabe dizer quais sao os 8 fios da chave de seta do opala 79-84 | 4 | Erick Oliveira | 781 | Qua 25 Nov - 18:36:31 por Erick Oliveira | ||
Duvida valor reparos ! | 7 | Cesar Nascimento | 788 | Seg 23 Nov - 16:16:44 por eddie bc | ||
Relógio Digital Não funciona | 5 | PauloPrado | 847 | Seg 23 Nov - 13:33:01 por Rubão6cc | ||
montagem do módulo MSD 6A | 2 | tazzofreestyle | 890 | Ter 17 Nov - 19:21:16 por tazzofreestyle | ||
Problema com o motor de partida. | 13 | Geovani Kluska | 5048 | Seg 9 Nov - 21:31:12 por opalarj_sl89 | ||
O misterioso caso do combustível desaparecido. | 23 | adpachec | 3660 | Seg 2 Nov - 12:59:42 por adpachec | ||
alguem tem rpm do ss | 21 | BETOFALCK | 1291 | Sex 23 Out - 20:55:51 por Aislan | ||
esquema eletrico opala 1980 ignicao | 0 | leandro s goncalves | 1160 | Qui 22 Out - 17:18:55 por leandro s goncalves | ||
Alternador com estator e rotor com amperagem diversa. Há risco? | 3 | omalvadeza | 1215 | Ter 20 Out - 21:15:22 por opala4cc | ||
preciso do esquema eletrico do opala 76 | 4 | BETOFALCK | 1749 | Ter 20 Out - 11:11:39 por flavio da silva chacon |
Selecionar
Usuários registrados : Nenhum
