Há 75 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 75 visitantes :: 1 motor de busca
Elétrica
Ajuda comando de seta e buzina | 7 | Mateus_82 | 1476 | Qui 14 Mar - 14:58:16 por Saczk | ||
a luz do alternador fica fraca quando acelera ele fica mais forte | 4 | FABIANO ATHAIR | 2660 | Qui 14 Mar - 13:10:18 por ALPS_RONE | ||
como ligo o painel do opala75 painel totalmente sem função | 3 | kio75 | 3210 | Qua 6 Mar - 12:54:06 por kio75 | ||
Marcador de temperatura (possivelmente com defeito no instrumento) | 2 | Paulo Corso | 1025 | Seg 4 Mar - 7:24:14 por adpachec | ||
Fios do painel de instrumento | 3 | Ludovick | 1580 | Ter 26 Fev - 17:15:50 por eduardobezera | ||
Marcador de combustível(2) | 24 | ES1 | 10580 | Sáb 23 Fev - 18:41:14 por shaolin01 | ||
Alternador hora carrega hora não... | 16 | StarScream | 7458 | Sáb 23 Fev - 17:14:15 por StarScream | ||
Resolvido - Luz alternador acesa direto, alternador aparentemente ok... 1978 | 23 | Luis_555 | 12169 | Sáb 23 Fev - 11:15:59 por fercarbritus | ||
Ignição eletronica e automatico Duvida | 5 | Ludovick | 2170 | Sex 22 Fev - 19:52:31 por Donida6cc | ||
Ou meu alternador e muito bom ou minha bateria e muito ruim duvida | 25 | Thiago rodrigues gomes | 1659 | Qua 20 Fev - 18:26:43 por adpachec | ||
Elétrica do zero. ... | 31 | Leorissa | 2379 | Ter 12 Fev - 17:02:17 por Leorissa | ||
Refazendo eletrica - Opala Diplomata 1988 | 20 | NSantucci | 7952 | Dom 10 Fev - 21:00:20 por bonvim | ||
ajuda no marcador de combustivel | 2 | Bertin | 1439 | Dom 10 Fev - 13:10:06 por NEPSTER | ||
Alarme Original do Diplomata 89 Aguem tem o esquema do Alarme do Diplomata 89 | 2 | Rogério Mattioli | 1555 | Ter 5 Fev - 18:38:48 por Rogério Mattioli | ||
duvida chicote ignição eletronica ajuda!!! | 3 | Pablo Fernandes | 1161 | Dom 27 Jan - 15:54:02 por adpachec | ||
Ar condicionado pro meu opalão 79 4cc | 1 | luibe | 890 | Sáb 26 Jan - 15:57:20 por Agnaldo luis de Araújo | ||
Farol de Milha Opala 78 Ajuda!!!! | 4 | Gudi021 | 3371 | Qui 24 Jan - 10:29:23 por Gudi021 | ||
Esquema elétrico pisca caravan 1988 | 4 | sepol | 2321 | Ter 22 Jan - 17:37:46 por ricardo b f da paz | ||
Luz do freio de mão acendendo sózinha quando estamos andando ela fica acendendo do nada sem mecher na lavanca | 7 | willian fóquinha | 5773 | Seg 21 Jan - 10:35:24 por lu diplomata 6cc | ||
distribuidor mallory duvida na instalaçao | 1 | roberto79 | 2143 | Qua 16 Jan - 17:31:07 por adpachec | ||
esquema da ligação do freio e pisca da caravan 76 | 2 | williamtavela | 2428 | Ter 15 Jan - 14:59:24 por adpachec | ||
Contagiros original 7mil RPM Não encontro um componente eletrônico específico | 14 | eudanesi | 1538 | Seg 14 Jan - 8:59:59 por OpalaGangnanStile | ||
Retrovisor Eletrico Retrovisor Eletrico | 6 | onivaldo.gm | 1232 | Qua 9 Jan - 20:28:22 por Erthal | ||
Luz Alternador Luz Alternador | 23 | onivaldo.gm | 2775 | Qua 9 Jan - 19:57:05 por onivaldo.gm | ||
[Dúvida] Instalação Elétrica no Opala Fiação, chicotes, conectores.... | 3 | adriam00 | 1694 | Qua 9 Jan - 11:32:33 por adpachec | ||
Vazando gasolina da Bomba Elétrica do reservatório Vazando gasolina da Bomba Elétrica do reservatório | 1 | parrud0www | 1442 | Ter 8 Jan - 19:15:54 por adpachec | ||
DÚVIDA - OPALA 79 6CIL 250-S DÚVIDA - OPALA 79 6CIL 250-S | 20 | COSSETI | 1327 | Sex 4 Jan - 14:55:00 por COSSETI | ||
Bobina Gol Mi 3 Pinos ??? | 8 | opala4ever | 6226 | Qui 3 Jan - 12:35:38 por NEPSTER | ||
Alternador do Astra Alternador do Astra | 9 | Jeferson ARARAQUARA SP | 2239 | Qua 2 Jan - 20:49:46 por onivaldo.gm | ||
Instalação de alternador 120ah bosch | 4 | Viny-silverstar 83 | 8424 | Qua 2 Jan - 20:44:49 por onivaldo.gm | ||
Preciso de ajuda, PROBLEMA NA PARTIDA... | 3 | .::Etto::. | 830 | Qua 2 Jan - 15:15:45 por adpachec | ||
Ventuinha eletrica - problemas | 12 | sepuneto | 1294 | Sex 28 Dez - 19:35:42 por zé do 6 canecos | ||
Luz de freio | 6 | Gustavo 1976 | 1483 | Sex 28 Dez - 7:48:47 por pontespunk | ||
projeto tabelie customizado Puma gtb S2 processo de fabricacao de tabelier artezanal para uma puma | 15 | Puma 4.1 costa | 2540 | Ter 25 Dez - 13:51:11 por Ivo Filho | ||
ajustar relógio do painel | 6 | bonvim | 3475 | Dom 16 Dez - 19:14:15 por bonvim | ||
Problema - Bobina Mi X MSD Blaster SS X MSD Blaster 2 X Convecional | 10 | fmarinheiro | 7492 | Sáb 15 Dez - 18:09:54 por faccinaSS4 | ||
esquema eletrico da caravan 76 | 1 | williamtavela | 2067 | Ter 11 Dez - 19:29:23 por williamtavela | ||
Linha 77-79 pane elétrica | 6 | Lumbra | 1635 | Seg 10 Dez - 7:12:19 por adpachec | ||
DUVIDA URGENTE!!!!! | 5 | Laercio Tomaz Jr | 756 | Sáb 8 Dez - 15:30:36 por amador | ||
Boia do Tanque opala | 13 | gustavomutante | 3374 | Ter 4 Dez - 18:46:48 por Bruno Mosso | ||
QUAL ALTERNADOR BOM PRA COLOCAR NO OPALA | 16 | kaio incerte | 2571 | Ter 4 Dez - 11:59:50 por alsan1530 | ||
conta giros e outros marcadores , ajuda , | 49 | MALAKA_OPALA82 | 10211 | Ter 4 Dez - 5:51:22 por matheus.emanuel | ||
AJUDA- RELOGIO DE HORAS NÃO FUNCIONA | 3 | gclopes | 1583 | Seg 3 Dez - 19:38:21 por Ivo Filho | ||
Problemas eletricos | 9 | jomilk | 850 | Seg 3 Dez - 14:24:41 por adpachec | ||
Motor de Arranque Delco 6cc Troca de buchas | 2 | alexandre.infoshop | 980 | Ter 27 Nov - 19:12:25 por alexandre.infoshop | ||
Alternador não carrega direito depois de algum tempo ligado | 21 | Diegoj | 12108 | Ter 27 Nov - 4:55:54 por Beto Prigol | ||
DÚVIDAS MARCADOR DE COMBUSTIVEL | 4 | LEONCIO | 994 | Ter 20 Nov - 16:10:32 por wyllerson punk | ||
alguen conhece essa ignição?? | 6 | Pablo Fernandes | 1565 | Ter 20 Nov - 7:40:20 por Tonho_RS | ||
Bateria descarregando de tempos em tempos. | 17 | leorodrigues80 | 9718 | Ter 20 Nov - 6:22:28 por fabioklock | ||
painel do SS com conta giro no comodoro ajudem to apanhando | 3 | RAINIER | 2795 | Seg 19 Nov - 11:04:42 por RAINIER |
Usuários registrados : Nenhum
