Há 87 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 87 visitantes :: 1 motor de busca
Elétrica
bateria cheirando podre eletrica | 4 | Wemblei Sbordoni | 6600 | Qua 14 Out - 13:09:47 por Wemblei Sbordoni | ||
Identificação de lanternas traseira opala caravan 78, freio, ceta, lanterna e ré | 2 | deson00 | 2914 | Sáb 10 Out - 19:02:39 por deson00 | ||
Problema alternador Vectra 120 Amp VO QUEBRA TUDO!!! | 11 | Aldo Raduenz Junior | 7193 | Qua 7 Out - 18:35:27 por eleandro kalckmann | ||
ANTENA ELETRICA | 4 | Vitor2015 | 1249 | Qua 7 Out - 15:58:21 por Vitor2015 | ||
Interruptor da luz de ré | 22 | TIAO | 10363 | Qua 7 Out - 9:07:36 por deson00 | ||
Alternativa para fuga de corrente | 12 | bgm2013 | 3560 | Dom 4 Out - 20:48:49 por bruno silverstar83 | ||
Identificação dos 8 fios da chave de seta do Opala 79 Opa galera to com um grande problema na ligação da chave de seta do Opala 79. | 0 | Bruceway | 5321 | Qui 1 Out - 14:24:17 por Bruceway | ||
Instalar Módulo Interface Universal nos Vidros Elétricos originais - Alguém manja disso? Alguém pode me explicar como instalar, qual modulo comprar... | 1 | testaopaleiro4.1 | 2102 | Sáb 26 Set - 2:52:23 por opala4cc | ||
Quantos Amperes tem esse alternador | 14 | New_gp | 4804 | Qui 3 Set - 16:46:46 por opala4cc | ||
chave de seta seta não volta sozinha (opala 74 ) | 9 | c_h | 4174 | Ter 1 Set - 11:52:04 por c_h | ||
Linha Elétrica Principal | 8 | DiogoGarbin | 1194 | Ter 1 Set - 11:04:46 por DiogoGarbin | ||
Bobina do Gol Mi - Instalando no Opala Tim tim por tim tim... | 7 | fastback | 11302 | Seg 31 Ago - 12:02:42 por eleandro kalckmann | ||
troca de Painel | 9 | Saulo Alves | 1277 | Qua 26 Ago - 7:09:52 por Saulo Alves | ||
Marcador de temperatura sempre no início Independente da temperatura, o marcador não chega nem à metade... | 5 | HOFMANN | 2441 | Sex 21 Ago - 18:24:15 por HOFMANN | ||
Platinado colado / falha na queima Platinado colado | 14 | leonardogf2003 | 4071 | Sáb 15 Ago - 18:44:05 por tcheco 8687 | ||
Hora pega hora não pega Ajuda por favor | 14 | AndersonJF | 3276 | Sex 14 Ago - 8:40:40 por AndersonJF | ||
Para que serve este relê? | 20 | comoeuadoro_o79 | 2772 | Seg 3 Ago - 23:28:10 por opala4cc | ||
ajuda problema eletrico | 5 | reimon | 801 | Seg 3 Ago - 18:33:15 por Paladino | ||
[Duvida] Luz de partida a frio automática | 40 | PedroV9 | 8952 | Seg 27 Jul - 19:12:03 por Tiberio Motta | ||
Como avaliar o funcionamento do regulador de tensão | 4 | veloso | 2405 | Seg 27 Jul - 12:31:33 por veloso | ||
Qual a função desse fio no motor de arranque? | 6 | robje | 11461 | Ter 21 Jul - 23:03:54 por Lucas Rafael-1978 | ||
cebolinha de ré | 1 | vanioss | 843 | Ter 21 Jul - 20:04:26 por Victor Meijerink | ||
Alerta Sonoro Luzes acesas Funciona e pára aviso sonoro e temporizadores.... | 3 | alcebiades | 1120 | Ter 21 Jul - 9:58:00 por matheuskbeca | ||
Bóia de combustível - qual usar? | 2 | sheep.83 | 896 | Qua 15 Jul - 20:25:11 por Anderson Carvalho | ||
Esquema das máquinas de vidro Sou leigo e estou querendo fazer funcionar, se puderem ajudar | 3 | andersontscha | 1189 | Dom 5 Jul - 12:02:59 por francisco muniz | ||
Adaptar alternador opala 4cc | 15 | harlleyvs | 3981 | Ter 30 Jun - 15:34:31 por onivaldo.gm | ||
chicote eletrico | 3 | Bruno Catrambi | 1374 | Ter 16 Jun - 21:22:20 por Riccardo_caravan | ||
não pega! O carro não funciona na chave... | 4 | Roger Miller | 856 | Ter 16 Jun - 21:08:08 por Riccardo_caravan | ||
Farol baixo só acende após acionar farol alto e voltar - Opala 1985 | 3 | IVAN4100 | 1997 | Sáb 13 Jun - 22:10:06 por Müller | ||
Alguém já usou isso Igniflex ???? rodafonica!!!! ignição com roda fonica $$$$$ | 4 | OPAUTIC | 1489 | Ter 9 Jun - 18:21:22 por KLUNCK | ||
haste da chave seta opala | 4 | c_h | 1691 | Ter 9 Jun - 12:10:07 por adpachec | ||
Torrou o fio positivo da bobina | 26 | Leozechh | 10359 | Sex 5 Jun - 23:20:29 por Leozechh | ||
opala desligou e nao liga mais | 9 | Gustavo Godoy | 1834 | Qua 3 Jun - 1:17:23 por Gustavo Godoy | ||
Dúvida motor de partida e bateria | 9 | Mateus Espíndola | 1441 | Dom 31 maio - 18:09:07 por Evandro Dias [GM] | ||
Motor do limpador parabrisas - Como cromar? | 2 | Luis_555 | 2122 | Sáb 23 maio - 7:43:33 por Rubão6cc | ||
Xenon nos milhas antigos | 22 | Coupe 76 | 1312 | Qui 21 maio - 21:08:57 por Gustavo_Maciel | ||
Pisca traseiro 78 eletrica Pisca traseiro 78 eletrica | 5 | edimmota | 881 | Seg 18 maio - 7:10:26 por aldenir diplomata 88 | ||
Trava elétrica | 4 | Hank_ | 1331 | Dom 17 maio - 0:24:51 por Hank_ | ||
O Radio Toca Fitas Roadstar Rs-2500nx Serve no Opala 78 | 17 | Gudi021 | 4569 | Sáb 16 maio - 11:21:24 por ALEXANDRE BEGALLI | ||
luz alternador acendendo | 3 | hunzeker | 1980 | Sex 15 maio - 20:51:19 por Victor Meijerink | ||
LIGAÇÃO DO CONTA-GIROS | 3 | willianscmotta | 7221 | Qui 14 maio - 19:16:12 por adpachec | ||
Problemas Alternador ( Opala desligado ) | 4 | Daniel lugo | 1443 | Qua 13 maio - 7:54:36 por Daniel lugo | ||
Lampada de seta, um polo e dois polos | 9 | sheep.83 | 5979 | Seg 11 maio - 11:36:28 por eleandro kalckmann | ||
como instalar corte de giro | 2 | morrison | 3302 | Sáb 9 maio - 21:09:21 por morrison | ||
TANQUE COMBUSTIVEL OPALA 79 5 litros não puxou | 4 | Ermeson | 2046 | Sáb 9 maio - 18:31:29 por bruno silverstar83 | ||
disjuntor residencial | 14 | menegus1 | 3031 | Qui 7 maio - 20:20:27 por marcosschwabe | ||
A bobina joga centelha mas nao chega no rotor para distribuir. :no: to passando um sufoco e meu carro é fusca. | 3 | Hiei TD | 1197 | Qui 7 maio - 16:23:32 por adpachec | ||
[ajuda] Problemas com contagiro auto gauge | 14 | Diegocvel | 5154 | Seg 27 Abr - 14:35:35 por reolon | ||
Duvida sobre o contato da chave | 4 | felipe.martins | 617 | Seg 27 Abr - 8:23:35 por felipe.martins | ||
[Votação] Distribuidor Duvidas Duvidas | 9 | diego correa buchardt | 1356 | Sáb 25 Abr - 18:53:34 por Rubão6cc |
Usuários registrados : Nenhum
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
