Há 82 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 82 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Elétrica
Painel de instrumentos gasolina serve para álcool? Painel de instrumentos gasolina serve para álcool? | 2 | mvbbhz | 776 | Qua 12 Dez - 18:46:27 por mvbbhz | ||
Diferença entre distribuidores HEI - Me ajudem eletrica | 0 | marcos roberto hermes | 462 | Sáb 8 Dez - 13:47:59 por marcos roberto hermes | ||
Tentativa de Conserto do Painel 1, 2 | 54 | FabioM | 10549 | Qui 29 Nov - 19:57:24 por thiago.santiago | ||
Instalar Limpador do Parabrisa com Temporizador no Opala | 34 | Gudi021 | 11612 | Dom 25 Nov - 4:17:21 por christian | ||
setas não funcionam | 22 | Marco Zanette | 6789 | Qui 22 Nov - 12:01:07 por AndersonJF | ||
MOTOR PARA VENTOINHA ELETRICA ELETRO VENTILADOR OPALA | 6 | Denus3 | 1051 | Seg 19 Nov - 8:38:34 por gilmareu | ||
Distribuidor Bosch 6cil a álcool | 1 | Evandro diplomata | 634 | Seg 19 Nov - 7:46:35 por BenKenobi | ||
Freio/pisca 75/79 | 31 | edimmota | 10781 | Ter 13 Nov - 17:44:49 por curyalexandre | ||
esquema eletrico opala 75 , 4c alguem tem o equela eletrico do opala 75 4c | 3 | luciocarvalho | 1298 | Qui 8 Nov - 15:29:22 por luciocarvalho | ||
Chicote para milhas e neblina | 2 | Mau_Glad | 506 | Seg 5 Nov - 16:45:39 por Mau_Glad | ||
AR CONDICIONADO - PROCURO INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO PROCURO PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM UM OPALA 1992 | 13 | Cesa.r Augusto | 992 | Dom 4 Nov - 10:34:17 por Marcos Adriano | ||
Luz baixa não acende Problemas com iluminação | 9 | andresrh | 1326 | Qui 25 Out - 21:43:14 por GustavoZorzi | ||
Alternador Corrente para bateria | 10 | Emilio Diplomata | 938 | Qua 17 Out - 15:06:45 por Diosefer | ||
Esquema elétrico OPALA/COMODORO 84 | 1 | SoYJoU | 5209 | Ter 9 Out - 10:49:46 por Basico | ||
Indicação de profissional para reparo do Módulo Servotronic Reparação no módulo | 3 | galloorenato | 746 | Seg 8 Out - 10:16:04 por Diplo87 | ||
Partida Opala Cambio Automático - Jump | 16 | Pedrão B. | 1452 | Sex 5 Out - 9:40:50 por Murilo R | ||
Ajuda com luz de leitura e cortesia - Opala comodoro 1990 Me ajudem! | 13 | Walas | 1963 | Seg 1 Out - 16:57:08 por adpachec | ||
Cabo do Positivo | 9 | aluzjunior | 1125 | Sex 28 Set - 20:27:07 por Marcos Adriano | ||
Medidor de Combustível Medidor marcando mais que cheio | 10 | Luiz Guilherme Schultz | 765 | Seg 24 Set - 18:32:20 por Marcos Adriano | ||
MARCADOR DE TEMPERATURA NÃO FUNCIONA | 29 | ROBERTO KESTERING | 16632 | Seg 17 Set - 20:56:33 por Murilo R | ||
Problema com contagiros | 4 | vicomodoro | 994 | Dom 2 Set - 20:34:43 por vicomodoro | ||
Marcador de combustível com parkinson problemas no marcador de combustível | 37 | jeanbuzzello | 3997 | Dom 2 Set - 17:22:47 por jeanbuzzello | ||
Alternador Astra estranho luz oscilando | 20 | jeanbuzzello | 1304 | Qui 30 Ago - 19:12:24 por Marcos Adriano | ||
distribuidor | 6 | Ronaldo da 58 | 5885 | Ter 28 Ago - 13:27:02 por Evandro diplomata | ||
Painel que peça?? | 22 | Palao75 | 7771 | Dom 26 Ago - 15:11:17 por alca182 | ||
Sensor nao marca a temperatura Opala 78 | 14 | Gudi021 | 7212 | Sáb 25 Ago - 20:59:48 por alca182 | ||
Fio do Painel / Sistema de Freio | 6 | johnnydcrj | 1332 | Qui 16 Ago - 12:32:33 por Mau_Glad | ||
Alternador de Celta moderno no opala/caravan | 20 | thiago6boca | 4116 | Ter 14 Ago - 8:50:57 por gilmareu | ||
Iluminação painel 1988 todas as luzes ! | 12 | LucasPiologo | 6153 | Ter 14 Ago - 6:32:29 por Mau_Glad | ||
circuito eletrico opala 90 me ajudem eletrica | 1 | marreco34 | 818 | Seg 13 Ago - 16:03:46 por abner rodrigues de souza | ||
Sistema de ventilação (reparo no mecanismo de acionamento) | 7 | OpaleiroJlle | 976 | Sex 10 Ago - 23:41:42 por OpaleiroJlle | ||
Elétrica da partida Falha ao ligar o carro | 5 | gustavo.castro | 1563 | Ter 31 Jul - 6:44:07 por Mau_Glad | ||
Relê do fusca no opala? | 4 | jeffrinho | 582 | Seg 30 Jul - 17:17:57 por Mau_Glad | ||
Lanternas Traseiras da Caravan 75/79 | 1 | GabrieelCaravan | 618 | Seg 30 Jul - 17:00:38 por Mau_Glad | ||
Temporizador do limpador do pára-brisa - Opala 1982 Comodoro Peças alternativas | 3 | AndreasKeim13 | 1578 | Seg 23 Jul - 14:11:21 por Augusto Moraes | ||
QUAL A MELHOR BOBINA ? (Tabela com valores). | 24 | adpachec | 14009 | Dom 22 Jul - 21:06:31 por Marcos Adriano | ||
TROCAR O CAMBIO DO OPALA 4CILINDROS | 7 | NOGUEIRA | 558 | Sáb 21 Jul - 19:06:58 por Marcos Adriano | ||
Fio da bateria pro arranque fritou | 7 | Lisboaphoto | 1574 | Qua 11 Jul - 20:31:52 por Lisboaphoto | ||
VIDROS ELETRICOS OPALA 2 PORTAS NAO FUNCIONA | 8 | NOGUEIRA | 708 | Ter 3 Jul - 13:24:08 por Paulo Corso | ||
Tem como transforma conta giros de 6cc para 4cc Opala 92? | 14 | Gudi021 | 2976 | Sex 29 Jun - 16:47:52 por leandrogouveia | ||
Troca boia de combustivel | 32 | adonel | 6010 | Qui 28 Jun - 6:16:45 por Mau_Glad | ||
Alternado, qual a Voltagem correta em alta rotação? | 7 | Adler | 3222 | Qua 27 Jun - 14:51:51 por opala4cc | ||
Luz da bateria acesa direto | 3 | Chevy265 | 682 | Qua 23 maio - 10:21:05 por Paulo Corso | ||
OPALA NÃO DESLIGA URGENTE! | 19 | nillocabral | 3193 | Sáb 12 maio - 13:04:25 por nillocabral | ||
PAINEL DE INSTRUMENTOS DO DIPLO NÃO FUNCIONA NADA | 20 | nillocabral | 1840 | Qua 25 Abr - 10:01:46 por nillocabral | ||
Luz de Freio | 9 | Marco Zanette | 6968 | Seg 23 Abr - 12:40:08 por adpachec | ||
Problema com elétrica/partida. | 11 | henrique509 | 1234 | Sex 20 Abr - 20:07:06 por Marcos Adriano | ||
Opala ignição cortando | 8 | skull_emperor_ | 3812 | Qui 12 Abr - 17:43:47 por Marcos Adriano | ||
Chicote do painel para opala de 1975 á 1980 Fiz um chicote para o painel e deu certo. | 16 | GabrieelCaravan | 3794 | Dom 8 Abr - 10:47:45 por thallisguimaraes | ||
DUVIDA - Sensor de temperatura ODG com sensor do cabeçote | 9 | rodrgd | 2078 | Sex 6 Abr - 20:57:04 por Mirão |
Selecionar
Usuários registrados : Nenhum
