Segue o link do dfv 446 deles http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-87464862-carburador-weber-446-opalacaravamc-20-alcoolgasolina-_JM
Há 39 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 38 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15493) | ||||
eder_pierini
modonesi
Pinduca do Bagre
Edson Santos
betodacaravan
frederico santos
Escorpião
clyson
MATOSO
thia 87 coupe
Blackmesa
allanfrz
ZeCaravan
opaleiro_bva
thiago.santiago
Vico6
davidbsb
watercelo
MARCÃO
felipew
100
Jean Bida
Cefamox
Xann
30 participantes
Muitas duvidas com meu 446 (Agora sim ficou ótimo!)
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
- Mensagem nº151
Re: Muitas duvidas com meu 446 (Agora sim ficou ótimo!)
Amigos, alguem conhece esta loja H orizonte que recondiciona carburadores em sao paulo?
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
- Mensagem nº152
olha, to negociando um 446 com eles pra por no meu diplo, segundo eles, so trabalham com carcaça boas e tals... e no meu caso q kero um 446 alcool, eles dao garantia de 6 meses pq eles nao dao banho na carcaça, so usam carcaça original em perfeito estado.... to pra fechar negocio por esses dias com eles.... so tenho uma duvida cruel.... o meu tem AC e dae falta uma tal de valvula do AC, q eles nao tem pra fornecer e nao da pra usar a mesma do 3E... e eles me disseram q o ar vai funcionar normal, so q pode acontecer do carro "morrer" na marcha lenta... e agora??? alguem pode me ajudar ae???
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº153
Amigo,
Opaleiro, o meu vou tentar reparar mandando para um cara em sao paulo, porem preciso de um no carro para conseguir rodar com o carro pois ele ja esta pronto a 2 meses e so dei 2 voltas nele.
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
- Mensagem nº154
thiago.santiago escreveu:Amigos, alguem conhece esta loja H orizonte que recondiciona carburadores em sao paulo?
Aparentemente o trabalho dos caras são bons hein! Já que o seu carbura tá dando trabalho, o ideal é isso mesmo, manda fazer um trampo desse nele que aí fica semi-novo.
- Mensagem nº155
opaleiro_bva escreveu:olha, to negociando um 446 com eles pra por no meu diplo, segundo eles, so trabalham com carcaça boas e tals... e no meu caso q kero um 446 alcool, eles dao garantia de 6 meses pq eles nao dao banho na carcaça, so usam carcaça original em perfeito estado.... to pra fechar negocio por esses dias com eles.... so tenho uma duvida cruel.... o meu tem AC e dae falta uma tal de valvula do AC, q eles nao tem pra fornecer e nao da pra usar a mesma do 3E... e eles me disseram q o ar vai funcionar normal, so q pode acontecer do carro "morrer" na marcha lenta... e agora??? alguem pode me ajudar ae???
Amigo, pelo que eu saiba o 446 não usa essa valvula, ela é somente pro H34 e 3E. O carro não morre na lenta, á menos que a lenta esteja muito lenta. Caso esteja aí em 800RPM, liga o AC e ela deve cair pra 550, 600RPM. Se já não colocaram essa valvula no 446 já deve ser pq ele segura bem.
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº156
Porem este serviço seria vito hoje na retifica. Neles to pensando em comprar novo
- Mensagem nº157
thiago.santiago escreveu:Porem este serviço seria vito hoje na retifica. Neles to pensando em comprar novo
Mas o seu passando pela retífica mais ficar bom.
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº158
Entao hoje a tarde levo lá pois ta vazando na reta do pistao injetor entre a tamap e a base.
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº159
Xan
Quando vc mandou plainar te cobraram qt?
- Mensagem nº160
30 conto.
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº161
Se for isso que maravilha.
Pois sei que o cara faz de cabeçote do palio da minha mae por 350 e o cara é bom no serviço
, só nao sei se em carburador ele trabalha. Saberia em milimetros que normalmente se plaina e se teria unfluencia com alguma parte do carburador?
- Mensagem nº162
Thiago, ele tira só o excedente entende, não é um passe completo. Normalmente só empena nos locais dos parafusos, então ele passa até ficar reto de novo.
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº163
Correto, vou levar hoje após 16 horas qd sair do trampo.
Tomara que ele faça e resolva.
Coloquei um pistao de borracha nao é couro ele aguenta pelo menos uns 2 meses? pois qd tiver grana compro outro de couro
- Mensagem nº164
O de borracha aguenta muito tempo sim, o de couro é melhor, dá mais pressão, só que resseca se o bura ficar vazio. Se vc costuma passar 5, 6 dias sem andar no carro, melhor deixar o de borracha mesmo.
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº165
Blz, vamos ver se agora vai.
Tomara que isso resolva. Quero ver se coloco para fazer a eletrica na segunda e dia 5 ja ta ok para me dar de presente
- Mensagem nº166
Conversamos tanto, e vc nem disse qual é teu Opala e qual motorização ele usa rss.
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº167
COmodoro 78 motor 250s recem feito. Diferencial braseixo realção 3:07, recem pintado com portas, capo bigode e saia dianteira novas.
Tenho msn tmsantiago@hotmail.com
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº168
Sem te incomodar, voce consegue o cabo do velocimetro do 78 6cc serve até o do ano 80 6cc pois é meio dificil achar, esta semana vou dar uma procurada por aqui
- Mensagem nº169
thiago.santiago escreveu:Sem te incomodar, voce consegue o cabo do velocimetro do 78 6cc serve até o do ano 80 6cc pois é meio dificil achar, esta semana vou dar uma procurada por aqui
Vou dar uma olhada, qualquer coisa te dou o toque
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº170
Amigos, pela pressa de ter o carro para rodar adquirir um dfv recondicionado com garantia que devera chegar na segunda, ai depois mando reparar o meu e vendo ou se alguem interessar vendo para repararem.
- Mensagem nº171
Amigão, achei o cabo em www.nafil.com.br , dê uma olhada lá.
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº172
Resolvendo empeno dfv 446
Amigos,
Consegui informação importante para o problema que XAN teve e o que eu to tendo.
O desempeno no carburador é feito da seguinte forma, basta ter um espelho ou uma pedra de marmore com tamanho suficiente para tipo alisar o carburador todinho com uma lixa bem fina embaixo tipo 1600 pra cima para nao ficar crespo, caso fique arrume outr mais fina e repita o processo.
Consegui esta informação com o dono do meu dfv, ele até me sugeriu ara mandar p ele fazer cobrando 50 reais ja para mandar reguladinho e tudo, ficando por minha conta mandar juntas e se quiser trocar gigles, como é o meu caro passar de 4cc p 6cc.
Vou tentar fazer isso amanhã.Se der certo posto aqui.
- Mensagem nº173
Thiago, fica 100%
O resultado vai ser o mesmo do meu que mandei plainar na retífica.
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº174
Na retifica aqui não fazem.
então vou tentar amanhã mas certo pois hoje ta brabo de compromisso.
- Mensagem nº175
Thiago, "tentar" não, vc vai "fazer" amanhã e vai dar certo hehe!
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº176
Beleza, vou desmontar hoje a amanhã caio dentro, vou fazer na base e vou vendo o acentamento da tampa pois na base que vejo que está um pouco pra baixo na reta do pistao injetor. tipo im beiso
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº177
Problemas dfv 446 Acho que resolveu
Amigos,
Limei o corpo e a tamap do meu dfv 446, coloquei a tampa sem aparafusar e injetei o pistao, resultado:
Não vazou na reta do pistao como antes. Hoje vou aparafusar por completo e colocar no carro hoje ou amanhã e veremos o resultado.
- Mensagem nº178
Xann escreveu:opaleiro_bva escreveu:olha, to negociando um 446 com eles pra por no meu diplo, segundo eles, so trabalham com carcaça boas e tals... e no meu caso q kero um 446 alcool, eles dao garantia de 6 meses pq eles nao dao banho na carcaça, so usam carcaça original em perfeito estado.... to pra fechar negocio por esses dias com eles.... so tenho uma duvida cruel.... o meu tem AC e dae falta uma tal de valvula do AC, q eles nao tem pra fornecer e nao da pra usar a mesma do 3E... e eles me disseram q o ar vai funcionar normal, so q pode acontecer do carro "morrer" na marcha lenta... e agora??? alguem pode me ajudar ae???
legal xann... achei q de qualquer forma o motor ia apagar, mas é so uma questao de acertar a lenta e blz entao.... vlw pela força ae!!!!!!!!!!
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº179
- Mensagem nº180
opaleiro_bva escreveu:Xann escreveu:opaleiro_bva escreveu:olha, to negociando um 446 com eles pra por no meu diplo, segundo eles, so trabalham com carcaça boas e tals... e no meu caso q kero um 446 alcool, eles dao garantia de 6 meses pq eles nao dao banho na carcaça, so usam carcaça original em perfeito estado.... to pra fechar negocio por esses dias com eles.... so tenho uma duvida cruel.... o meu tem AC e dae falta uma tal de valvula do AC, q eles nao tem pra fornecer e nao da pra usar a mesma do 3E... e eles me disseram q o ar vai funcionar normal, so q pode acontecer do carro "morrer" na marcha lenta... e agora??? alguem pode me ajudar ae???
Pode ficar tranquilo que o 446 dá conta do recado amigo!
- Mensagem nº181
Thiago, e o melhor nisso é que é vc mesmo que tá fazendo
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº182
Mas acho que o que provocou o empeno foi a pressão da mola do retorno da aceleração que fica no pé que o cabo puxa.Reduzi um pouco.
Agora os encaixes dos parafusos que tambem prendem uma chapa onde a mola fica fixada estão com as roscas espanadas, e os parafuss originais são 5mm e maior que isso seria de 6mm muito bruto.
Alguma opinião?
Alguma opinião?
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº183
E o que encomendei na Horizonte de sao paulo todo recondicionado esta chegando hoje ou amanhã, to vendo se fico com o novo e vendo o antigo ou desfaço a compra.
- Mensagem nº184
Mas isso empena mesmo com o tempo, tantas pessoas já mexeram aí, alguns apertam demais, fora o aquecimento. Fazendo esse trampo agora, vai ser um bom tempo sem precisar mexer de novo.
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº185
É vou esperar colocar o meu e testar pois o recondicionado geralmente é redondinho e já vem todo regulado, o meu está com os gigles do 4cc. Será que no 6cc fica ruim e em qual ponto?
- Mensagem nº186
Se tá com os gicles do 4cc rodando no 6cc vai dar falta com certeza, o carro vai ficar muito amarrado. Mas se for á álcool os gicles são os mesmo pra 4 e 6cc.
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº187
O meu é gasolina. Voce teria os gigles p 6cc motor 250s ano 78? E a ferramenta.
- Mensagem nº188
Tenho não brother, inclusive os meus foi o amigo Jean aqui do Forum que me deu, mas vc acha nos kits de reparos que vendem no ML. Tá na faixa de 90, 100reais o kit com tudo que vc precisa, já vem os gicles de marcha lenta, os principais, tubos misturadores, gicles de ar, injetor morcego, vc vai ter que trocar o kit todo que é pro carbura fica no padrão 6cc.
De repente compensa mais pra vc ficar com o carbura que vc comprou, pois já vai vir no padrão 6cc, e vender esse daí pra 4cc. Gente pra comprar é o que não vai faltar.
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº189
Então está a venda um dfv 446 gasolina para 4cc valor R$ 300,00
Quem quiser estamos ai email: tmsantiago@hotmail.com
- Mensagem nº190
Sábia escolha amigo, já anuncia tb lá na área de vendas de peças do Forum.
felipew- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1056
Cilindros : 4cil. 2500cc
- Mensagem nº191
se fosse umas tres semanas atraz...
- Mensagem nº192
Hehe, foi o mesmo que eu pensei Felipe. Se fosse há alguns dias vc poderia ter comprado.felipew escreveu:se fosse umas tres semanas atraz...
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº193
Amigos,
Postando aqui a satisfaçã de ver o ronco do meu possante depois de 1 mes parado.
Como dizia o JEOANE FENOMENAL
Fiquei uns 2 minutos dando o maximo dele e meu irmao gritando " AI MEU BOLSO, AI ME BOLSO"
Falei para ele que isso é uma das coisas que mastercard compra(pois comprei com o cartao mastercard) maseu pago.
RSRSRSRSRSRSRSRS
Tá muito redondinho, apenas regulei o parafuso da lenta e foi um sucesso.
Amanhã vai já para a eletrica e semana que vem to rodando direto com ele, até acabar o limite do cartão.
RSRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RSRSRSRSRSRSRSRS
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº194
Obrigados a todos os amigos.
Prometo postar fotos e colocar um video no youtube do bichão com o carburador novo esguelando.
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº195
Como posto fotos mesmo?
- Mensagem nº196
E aê Thiago, então o Opalão ficou zero com o carbura novo! Que bom irmão, a satisfação é muito grande com certeza, e compartilho com vc essa emoção, é muito bom conseguir resolver algo que está nos espetando há um tempo rss.
Viu a diferença do outro carbura, é outra coisa, o outro carbura configurado pra 4cc não ficaria satisfatório nem tão cedo.
Pra postar fotos vá em www.wimg.co.uk/index.php , procure a foto e UPe, depois é só copiar o link e colar no tópico. Qualquer dúvida é só perguntar. Espero ansiosamente pelas fotos e principalmente pelo videosinho nervoso hehe.
Abraço!
Abraço!
ZeCaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Caravan Comodoro 85
Cilindros : 4 2500
Data de inscrição : 22/01/2008
- Mensagem nº197
Pessoal, estou começando na area da 446, vi que o Xann ja esta um Sr. Professor uhauahuahuah, mas enfim, Xann, o que seria esse injetor morçego??
Forte abraço!!
Forte abraço!!
allanfrz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1874
Modelo do carro : Caravan 79
Cilindros : 151
- Mensagem nº198
Xann, o manual do 446 que você tem é esse?
http://www.desenvolvedores.com/roger/manual_dfv446/Weber446-1.pdf
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3637
Cilindros : 6 cil - 250S
- Mensagem nº199
Estou com ums duvidazinhas básicas, como retiro o gicle da ML e como regulo a msitura do bura, ja li sobre apertar tudo e dpeois soltar tres voltas nos dois parafusos.
- Mensagem nº200
ZeCaravan escreveu:Pessoal, estou começando na area da 446, vi que o Xann ja esta um Sr. Professor uhauahuahuah, mas enfim, Xann, o que seria esse injetor morçego??
Forte abraço!!
Ôpa, que nada amigo, ainda há muitos mistérios hehe, amigão o morcego é esse da foto. E se vai partir pra 446, esse manual tb já vai ser mão na roda pra vc. Qualquer coisa tamos aí.
Última edição por Xann em Qua 25 Mar - 11:47:21, editado 1 vez(es)
- Mensagem nº201
allanfrz escreveu:Xann, o manual do 446 que você tem é esse?
É esse mesmo brother, se seu carro tem 446, esse manual lhe será sempre útil
- Mensagem nº202
Paulo Corso escreveu:Estou com ums duvidazinhas básicas, como retiro o gicle da ML e como regulo a msitura do bura, ja li sobre apertar tudo e dpeois soltar tres voltas nos dois parafusos.
Sobre tirar Giclê, já foi na MP, quanto á mistura é isso mesmo Paulo, depois de 2voltas e meia vc vai perceber que não faz mais diferença no funcionamento.
Ontem à(s) 19:41:45 por DiogoGarbin
» Console Opala Comodoro coupe 1980
Ontem à(s) 18:23:40 por chunlee7
Ontem à(s) 16:26:45 por chunlee7
» espuma do banco baixo - opala standard 1980
Ontem à(s) 16:24:18 por chunlee7
Ontem à(s) 16:06:20 por Pedrão B.
Ontem à(s) 14:37:29 por Pagung
Ontem à(s) 13:40:53 por Opalamor
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
Dom 24 Nov - 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
Dom 24 Nov - 8:20:43 por Rubão6cc
