RICARDOADG escreveu:faccinaSS4 escreveu:
Massa! bom q voce curtiu... no site tem tem muita coisa boa...
o meu é um 278º com lobe de 109º. como eu pretendo pegar estrada com o carro e uso na cidade direto, preferi não abusar...
FAccina, esse comando que vc falou é cópia do 525-b? Eu gostaria de saber se precisa você usa damper com esse comando, e o fabricante.
Valeu!
ainda não uso com dumper não... na verdade, nem uso ele ainda KKKKKKKKKKKKKKKKK tá na caixa!
mas acho que vou colocar só por segurança a dumper...
meu comando é um 525-b pra 4cc mesmo... não é copia... um iksy original...
