Há 71 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 70 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15488) | ||||
wyllerson punk
Adrianofb
MAINARTE GRAN LUXO
7 participantes
POSIÇAO CABOS DE VELA
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 429
Modelo do carro : OPALA COMODORO
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Data de inscrição : 20/04/2012
OLA GALERA MEU OPALA ESTA COMPLETAMENTE FORA DO PONTO CABOS DE VELA POSIÇAO ERRADA E DISTRIBUIDOR TAMBEM,ALGEM TEM UMA FOTO AI DE COMO DEVE FICAR OS CABOS DE VELA POIS SO VENDO O NUMROS DA SEQUENCIA NAO TA DANDO PRA INTENDER,É UM OPALA 4CC
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
Re: POSIÇAO CABOS DE VELA
Abraxxx!
VALEU PARCERO.,AMANHA VO TENTAR FAZER O GAMBAZAO FUNCIONAR
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Idade : 52
Cilindros : 6 caneco
256s
tem q achar o ponto do primeiro cilindro... depois repartir os outros.
nachtwolf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Data de inscrição : 12/08/2008
tó
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
É teu motor esse Natchwolf?
Caprichado cara, muito bonito!!!
SO MOTORZAO ESTILOSO PARABENS AE PRA GALERA,NAO A NADA MELHOR QUE UM MOTOR COM UM TOQUE PERFEITO DE PINTURA
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
é mais facil por na sequencia
1 3 4 2 primeiro cilindro na tampa tem uma marca e embaixo tem um encaixe, pra não se perder é o mais próximo do bloco.
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Cilindros : 6c
6c
1- Tire a vela do 1o. cilindro (da frente) e enfie ali um objeto comprido, como uma chave de fenda (prefira material plástico para não riscar o pistão). Com o carro desengatado, gire a hélice com a mão no sentido horário até você identificar o PMS (ponto máximo/morto superior). Vc vai identificá-lo quando o objeto que vc introduziu subir no ponto mais alto.
2- Estando o 1o. pistão no PMS, olhe pelo lado esquerdo do seu carro a polia do virabrequim (a que fica embaixo da hélice). Passe dedo pela borda dela, vc vai notar um picote, um pequeno entalhe na borda. Atrás da polia está a tampa de engrenagens, e na lateral dessa tampa há uma chapinha com uma graduação. Se o picote da polia não estiver próximo dessa chapinha, gire novamente a hélice até o pistão atingir novamente o PMS o picote ficar próximo da chapinha.
3- Aquela graduação da chapinha indica os graus de avanço do ponto do motor. A marca "O" é o PMS do 1o. cilindro, e cada traço equivale a 2 graus (se não me engano). Faça com que o picote da polia fique na risca de 10 graus, que seria a marca "A" da chapinha. Não mexa mais no motor.
4- Tire a tampa do distribuidor e observe a posição do rotor. Nessa posição, ele deveria estar apontando para o borne correspondente ao cabo do 1o. cilindro.
5- Coloque a tampa de volta com todos os cabos conectados, deixando a ponta do cabo de vela do 1o. cilindro fora da vela.
6- Afouxe o parafuso do grampo que trava a base do distribuidor.
7- Ligue a ignição sem dar a partida.
8- Segure o cabo de vela com a ponta próxima a um ponto de massa (pode ser o bloco do motor, por exemplo na rosca da vela que vc retirou) e gire o distribuidor nos dois sentidos. Você vai perceber que em um cenrto ponto vai saltar faísca no cabo de vela. Continue girando nos dois sentidos até vc acertar o ponto exato em que ocorre o faiscamento.
10- Acertado o ponto, desligue a ignição, reaperte o parafuso do grampo e recoloque a vela e o cabo do 1o. cilindro, verificando se a sequência dos cabos está compatível com a ordem de ignição " 1,3,4,2 e mete fogo......
Hoje à(s) 18:30:31 por Oliveira7777777
Hoje à(s) 17:40:26 por chunlee7
Hoje à(s) 14:51:28 por Hiago/dv
» Dúvidas sobre turbo no opala 4cc
Hoje à(s) 9:43:49 por Tonho_RS
Ontem à(s) 15:22:03 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
Ontem à(s) 12:28:38 por Richard Dias
» COMO DEIXAR 6 CC MAIS ECONOMICO
Ontem à(s) 9:17:10 por ALEXANDRE BEGALLI
» Preparação problemática X Motorista Nutela
Ontem à(s) 8:54:28 por DiogoGarbin
» PREPARAÇÃO OPALA 6CC TURBO INJETADO COM MOTOR ORIGINAL
Ter 19 Nov - 19:06:32 por Goettens
