Há 80 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 80 visitantes :: 1 motor de busca
Ventilador e ar quente
Júnior30- Opaleiro
- Número de Mensagens : 307
Modelo do carro : Omega CD 93/94
Data de inscrição : 17/02/2015
Olá amigos Opaleiros, gostaria da ajuda de vocês pra resolver um problema. No meu Opala não está funcionando o ventilador e nem sei se ele teria ar quente. Alguém sabe me dizer se pra esse ano teria ar quente? E quais as peças e como proceder pra arrumar o ventilador e ar quente, porque andar com o carro embaçando o vidro é tenso. Agradeço desde já amigos!!!
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Re: Ventilador e ar quente
O ar quente era opcional na época,mas o seu com certeza tem o ar desembaçador.Tem que ver se o motor do ventilador não está queimado(ele fica dentro daquela caixa preta embaixo do painel)
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Pra saber se tem ar quente, basta olhar no cofre do motor (lado das velas), se tiver duas mangueiras que entram na parede, tem ar quente, senão, não.
Júnior30- Opaleiro
Então, olhei lá, ele nem tem essa caixa preta...Hauahuahuahua...Será que é cara? Muito difícil de achar?bruno silverstar83 escreveu:O ar quente era opcional na época,mas o seu com certeza tem o ar desembaçador.Tem que ver se o motor do ventilador não está queimado(ele fica dentro daquela caixa preta embaixo do painel)
Júnior30- Opaleiro
Isso eu não olhei, mas vou dar uma checada, mas acho que é pra ter, versão Luxo, ou não quer dizer nada?Pedro Opala90 escreveu:Pra saber se tem ar quente, basta olhar no cofre do motor (lado das velas), se tiver duas mangueiras que entram na parede, tem ar quente, senão, não.
Idade : 27
4.1/S
Tente achar num ferro velho,se não achar no ML tem por 150 Reais,mas aí tem mais os dutos de ventilação
Júnior30- Opaleiro
Valeu Bruno...E tenho que pedir pro cara a caixa de ventilação do Opala, isso? E tem mais alguma peça que vai junto pra fazer funcionar?bruno silverstar83 escreveu:Tente achar num ferro velho,se não achar no ML tem por 150 Reais,mas aí tem mais os dutos de ventilação
Idade : 27
4.1/S
Isso mesmo,tambem veja os dutos de ventilação(caso o seu não tenha)que são os canos que liga a caixa de ventilação aos difusores.Júnior30 escreveu:Valeu Bruno...E tenho que pedir pro cara a caixa de ventilação do Opala, isso? E tem mais alguma peça que vai junto pra fazer funcionar?bruno silverstar83 escreveu:Tente achar num ferro velho,se não achar no ML tem por 150 Reais,mas aí tem mais os dutos de ventilação
Júnior30- Opaleiro
Valeu Bruno, assim que sobrar uma grana vou ver se encontro as peças pra fazer funcionar tudo certinho!!!bruno silverstar83 escreveu:Isso mesmo,tambem veja os dutos de ventilação(caso o seu não tenha)que são os canos que liga a caixa de ventilação aos difusores.Júnior30 escreveu:
Pintto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Diplomata 87
Amigo, tira a do seu carro e da uma boa limpeza, as vezes o motor ta bom, mas com o passar dos anos acumula sujeira e emperra o coitado... Nisso vc pode economizar uma grana e gastar com outras peças ou serviços.
Júnior30- Opaleiro
Então amigo, o problema é que o dono anterior tirou a caixa do ar, não tenho a peça, só tenho a opção de comprar mesmo, infelizmente!!!Pintto escreveu:Amigo, tira a do seu carro e da uma boa limpeza, as vezes o motor ta bom, mas com o passar dos anos acumula sujeira e emperra o coitado... Nisso vc pode economizar uma grana e gastar com outras peças ou serviços.
Pintto- Opaleiro
Júnior30 escreveu:Então amigo, o problema é que o dono anterior tirou a caixa do ar, não tenho a peça, só tenho a opção de comprar mesmo, infelizmente!!!Pintto escreveu:Amigo, tira a do seu carro e da uma boa limpeza, as vezes o motor ta bom, mas com o passar dos anos acumula sujeira e emperra o coitado... Nisso vc pode economizar uma grana e gastar com outras peças ou serviços.
Rapaz, eu li sua mensagem lá em cima e entendi q o carro tinha o sistema! kkk
Agora reli com mais calma e vi que comi uma palavra!
Qto a peça, uma pena msm, no mercado livre ou ferro velho vc encontra. Boa sorte!
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Dê uma olhada no tópico do link abaixo,ele fala sobre o sistema de ventilação e
explica como funciona:
http://www.opaleirosdoparana.com/t38647-duvida-em-relacao-ao-sistema-de-ventilacao-do-opala-1973
Júnior30- Opaleiro
Opa, valeu Cojak, vou dar uma olhada sim!!!Cojak escreveu:Dê uma olhada no tópico do link abaixo,ele fala sobre o sistema de ventilação e
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
