Hoje surgui um probleminha no Opala, facil de arrumar, mas estou sem saber o que causou isto,
Troquei o comando dele a cerca de 4 meses era um 272, coloquei um 282, deixei a folga das valvulas com 0,25 mm, e estou usando o carro deste então, hoje ao ligar o carro alguns segundos após a partida, começou um ruido forte na tampa de valvulas, tirei a tampa e vi que um balaceiro esta fora do local, no 5. cilindro, ao verificar com mais cuidado vi que a vareta estava torta, o que deixava o balanceiro fora do lugar, amanhã vou trocar a vareta, mas estou em duvida o que pode ter causado isto?
Já que conferi e tenho certeza que todas as folgas estavam com 0,25mm, pelo menos estavam ao trocar o comando
Esqueci de mencionar, só a vareta do cilindro 5 escape que entortou
Outra coisa quando mexi no motor não troquei as varetas, será que poderia ser fadiga do material?
Grato
Marcos
