Alguém tem alguma idéia do que pode ter ocorrido???
Conta giros começa a oscilar depois de o motor estar quente temp normal de trabalho. Troquei a bobina achando que fosse ela a causadora ma o problema persiste.
Andando normal, pisa no freio o ponteiro da um pulo. Quando volta a acelerar normal. Acho que não tem relação nenhuma o freio com ele, mas. . .
As vezes quando para no sinal motor na lenta o ponteiro esta em quase dois mil acelera para arrancar, volta ao normal. Não sei .
Alguém já passou por isto, ou tem alguma dica ???
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
