Carburador 3E muito ar na aceleração EmptyHoje à(s) 8:46:54 por Opalamor
Carburador 3E muito ar na aceleração EmptyOntem à(s) 18:00:26 por DiogoGarbin
» OPALA EM SP SENDO POLICIAL
Carburador 3E muito ar na aceleração EmptyOntem à(s) 8:26:17 por opala4cc
» Comodoro 76 6 Cilindros
Carburador 3E muito ar na aceleração EmptyOntem à(s) 8:20:43 por Rubão6cc
Carburador 3E muito ar na aceleração EmptySáb 23 Nov - 20:16:10 por Oliveira7777777
Carburador 3E muito ar na aceleração EmptySáb 23 Nov - 20:01:18 por Hiago/dv
Carburador 3E muito ar na aceleração EmptySáb 23 Nov - 2:54:30 por Rubão6cc
Carburador 3E muito ar na aceleração EmptySex 22 Nov - 9:43:49 por Tonho_RS
» 1º opala, 1976.
Carburador 3E muito ar na aceleração EmptyQui 21 Nov - 12:28:38 por Richard Dias
109 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 109 visitantes :: 2 motores de busca
Carburador 3E muito ar na aceleração Bar_leftCarburador 3E muito ar na aceleração BarCarburador 3E muito ar na aceleração Bar_right
Rubão6cc (15492)
+2
DouglasSteuernagel
    DouglasSteuernagel
    DouglasSteuernagel
    Masculino Número de Mensagens : 125
    Idade : 27
    Modelo do carro : 1991, Opala Comodoro
    1989, Chepala
    4 Cilindros
    Data de inscrição : 14/11/2016
    Carburador 3E muito ar na aceleração Empty Carburador 3E muito ar na aceleração
    Mensagem por DouglasSteuernagel Sex 29 Dez - 13:26:26
    Boa tarde, meu nome é Douglas. Tenho um Opala 1991 4 cilindros. Ele está com um carburador 3E. Essa semana começou a vazar na válvula da máxima. Aí resolvi trocar o carburador todo, por um novo, 3E também.
    Coloco esse novo carburador e quando acelero, escuto muito ar vindo junto, aí se deixo acelerado morre. Ele da lenta normal.
    Coloco o carburador velho, pega que uma beleza e não dá essa entrada de ar forte na aceleração.
    O que poderia ser com esse novo carburador?
    Obrigado. Desde já agradeço!
    Masculino Número de Mensagens : 4085
    Cilindros : 20 no total!!!!
    Carburador 3E muito ar na aceleração Empty Re: Carburador 3E muito ar na aceleração
    Mensagem por Müller Sex 29 Dez - 15:02:19
    Conferiu se a giclagem bate com a do carburador velho? Regulou a mistura e rotação (abertura da borboleta)? Conferiu se a borboleta do segundo estágio fica totalmente fechada na lenta?
    Omega CD 4.1 95/96
    DouglasSteuernagel
    DouglasSteuernagel
    Idade : 27
    1989, Chepala
    4 Cilindros
    Mensagem por DouglasSteuernagel Sex 29 Dez - 15:07:27
    Müller escreveu:Conferiu se a giclagem bate com a do carburador velho? Regulou a mistura e rotação (abertura da borboleta)? Conferiu se a borboleta do segundo estágio fica totalmente fechada na lenta?
    Boa tarde Müller, obrigado pela resposta. Então a mistura regulei, a borboleta está abrindo certinho e o segundo estágio está fechando certinho, aliás está com segundo estágio mecânico. Não conferi a giclagem ainda. Vou ver isso...
    Vlw
    Enviado pelo Topic'it
    Masculino Número de Mensagens : 15492
    Mensagem por Rubão6cc Sáb 30 Dez - 14:16:03
    Nãoooo meu amigo..não faz isso..
    Postou na seção errada..segundo essa semana.
    Carburador 3E muito ar na aceleração Sem-t-tulo
    Mensagem por Marcos Adriano Sáb 30 Dez - 15:13:52
    rapaiz........
    vc comprou um 3E novo por causa de um vazamento na valvula de maxima???
    affraid affraid affraid affraid affraid affraid
    bom vamos la...ele é novo novo novo ou é remanufatura ou coisas do genero??
    ele é original da brosol???
    isso é um grande sintoma de entrada falsa de ar...na base ou no eixo.....algum lugar ta com essa entrada falsa de ar.
    gilmareu
    gilmareu
    Masculino Número de Mensagens : 636
    4.1 12v
    Renault Fluence 2013 2.0 16v
    Astra 2006 2.0 8v (ex)
    Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
    Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
    Fusca 76 1.5 (ex)
    Cilindros : 6cil
    Mensagem por gilmareu Ter 2 Jan - 7:05:01
    já li no forum que se estiver com falsa de ar, vc espirra WD a rotação do carro muda, pelo que entendi, vc acelera até perto do ponto que ele morre, aí espirra o WD na base do bura, nas juntas, onde mais pode estar tendo entrada falsa, se ele afirmar a rotação por alguns segundos é ali a entrada.
    Outro jeito também é pegar água e detergente e por em volta do bura, na hora de acelerar, vai sair bolhas (mas aí tem que ser muuito ar entrando por fora...)
    eleandro kalckmann
    eleandro kalckmann
    Masculino Número de Mensagens : 1053
    Modelo do carro : Caravan comodoro sle 88
    4trinho
    Cilindros : 4 CIL
    Mensagem por eleandro kalckmann Ter 2 Jan - 9:58:31
    esse sintoma que vc descreveu é meio difícil de imaginar,pode ser varias coisas...faz um vídeo e posta ai ,,,esta com cara de falta de combustível ,se vc olhar por cima do carburador (sem tampa)da pra ver o combustível espirando pra baixo????????
    Mensagem por Rubão6cc Ter 2 Jan - 16:06:40
    DouglasSteuernagel escreveu:Boa tarde, meu nome é Douglas. Tenho um Opala 1991 4 cilindros. Ele está com um carburador 3E. Essa semana começou a vazar na válvula da máxima. Aí resolvi trocar o carburador todo, por um novo, 3E também.
    Meu caro...vou levar ao pé da letra o que você fez..trocou o seu carburador unicamente porque começou a merejar pela válvula de máxima? scratch
    Primeiramente esse não é um defeito grave a ponto de precisar encostar o carro. Segundo isso pode ser causado por 2 coisas: Empenamento da face onde o reparo da válvula de máxima encaixa ou quando alguma rosca onde é aparafusado o reparo estraga. O primeiro problema se resolve lixando a face com uma lixa numa superfície reta e no segundo caso você pode experimentar outros parafusos maiores.
    Com relação à entrada de ar isso se verifica quando se escuta um "assobio" no carburador.
    DouglasSteuernagel
    DouglasSteuernagel
    Idade : 27
    1989, Chepala
    4 Cilindros
    Mensagem por DouglasSteuernagel Ter 16 Jan - 10:13:34
    Boa tarde,
    Então respondendo a todos..
    Verifiquei e no primeiro estágio, ficava gotejando gasolina direto na lenta. Ai peguei e regulei a altura da boia, coloquei mais duas arruelas. Ai ficou perfeito a lenta. E também não apresentou mais entrada de ar.
    Tenho outra dúvida. Estava vendo a tabela de giclagem e achei estranho, pois diz que o primeiro estagio (115) é maior que o segundo estagio (110). Não seria ao contrário, menor no primeiro estagio e maior no segundo?
    Obrigado pela ajuda de todos!
      Data/hora atual: Seg 25 Nov - 18:22:53
